Nazim 0 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2011 Доброго времени суток!Сегодня сделал ремонт штатного вебасто "Термо топ С" Коротенько кому интересно машина 400CDI, включал из салона, слышал жужание, гудение, но эффекта не было. Сделал диагностику, ребята молодцы сразу выявили проблему, оказалось, что воздушный вентилятор приказал долго жить, по своему опыту рекомендовали сразу заменить и камеру сгорания, так как она по причине больших примесей разной гадости в дизельном топливе, превращается в твердую лава образную субстанцию и забивает все каналы. При вскрытии именно так все и оказалось. А вот теперь самый главный вопрос, помогите прописать пульт д/у, однажды видел, как это делали за 3 минуты выдернув какой то штекер под рулем, но увы не знаю как это правильно сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lew 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Я на своём G400,прописал СТАРОМ за 5 минут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nazim 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2011 Мне ребята без Стара привязывали, просто нет времени подъехать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lew 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 порядок инициации TeleStart T 70:Настройка передатчика1. Установить батарейки в гнездо.2. У отопителя Thermo Top С вынуть из колодки плоский предохранитель на 5 А (синий), у Thermo Top Е - на 1 А (чёрный).3. Подождать минимум 5 сек.4. Вставить предохранитель обратно. Сразу после этого (не позже чем через 5 сек) на несколько секунд нажать кнопку "ВЫКЛ" на передатчике.На один приёмник можно настроить до трёх передатчиков. Настройка второго и третьего передатчиков производится таким же образом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lew 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2011 думаю нужно отключить питание от телестарта (коробочка рядом с диагностическим разьемом) далее пункт 3 и 4. И будет тепло в Gelike. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nazim 0 Жалоба Опубликовано: 14 декабря 2011 Спасибо, пошел пробовать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2012 выяснили где питание отключать? на предохранителе или на блоке телестара фишку сдергивать?и если это не родной пульт от авто, а от другого мерса, его можно так же прописать или только через стар?авто рестаил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2013 подниму вопрос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2014 Что-то не смог найти, как штатный пульт (т90) после замены батареек привязать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2014 тоже интересно? После замены батарейки нужно заново привязать пульт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2014 тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2014 Спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Guginot79 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября 2014 Пытаюсь найти у себя блок т70, g320 2001. Чтобы понять покупать пульт вебасто или нет. Подскажите где он. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
