shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2012 Купил себе две одинаковые 07649 620 феби, не знаю правая или лева, а к ней шел коплект вторая с другим номером, жаль раньше не прочитал єту тему, но страшного ни чего нет, пока не ставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Podplanom 11 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2012 вчера поменял подушки...ставил оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 puma said:тоже могу сказать про опоры на 102 мотор и коробас от "ботинка". тока при замене мотор надо выше задирать (выше на 2-3 см), тк родные снизу на болтах а от ботинка на шпильках. брал "трактек", центровку выставил снова через 1ткм, больше пока не требует.Т.е. я правильно понимаю, что на 102й мотор подойдут Febi07649 - правая и левая подушка двигателя 2 шт06790 - задняя подушка двигателя - 1 штТак? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Покопался по всем номерам и совсем запутался.Цвета подушек-черный, зеленый и желтый это их тип я так понял?Тогда вопрос, если по цветам, какая справа, какая слева.У меня две зеленые получаются по номерам.2Fil с задней не понятно, если для кпп, то это не та. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 А мне именно задняя для РКПП в первую очередь нужна... на фото 06790, вроде она...родной номер A 460 240 56 18но цена не радует, учитывая возможность феби купитб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 puma said:центровку выставил снова через 1ткм, больше пока не требует. подробнее бы, что и как центровать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Fil если окажется она, отпишись пожалуйста, у меня тоже мкпп, но разницы ни какой нет.А если не она окажется, будет одна для двигателя)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 shexpir said:Покопался по всем номерам и совсем запутался.Цвета подушек-черный, зеленый и желтый это их тип я так понял?Тогда вопрос, если по цветам, какая справа, какая слева.У меня две зеленые получаются по номерам.2Fil с задней не понятно, если для кпп, то это не та. Перед новым годом поменял на оригинал, так и новые, и снятые старые были левая с желтой маркировкой , правые с зеленой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Снова посмотрел, у меня две с маркировкой цвета-черные, ничего не понимаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Я заказывал в магазине, который в свою очередь у ближайших официалов в Мин-Водах (просто у нас нет официального дилера). Так что как и описал выше левая с желтой меткой, правая с зеленой! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 11 января 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2013 (изменено) Т.е. размеры у передних и задней подушек походу одинаковые, различие только в жесткости? Изменено 12 января 2013 пользователем Fil Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2013 shexpir said:Fil если окажется она, отпишись пожалуйста, у меня тоже мкпп, но разницы ни какой нет.А если не она окажется, будет одна для двигателя))В том-то и дело, что хочу заказать сразу три, чтоб лишний раз в сервис не гонять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2013 Нет, задняя подушка она меньше подушки двигателя, насмотрелся я на нее от души. Прости Fil не хочу тебя с толку сбивать, сам тоже хочу разобраться в этих подушках.Сейчас в бусах покопаюсь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 января 2013 А вариант цвета - АКПП, механника, механника с приводом мех.лебедки? Не, не может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 12 января 2013 A 601 240 03 18 оригинальный номерЭта уже похожа, но тоже со шпильками, у меня на родной болты вкручиваются в подушку, но на самом деле жутко неудобно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 Спасибо! Заказал 08388 на кпп и 06790, 07649 на двигательПосмотрим, что придет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 Почему у меня левая подушка двигателя снизу вся в масле,после морозов??? сверху ничего не течёт. Читал про всякие там аммортизаторы в подушках мерседесов.В наших нет такого? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 скорее всего или с тнвд капает или в месте стыка патрубка алюминиевого с клапаном егр, там где кольцом резиновым уплотняется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 Да странно как-то...Сверху сухо. ладно.Придётся поглубже голову засунуть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 13 января 2013 снег (лед) оттаил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 28 января 2013 На днях поменял подушки двигателя на М102.Поставил Febi - 06790 правая, 07649 левая, 08388 - задняя. Все подошло отлично!Спасибо, ребят, за подсказку! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Soldier of Fortune 1 Жалоба Опубликовано: 1 ноября 2013 Fil said: На днях поменял подушки двигателя на М102.Поставил Febi - <span style=": rgb248, 248, 252; font-size: 12px; line-height: 1.4;">06790 правая, 07649 левая, 08388 - задняя. Все подошло отлично!</span><span style=": rgb248, 248, 252; font-size: 12px; line-height: 1.4;"></span><span style=": rgb248, 248, 252; font-size: 12px; line-height: 1.4;">Спасибо, ребят, за подсказку!</span> На заметку!!!Именно для 102 движка должно быть несколько иначе,а именно по Febi:07649-правая,07652-левая,08388-задняя. 06790-не применяется на данном типе двигателя,как впрочем и на всех остальных "бензинках", ввиду её повышенной жёсткости, и более уместна для дизельных моторов(если конечно каждый день не ездить по пересечённой местности,участвовать в стритрейсинге и плевать на повышенный уровень вибраций).Для эксплуатации авто в щадящих=наиболее комфортных условиях(без экстрима)=городской тип езды-оптимальной,по Febi,схемой будет: 07652-с двух сторон и 08388-сзади.С применением аналогов взамен оригинала надо быть вдвойне внимательней, и даже если всё сходится по "букварю", то это вовсе не означает в итоге отличного конечного результата. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 8 декабря 2013 Народ, может глупый вопрос. Вчера получил левую подушку Meyle 034 024 0031. У неё втулка свободно выходит из резины, при этом втулка сама, выполнена в виде катушки для ниток (ну, то есть, средняя часть меньше диаметром, чем края. Т.е. по идее должна там туго сидеть.Вопрос: втулка на новой опоре так должна выходить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 9 декабря 2013 Greg said: Народ, может глупый вопрос. Вчера получил левую подушку Meyle 034 024 0031. У неё втулка свободно выходит из резины, при этом втулка сама, выполнена в виде катушки для ниток (ну, то есть, средняя часть меньше диаметром, чем края. Т.е. по идее должна там туго сидеть.Вопрос: втулка на новой опоре так должна выходить? Покупал оригинальные, втулка эта из резины выходит. Не то чтобы свободно (под своим весом не вываливается), но пальцами спокойно выдавливается. Значит так надо.Да, болт через эту втулку затягивать последним, когда вес агрегата уже на подушках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
