Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2013 Леха said: А феби разве не упаковщик? вроде сами не производят.упаковщик Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 22 октября 2013 Поставил плату и новый разъем и все проблемы ушли.MercedesA 203 540 02 53Разъем электропроводки1305,07MercedesA 140 270 11 61Блок соленоидов акпп18036,37 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Edvard 0 Жалоба Опубликовано: 25 октября 2013 Все поменял теперя все сухо. Правда у меня дело было в кулисе (поставили от МЛ они эдентичные) и все теперь в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 18 августа 2014 Всем привет, подниму тему. G 500 99/11Объясните темному, что в элплате может лететь в принципе.Проблема похоже как у Штурмана. "Зависает", пробуксовывает 1-2 и 2-3 передача.Выходили ошибки по клапанам по всем 98,99,100,101 + 112 (блок 49), 146. Помыл гидроблок, ошибки по клапанам ушли - остались 112,146,147.Дилер говорит - разбирать коробку, но мы не разбираем.Коробочник, достаточно опытный - менять электроплату.1 вопрос теоретический кто более прав?2 практический что в плате может лететь , глючить, там же только токопроводящие дорожки, контакты вроде чистые. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Расшифруйте ошибки, кто ж их наизусть помнит. В электроплате отваливаются ноги . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Какой год машины? Правильно я понял, что после промывки гидроблока остались только ошибки с нижней картинки? И плату управления ты менять не стал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 G 500 99/11 да, ошибки остались с рис 2, элплату не менял, на распутье стою. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 просто Саша said: G 500 99/11 да, ошибки остались с рис 2, элплату не менял, на распутье стою.Если коробка не деланная, то в ремонт всю, у неё есть заводской деффект который изменили в 2001 году, иначе порвет и будет значительно дороже, а так да, на плату очень похоже, хотя может как раз дефект и сказываться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Я бы поменял плату. Точнее с таким веером ошибок однозначно замена мозгов, а промывка гидроблока пошла бы в комплекте. Экономия времени и денег. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Леха said: у неё есть заводской деффект который изменили в 2001 году, втулка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Втулка не смертельно, я ездил с ней очень долго и с ней и продал. И сейчас опять машина 96 гола и ничего страшного.Меняй мозги. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 вопрос терминологии: что есть мозги в твоем понимании? плата или блок EGS?плату 1161 сегодня заказал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 Все у меня уже каша в голове из коробок. Перепутал 6 и 9 серии. Мозги это блок управления с микросхемами. Мозги в данном случае у нас под капотом, а плата в самой коробке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 августа 2014 просто Саша said: Леха said: у неё есть заводской деффект который изменили в 2001 году, втулка? Точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Меняй плату, датчик оборотов в ней стоит, уточнил только что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 смущает ошибка B49. Это датчик выходного вала,стоит отдельно в хвосте коробки справа снаружи(похож на датчик абс). Стоит как две платы.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Vengr said: Расшифруйте ошибки, кто ж их наизусть помнит. В электроплате отваливаются ноги . в ней тупо умирают датчики(как ключи от домофона по виду)),на них налипает г**но всякое и в итоги мрут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Гоша said: Vengr said: Расшифруйте ошибки, кто ж их наизусть помнит. В электроплате отваливаются ноги . в ней тупо умирают датчики(как ключи от домофона по виду)),на них налипает г**но всякое и в итоги мрут. Или просто из за втулки вал прыгает и датчик дает ошибку.здесь часто срабатывает скупой платит дважды, именно в такой поломке имеется в виду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 Леха said: Гоша said: Vengr said: Расшифруйте ошибки, кто ж их наизусть помнит. В электроплате отваливаются ноги . в ней тупо умирают датчики(как ключи от домофона по виду)),на них налипает г**но всякое и в итоги мрут. Или просто из за втулки вал прыгает и датчик дает ошибку.здесь часто срабатывает скупой платит дважды, именно в такой поломке имеется в виду. возможен и такой вариант,но плата все равно не дорогая,ее всеж поменять)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2014 по втулке, она шла до № 1324240, у меня № кор 722.630 01 688990. Я полагаю там уже дб игольчатый подшипник.по блоку 49 дилер сказал, что ошибка могла выскочить из-за разрядки-снятия аккумулятора.я 1. грешу на клапана, хотя они щелкали хз2. что ни будь в коробке начало рассыпаться, но масло было чистое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2014 приходит плата, и раз придется снова доставать гидроблок хотелось бы его проверить, что бы исключить на него подозрения в дальнейшем.вопрос, на что обратить внимание, что можно и нужно проверить в блоке, учитывая ошибку "проскальзывания" - пинка 2-3. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
просто Саша 0 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Всем привет.Опять про коробку.Поменял флекс плату в гидроблоке, датчик выходного вала ("49), почистил и пропаял кулису передач (датчик 66/1).Пробуксовка осталась и соответственно ошибка 146 "Недопустимое передаточное отношение КП". Других ошибок нет.До этого масло меняли, оно было достаточно "чистое".Что еще может быть? На что обратить внимание? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 Гидротрансформатор,как вариант.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 10 ноября 2014 тут почитай Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
