SSV 26 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Все знатоки в отпуске ? Ответа нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 не турбированная не подходит точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 в разборе G350(603) G320(104/112), G500(113), G500(рестайл)928-311-11-53 тока поздно не трубите!!!black-racer@mail.ru а сюда в любое время)) - вот у него была в продаже наша головаПятигорск если не изменяет память Сергей 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 serp said: Александр1582 said: serp said: да, забыл-если не съезжать с дороги -350 хорошо.и еще-был у меня Гошин 350-машина ехала 160км\ч легко !!! просто легко! А что с ним было что он так носился? не известно Гошу пытал-он не помнит что делали.после переборки-перестал так ехать. Зажигание правильно выставить надо и 170 пойдет, правда после 150 тяжело набирает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Америку наверное не откроюНаткнулся тут на соседнем форуме на:"-В поиске головы на 603 3,5ТД . Предлагают от 603 3,0 ТД. Говорят подходит.nikola460: - Ему предлагают ,я так понял, от 603960. Она такая же, как на 3и5ТД" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2015 Забыл, очень на температуру влияет растянутая цепь ну и следствие этого неправильное зажигание, после установки новой цепи и регулировки зажигания, температура, что на трассе, что в говнах с кондером до метки 100 не поднималась при любой жаре. Так, что это считаю самое важное, при условии, что все остальное рабочее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2015 Самсон said: serp said: Александр1582 said: serp said: да, забыл-если не съезжать с дороги -350 хорошо.и еще-был у меня Гошин 350-машина ехала 160км\ч легко !!! просто легко! А что с ним было что он так носился? не известно Гошу пытал-он не помнит что делали.после переборки-перестал так ехать. Зажигание правильно выставить надо и 170 пойдет, правда после 150 тяжело набирает. Т.е. если соляру в дизельном моторе зажигать, да еще и правильно выставенным зажиганием, то машин поедет 170 - правильно понял? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2015 Chifirbak said: Самсон said: serp said: Александр1582 said: serp said: да, забыл-если не съезжать с дороги -350 хорошо.и еще-был у меня Гошин 350-машина ехала 160км\ч легко !!! просто легко! А что с ним было что он так носился? не известно Гошу пытал-он не помнит что делали.после переборки-перестал так ехать. Зажигание правильно выставить надо и 170 пойдет, правда после 150 тяжело набирает. Т.е. если соляру в дизельном моторе зажигать, да еще и правильно выставенным зажиганием, то машин поедет 170 - правильно понял? А что непонятного? Кто то называет углом, я называю зажиганием. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2015 Самсон said: Chifirbak said: Самсон said: serp said: Александр1582 said: serp said: да, забыл-если не съезжать с дороги -350 хорошо.и еще-был у меня Гошин 350-машина ехала 160км\ч легко !!! просто легко! А что с ним было что он так носился? не известно Гошу пытал-он не помнит что делали.после переборки-перестал так ехать. Зажигание правильно выставить надо и 170 пойдет, правда после 150 тяжело набирает. Т.е. если соляру в дизельном моторе зажигать, да еще и правильно выставенным зажиганием, то машин поедет 170 - правильно понял? А что непонятного? Кто то называет углом, я называю зажиганием. Да не проблема конечно, спору нет.Например один называет радиусом то что суть есть посадочный диаметр. А какая разница... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2015 Chifirbak said: Да не проблема конечно, спору нет.Например один называет радиусом то что суть есть посадочный диаметр. А какая разница... ... который на самом деле ни радиус, ни диаметр, а условное обозначение радиальной конструкции шины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chifirbak 7 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2015 ...Циферку за буковкой имел ввиду Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SHeV 0 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2015 А коробка и всё остальное от 3.5, нормально будет работать с 606? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2015 говорят, что да. Но точных ответов я так и не увидел пока (точнее тех, кто такой гибрид успешно пользует не один год). У Палтарашкина коробка быстро умерла. Вот его тема http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17771-надоевшая-многим-замена-603-на-606/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 7 августа 2015 Тогда вопрос кто? его зажигание-угол может выставить правильно мож и у меня под двести пойдет а то больше 140а не хочет( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2015 Александр1582 said: Тогда вопрос кто? его зажигание-угол может выставить правильно мож и у меня под двести пойдет а то больше 140а не хочет( Я себе сам выставлял, на слух, выхлоп, потом на ходу приемистость и максималку проверял. Пришлось 2 раза ТНВД переставлять, а потом 4 раза крутить позже раньше.))) Но зато сейчас все отлично, 200 установкой зажигания не сделаешь, нужны более серьезные доработки, а 170 можно и зажиганием накрутить, при условии что компрессия хорошая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 9 августа 2015 Сегодня руки дошли потрогать патрубки при наборе оборотов. Чувствуется, что давление растет при наборе оборотов, но сразу падает, как только сбрасываешь газ. Никаких пузырей в расширительном бачке. Презик пока не надевал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1582 8 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Самсон said: Александр1582 said: Тогда вопрос кто? его зажигание-угол может выставить правильно мож и у меня под двести пойдет а то больше 140а не хочет( Я себе сам выставлял, на слух, выхлоп, потом на ходу приемистость и максималку проверял. Пришлось 2 раза ТНВД переставлять, а потом 4 раза крутить позже раньше.))) Но зато сейчас все отлично, 200 установкой зажигания не сделаешь, нужны более серьезные доработки, а 170 можно и зажиганием накрутить, при условии что компрессия хорошая. если я правильно понял то заводские установки можно серьезно улучшить он у вас стал быстрее разгоняться и максималка выросла? сколько при этом жрет? я свой с удовольствием привел бы свой к заводским настройкам хотя и так вроде не плохо заводится всегда с полтыка и потихоньку едет но улучшить бы не отказался не хватает скорости по трассе хочется чтоб без напряга 140 ехал какие у Вас обороты показывает при 150и и какая коробка стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2015 Я свой до 150 по показометру разгонял, запас еще был (по gps это где-то 135) настройки не мудрили, все заводское, но жалко машинку, уже не молода все-таки. Но тяги уже нормальной нет. она заканчивается где-то на 120-130. И эти моторы не для таких скоростей. ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 Коробка родная 722.398, жрет 12 трасса, 16 город с кондеем, разгоняется по паспорту, не быстрее. Обороты не помню, посмотрю напишу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 Barmaglot said: Я свой до 150 по показометру разгонял, запас еще был (по gps это где-то 135) настройки не мудрили, все заводское, но жалко машинку, уже не молода все-таки. Но тяги уже нормальной нет. она заканчивается где-то на 120-130. И эти моторы не для таких скоростей. ИМХО Все правильно, я с настройками тоже не мудрил, просто правильно выставил зажигание. Если мотор не греется на таких скоростях, то ничего с ним не случится, я так думаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 Ну как не греется... До 100-105 доходит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 Barmaglot said: Ну как не греется... До 100-105 доходит. Хреново, до 100 не должна доходить, при любой скорости и жаркой погоде. Если уверены, что все остальное работает, как надо, то только вытянутую цепь менять и регулировка зажигания помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 Barmaglot said: Ну как не греется... До 100-105 доходит. Вот и уменя так было. Теперь голову жду их Германии :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 11 августа 2015 SSV said: Barmaglot said: Ну как не греется... До 100-105 доходит. Вот и уменя так было. Теперь голову жду их Германии :( Да я вот сам и переживаю, что такая же шляпа будет. Одно пока радует, что только на скоростях выше 130 так подогревается.Может и прокладкой обойдется... А ты из германии именно 603 ждешь или решился на 606?Во сколько обходится, если не секрет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
