Димыч
Тнвд
iveco77
Дмитрий15675 said:
Как убрал управление?
Да это не проблема.Соедини трубки вместе,мимо клапана управления,да и всего делов.
iveco77
Artem said:
iveco77 said:
вот скажи, как ты считаешь, какое давление надо создать чтобы разнесло башку?
патрубки резиновые лопнут намного раньше, но даже их невозможно порвать давлением турбины
Так не в буквальном же смысле,от великого давления. От переизбытка смеси в цилиндрах. Больше давишь,больше воздуха и топлива. температура,давление т.д. От этого и защищает затычка. Как рейсеры раскачивают мотор? больше дутья и топлива.Меньше ресурса.Но у всех стоит предохранительный клапан. Сколько он так проходит у тебя я не берусь гадать.Может и вечно.Кто его знает.Мне такие переделки неизвестны.И трудно сказать о ресурсе.А может пару лет...
iveco77
Димыч said:
Приривет Дим пока копаю нет никто толком сказать не может.Но кто зделал это то рады до ушей.Буду рыть дальше.Ты сам настроен на переделку?
Я пробовал пустить управление турбины мимо.Эффект есть,но не тот на что способен двиг.Далеко не тот.
с какого перепуга топлива больше? есть турбокоректор, у него есть рабочий диапазон. Диафрагма ходит от одного положения до другого и все. И если турбина дует 1 атм или 100 топлива будет одинаково, а вот смесь будет беднее если воздуха больше чем надо а кол-во топлива не меняется. Ничего не будет мотору. Нет такого понятия передув. Тем более турбина дует не в закрытый рессивер. Она дует в мотор который постоянно потребляет воздух
iveco77
Так корректор для того и служит,чтоб наваливать тем больше,чем больше наддува. Либо не вливать,если нет наддува. А у тебя механический насос.Т.е. давишь сколько хочешь. Ты задай вопрос спецам про всё это...
Димыч
В турбираванном двиге есть еще и интер кулер не забывайте об этом.Турбину просто ни когда не разорвет даже если хана тнвд или масло с топливом политит в турбину ей ни чего не будет А вот двиг пойдет в разнос последствия наверное знаете.Если у вас в систему надува накачалось не весь от куда давление до турбины это не дайдет.Эсли я ошибаюсь то поправте.
задавал я спецам вопрос и регулировали при мне корректор. у него есть максимальная величина коррекции больше которой он не добавит. Эта максимальная величина достигается при рабочем давлении турбины
Димыч
Был случай с мазом зубренком коим чудом я личьно понять не могу и спецы тоже турбина начала работать в обратку или просто встала ме могли толком понять Но иза создавшегося давления просто выбило патрубок.но если все исправно то турбину не разорвет.не знаю как на легковых но на крузовых она тупо клинит и все либо просто умирает иза не правильной заливки масла.
iveco77
А зачем все-заметь,ВООБЩЕ ВСЕ- производители ограничивают наддув?
Дмитрий15675
А где клапан управления?,прошу прощения за идиотский вопрос
на грузовиках нет подобной фигни, а там давление и объем воздуха явно болшьше. Кроме того я уже года три точно езжу с заглушеной этой штуковиной.
kotka
избыточный наддув увеличивает температурный режим работы двигателя. вообще не ясно зачем вы эту бодягу развели.
вестгейт на турбине стоит в основном для того чтобы защитить это устройства от ухода в разнос, перепускной клапан для регулировки давления - на 606м это решено иначе - а именно через датчик избыточного давления наддува во впускном коллекторе который через блок управления фактически инициирует сигнал ограничения подачи топлива на каждый цикл. таким образом достигается снижение тепловой нагрузки.
силиконовые патрубки в этом разрезе так же имеют свою цель - кроме гашения колебаний, естественных при работе двигателя и перемещения автомобиля, они еще и в крайнем случае могут просто соскочить с хомутов креплений
так что просто увеличивать наддув глупо и не безопастно для ресурса двигателя.
