Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Fazon said: Сегодня заменил термомуфту, теперь на очереди найти дифузор... Вот проблема... кто подскажет,может от буса какого или минивена подходят? Ни от чего не подходит.У вас что, никто не возит запчасти под заказ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 A120589140700то за ключ ,сколько стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Тоже накрылась муфта:(Смотрю ТС купил AVA ,кто нибудь сталкивался с этими муфтами? Можно брать?Еще вопрос: какой спец инструмент нужен для снятия ( там. Спец ключ на "36" или еще чего)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 На знаю что за АVА, такая. Я искал аналоги. Они не подходят. Подходит только блин оригинал за десять тыс руб. У аналогов другая форма задней стенки из-за чего она прижимается к корончатой пластине и на прокручивается как это должно быть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 PavelS said: A120589140700то за ключ ,сколько стоит? Сколько стоит не знаю, достался со станции... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 PavelS said: Спасибеще вопрос что это за знаки на коробке от муфты Так встала эта муфта или нет? ТС, ответь пожалуйста Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Хрен им , а не 10т. Я лучше поставлю сборку вентиляторов от нивы или уаэига:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Ни у кого снятой родной муфту нет? Посмотреть, может её пере заправить можно? Сейчас силиконовое масло есть, зачем новую муфту покупать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 31 мая 2014 Перезаправляют. У поляков читал и ссылка на немецкий форум G-класса была. Все работает, как пишут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Пластину выкидываешь и дубль прекрасно встает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Таак это я так понимаю на AVAe нужно пластину выкидовать?Я еще не менял нет времени буду менять в конце июняговорят что работает нормально а там посмотрим Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 pleshakov said: PavelS said: A120589140700то за ключ ,сколько стоит? Сколько стоит не знаю, достался со станции..Но это ключ походу не для нашей муфты там шестигранник нужно отвинчивать или этот ключ чтобы держать муфту? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах pleshakov 35 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 PavelS said: pleshakov said: PavelS said:Но это ключ походу не для нашей муфты там шестигранник нужно отвинчивать или этот ключ чтобы держать муфту? Как раз для М104 и прочих где есть вискомуфта, там на концах шестигранники, позволяет открутить без всяких проблемм. Закрутить можно очень сильно, если стучать молотком по торцу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 skyline095 said: Ни у кого снятой родной муфту нет? Посмотреть, может её пере заправить можно? Сейчас силиконовое масло есть, зачем новую муфту покупать? Попробуйте. Я на тойотке менял так (помню, еще название у этого масла забавное - ПМС).Правда, это поможет только в случае старения масла. И НЕ поможет, если проблема в дырявых сальниках, заклинившем термоэлементе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 Ого а ключик 4600 р стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 пробовал добавлять пмс . силиконовое масло .если люфт в подшипнике .есть вытекает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 1 июня 2014 У меня нет люфтов и течи, просто видать время маслу вышло, попробую долить сначала , а там видно будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fazon 0 Жалоба Опубликовано: 9 июня 2014 Glinolub said: Fazon said: Сегодня заменил термомуфту, теперь на очереди найти дифузор... Вот проблема... кто подскажет,может от буса какого или минивена подходят? Ни от чего не подходит.У вас что, никто не возит запчасти под заказ? Возят конечно, но, в случае если подходит, то это быстрее, а у нас жарковато... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Fader said: На знаю что за АVА, такая. Я искал аналоги. Они не подходят. Подходит только блин оригинал за десять тыс руб. У аналогов другая форма задней стенки из-за чего она прижимается к корончатой пластине и на прокручивается как это должно быть. Поздравьте, поставил сегодня AVу на м103. Встала как родная ни чего переделывать или выкидывать не нужно, ни что ей там не мешается- рекомендую! Цена 1760 руб. Собирать лучше на Локтайтовский фиксатор резьбовых соединений, как центральный болт так и болтики крыльчатки. Фиксатор брать средней силы фиксации ( синяя жидкость- флакон красный) ибо потом будет не открутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Как работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 203 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 skyline095 said: Fader said: На знаю что за АVА, такая. Я искал аналоги. Они не подходят. Подходит только блин оригинал за десять тыс руб. У аналогов другая форма задней стенки из-за чего она прижимается к корончатой пластине и на прокручивается как это должно быть. Поздравьте, поставил сегодня AVу на м103. Встала как родная ни чего переделывать или выкидывать не нужно, ни что ей там не мешается- рекомендую! Цена 1760 руб. Собирать лучше на Локтайтовский фиксатор резьбовых соединений, как центральный болт так и болтики крыльчатки. Фиксатор брать средней силы фиксации ( синяя жидкость- флакон красный) ибо потом будет не открутить. На 103 да, на 104 надо пластину выкидывать, Тема то о 104. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 На обоих моторах одинаковые муфты и поводки( звездочки).Ава оказалась полным г@вном! Не протянула и ста километров. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 и что с ней? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 11 июня 2014 Через час работы, стала свободно проворачиваться, температура снова поползла вверх Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fazon 0 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 Вперёд Страница 2 из 3 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2 Перейти к списку тем Вся активность Главная Ремонтная зона G-CLASS Системы охлаждения: двигатель, интеркулер, АКПП Муфта вентилятора замена 104дв
