mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 27 января 2017 так никто про подушки на 113-й мотор и не ответил... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 28 января 2017 В 27.01.2017 в 07:38, mioiren сказал: так никто про подушки на 113-й мотор и не ответил... НУ что никто помочь не может ? Какой неоригинал можно поставить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Ставил феби с желтой меткой, но мотор у меня 606. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 15 часов назад, mioiren сказал: НУ что никто помочь не может ? Какой неоригинал можно поставить ? Лемфердер. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 а что, exist и ему подобные теперь варианты замены не предлагают? я тоже за лемфердер, и еще, правая и левая подушки просто обязаны быть с разной жесткостью и есесно с разной цветомаркировкой, это не глюк программы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 15 минут назад, puma сказал: а что, exist и ему подобные теперь варианты замены не предлагают? я тоже за лемфердер, и еще, правая и левая подушки просто обязаны быть с разной жесткостью и есесно с разной цветомаркировкой, это не глюк программы В том-то и дело, что нет...Основной вопрос, какие номера лемфедера ставить на левую и правую сторону ? 2 часа назад, Леха сказал: Лемфердер. Номера не подскажешь ? 4 часа назад, HAMMER570 сказал: Ставил феби с желтой меткой, но мотор у меня 606. Но у меня 113-й - тяжелее он 606-го ? Хотя тут вопрос не только в весе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 тогда нуно "зайти с левого фланга") - качнуть каталог лемфердера с их сайта и по применяемости найти свое щастье. там ваще будет много полезного по цена/качество. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Вот этот номер нашел: Lemforder 1153301 - но тут подушка с неизвестно каким цветом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 в гугле забанили? первый же найденый ответ показал что это дизельная подушка правая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 (изменено) 1 час назад, puma сказал: тогда нуно "зайти с левого фланга") - качнуть каталог лемфердера с их сайта и по применяемости найти свое щастье. там ваще будет много полезного по цена/качество. Попробую, но, если не бъётся прямой замены по экзисту - боюсь и там не будет...потому как основные темы про замену идут о дизельных двигателях...потому и номер лемфедера для дизельного буса и привёл.... 1 час назад, puma сказал: в гугле забанили? первый же найденый ответ показал что это дизельная подушка правая. Все верно Изменено 29 января 2017 пользователем mioiren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 прямая замена отсутствует однозаначно, хотя бы с того что у гели вместо двух шпилек приварные гайки и в них вкручиваются болты. искать надо легковые или бусы с таким двиглом и по ним подбирать заменители. далее либо варить гайки вместо шпилек либо высоко задирать двигло, возможно при этом что либо откручивая. пысы: с "задней" коробочной опорой та же песня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 (изменено) Только что, puma сказал: прямая замена отсутствует однозаначно, хотя бы с того что у гели вместо двух шпилек приварные гайки и в них вкручиваются болты. искать надо легковые или бусы с таким двиглом и по ним подбирать заменители. далее либо варить гайки вместо шпилек либо высоко задирать двигло, возможно при этом что либо откручивая. пысы: с "задней" коробочной опорой та же песня. С задней коробочной - как ни странно, аналог выдает: Lemforder 33875 01 Про шпильки и гайки - это я знаю, вопрос про замену...пошел искать каталог, правда, боюсь, что на бусы такие мощные движки не ставились, хотя... Изменено 29 января 2017 пользователем mioiren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Говорят, что на Траспортере очень похожие подушки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Только что, Nick сказал: Говорят, что на Траспортере очень похожие подушки. Номер бы...и двигатель какой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Febi 06790 зеленая, 07649 черная, 07652 коричневая, 07650 желтый, вот смотри у меня стоят все с желтыми метками, себе поставил феби т.к. на тот момент дёшево и сердито, подушка от феби прошла уже 25 тыс, и не по самым хорошим дорогам + на неё периодически попадала солярка (пока не нашёл утечку)) Желтый цвет если не ошибаюсь средней жёсткости, на 113 если память не изменяет чёрный самый жесткий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 по цветам жесткость как на горнолыжных трассах, от желтого до черного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Нет дубля аналога, хочешь хорошо ставь оригинал, дубль со шпильками одного цвета. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 1 час назад, puma сказал: по цветам жесткость как на горнолыжных трассах, от желтого до черного. Т.е. желтый - самый мягкий, а черный - самый жесткий ? 51 минуту назад, Леха сказал: Нет дубля аналога, хочешь хорошо ставь оригинал, дубль со шпильками одного цвета. Тут есть небольшая загвоздка - самая мин цена оригинальной подушки 8 круб. Задней - 2.5. Итого на круг - почти 19 круб без работы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Ну да, хочешь изобрести велосипед? В данном случае не получиться, все как написано выше плюс работа, поменять их не просто. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 33 минуты назад, Леха сказал: Ну да, хочешь изобрести велосипед? В данном случае не получиться, все как написано выше плюс работа, поменять их не просто. не, не хочу - уже до меня изобрели Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nick 90 Жалоба Опубликовано: 29 января 2017 Подушки от Транспортера подбирали калининградцы. На какой двигатель не знаю. С их слов - внешние отличия отсутствовали, а вот цена была значительно ниже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HAMMER570 29 Жалоба Опубликовано: 30 января 2017 12 часа назад, mioiren сказал: Т.е. желтый - самый мягкий, а черный - самый жесткий ? Тут есть небольшая загвоздка - самая мин цена оригинальной подушки 8 круб. Задней - 2.5. Итого на круг - почти 19 круб без работы... Самый мягкий зелёный, потом коричневый, желтый что то среднее. Знающие ребята пусть поправят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mioiren 0 Жалоба Опубликовано: 30 января 2017 (изменено) 10 часов назад, Nick сказал: Подушки от Транспортера подбирали калининградцы. На какой двигатель не знаю. С их слов - внешние отличия отсутствовали, а вот цена была значительно ниже. А год хоть какой транспортера ? Нет похожих вообще - уже кучу перерыл вольцвагеновских моделей... 5 часов назад, HAMMER570 сказал: Самый мягкий зелёный, потом коричневый, желтый что то среднее. Знающие ребята пусть поправят. Puma, подтвердил чуть выше "Т.е. желтый - самый мягкий, а черный - самый жесткий ?" Изменено 30 января 2017 пользователем mioiren Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 января 2017 Черный самый мягкий, белый самый жесткий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