имхо
iveco77
Значит там не такой большой запас по производительности.
iveco77
Под воздушным фильтром.
iveco77
имхо
Речь идёт о механическом ТНВД. С отключеным ограничителем наддува.
AndreyWTV
 Сам эксплуатирую G300TD уже шесть лет, всё что говорилось выше применимо и не применимо - т.к. всё зависти от того с какой стороны смотреть. Разница между 603 и 606, в том что первый с рычажно-пидальным управоением ТНВД, а 606 - с электрическим (не с ЭЛЕКТРОННЫМ!!!). В 606 всеми процессами управляют мозги движка, а они принимают решения на основе показаний всех датчиков и агрегатов на машине. Поэтому когда не исправна лягушка, а точнее одна и пар контактов которая отвечает за стоп-сигнал (т.к. вотрая овечает за круиз-контроль и при её не исправности он просто не врубается) это (по представлениям конструкторов и европейских ПДД) является  не допустимым при эксплуатации и поэтому глушится движок до утранения не исправности, которая нормально диагностируется.
 Как того избежать - не так сложно, нужно найти электронщика который вскроет мозги и считает програмку, потом в ней поправить опрелёйнные кода (а точнее исправит "0" на "1" или на оборот) и когда в следующий раз данная ошибка возникнет программа просто пройдёт мимо неё. Остаётся несколько проблем - во-первых найти электронщика который захочет этим заняться - т.к. дело это нудное и хлопотное, а берут они за это не две копейки, и во-вторых (наврное самое важное) описать все предпосылки для того чтобы их заблокировать.
  Вот у меня вопрос к ребятам которые "перекидывают" ТНВД - а зачем всё это? т.к. в любом случае получается дороже и долше чем купить новый ТНВД. - это уже из личного опыта.
НАверное тысячу раз писалось, нет в природе такого нового тнвд который будет работать без мозгов. Не потому меняют насос что он сломался а потму что хотят избавится от электроники в моторе. Мне сборка насоса обошлась раза в два дороже чем стоит новый 606ой, при чем здесь дороже и дольше? это разные вещи
AndreyWTV
  Тогда наверно сразу не стоит покупать G300TD, чтоб потом избавляться от управляющей электрики, т.к. это первый шаг mercedes к электронным управлениям машиной.
Tappet
на лекговых это второй шаг,первый был на 604 моторе с аглицким Lucasom,а впервые был на грузовиках
а нечего покупать больше. всякие 617 уж больно древние да и не знаю есть ли вообще 463 с ними, 603 не едет вообще, 603 турбо не едет да еще и гемор с ним вечный. что покупать?
AndreyWTV
 В моём понимание проще дизель с рычажно-пидальным ТНВД "раскачать" чтобы он ехал, чем наоборот из машины которая управляется электрикой делать велосипед.
 И это ещё будет только первый этап, т.к. если есть желание чтобы дизель хотя бы по скорости приблизился к своим бензиновым собратьям (если конечно приследуется эта цель) то нужно будет менять мосты, раздатку, АКПП - т.к. передаточные числа для дизелей всегда завышают.
iveco77
Почему бы не ампутировать иммобилайзер....
Димыч
Ребят ни чего вы с электронникой не зделаете.Артем прав только механника.А почему 600тд если кто не знает это переходная модель тоесть последний двиг перед совершенством ( а тоесть теперь команреел)А 606 двиг это лучьшее что было у мерсов Так лучьше его идовести до ума.Это лично мое мнение.
iveco77
Ну да. Поэтому я его и выбрал. Иммобилайзер удалю,а дальше видно будет.Пока что слышу что только по его вине машина может не заводиться.
Димыч
Сергеи он тебе ничего не даст удалиш и что ? Он же на ключи влияет села батарейка или вылетел чип (такая есть болезнь).А если ты завел поехал и хоп встал мотор заглох пытаешся завести но это не мобил это электронника тобиш мозги .Пытаешся конопатить но не заводится а вот в это то время в добавок и слетает ключь.Причина на ходу оторвался провод слетел шланг с клапана и все мотор вступор не заведеш пока причину не устраниш и ошибки не скинеш Не заведеш.А ключи это второстепенное.
