PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Подскажите муфту вентилятора можно поменять не снимая радиатора?а то так не хочеться его снимать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 PavelS said: Подскажите муфту вентилятора можно поменять не снимая радиатора?а то так не хочеться его снимать Можно конечно, обычный Г-образный шестигранник подрежь и все получится. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 спасиб Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 А болт под шестигранник с обычной резьбой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Если как на 603 - то с обычной. Кстати, у меня не получилось 6 гранником открутить (погнул). Пришлось с помпой снимать... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 все откручиваеться . шестигранник надо другой . чтоб не гнулся . еще вариант отдельно биту . накидной на биту . и все откручиваеться . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 GE-300 said: все откручиваеться . шестигранник надо другой . чтоб не гнулся . еще вариант отдельно биту . накидной на биту . и все откручиваеться . Битой тоже пробовал - чуть ключ не поломал ) Ай, да чего вспоминать былое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2014 Он еще на фиксатор резьбы должен ставиться (при сборке). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Други не подскажите какой там шестигранник на 8 или 10 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 на 8 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 del Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Вот тут кое-что написано, правда для 603 мотора. Шестигранник, насколько помню, на 10.Шестигранник на 8. Исправленному верить.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19775-как-снять-пропеллер-с-вискомуфтой-(603)/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Спасибеще вопрос что это за знаки на коробке от муфты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Это значит, что муфту нельзя держать в горизонтальном положении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 и транспортировка в вертикальном положении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Всетаки не зря говорили что их нужно только вертикально держать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёхач 2 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2014 Desert Foxx said: Он еще на фиксатор резьбы должен ставиться (при сборке). +100 у меня на той неделе раскрутилась гидромуфта и крыльчатка пробила радиатор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazon 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Приветствую всех! Такая же беда. Что за фиксатор резьбы? Подскажите пжл. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Спросите в магазине автохимии. Синий флакончик. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 (изменено) Надо затягивать нормально!Вращение как раз в противоположную сторону закручивания - как оно может открутиться? Изменено 31 мая 2014 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 ян_ said: Надо затягивать нормально!Вращение как раз в противоположную сторону закручивания - как оно может открутиться? Точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Откручивал-закручивал неоднократно. Длинной прочной отвёрткой фиксировал от проворота корончатую звёздочку к которой крепится муфта и подрезанным ключом на 8 откручивал. Откручивал перед этим два верхних крепления радиатора, чтобы дать ему чуть отодвинуться и вешал на него лист оцинковки, чтобы не повредить соты, если ключ соскочит. Затягивал без фиксатора резьбы - ничего никогда не отворачивалось. Но у меня ручищщи - огого какие мощные. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 ))) что ж остается делать таким субтильным как я? Только химией пользоваться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Есть еще такая штука A120589140700, для от(за)кручивания муфты... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fazon 0 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Сегодня заменил термомуфту, теперь на очереди найти дифузор... Вот проблема... кто подскажет,может от буса какого или минивена подходят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
