Пиночет
Привязка пульта Т70 к Вебасте (гелик от 2001 года)
Пиночет
Сам пока не проверял..
проверю - отпишу
остановка продолжительности работы отопителя
Продолжительность работы может быть установлена с передатчика Телестарта с 10-минутным шагом в пределах от 10 до 30 мин у отопителей Thermo Top и Thermo Top Т и от 10 до 60 мин - у отопителей Thermo Top С и Thermo Top Е.
На заводе устанавливается продолжительность работы 30 мин.
Путём нажатии кнопки "ВЫКЛ" при выключенном отопителе установленная продолжительность работы увеличивается на 10 мин, а если она составляет 60 мин – становится равной 10 мин. Установленная продолжительность работы "запоминается", если в течение 10 сек после её установки не была нажата ни одна кнопка либо если отопитель был включён нажатием кнопки "ВКЛ".
Определение установленной продолжительности работы
Трижды в течение 1 сек одновременно нажать кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ". Начиная непосредственно с момента третьего нажатия, светодиод мигнёт столько раз, на сколько десятков минут работы установлен отопитель:
Количество миганий 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Продолжительность работы, мин
10 20 30 40 50 60
Возврат к заводской установке (30 мин)
В течение примерно 10 сек нажимать одновременно кнопки "ВКЛ" и "ВЫКЛ", пока не погаснет светодиод.
Проверка заряда батареек
Нажать кнопку "ВКЛ" или "ВЫКЛ".
Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 0,5 сек светится красным или зелёным – батарейки в порядке.
Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 3 сек мигает оранжевым светом - заряд батареек понижен: отогреть их до температуры выше 0оС и при первой возможности заменить.
Если через 1 сек светодиод загорается и в течение 5 сек светится оранжевым -
заряд батареек исчерпан: их необходимо заменить (можно всё же попытаться отогреть их до температуры выше 0оС).
Меры при неисправностях отопителя
При появлении неисправности срабатывает электронная блокировка: индикации на дисплее нет. В этом случае нужно проверить предохранители и штекерные разъёмы отопителя и устранить найденные дефекты. Затем разблокировать отопитель следующим образом: не выключая его, вынуть предохранитель на его кабельном жгуте (у Thermo Top и Thermo Top Т – синий на
15 А, у Thermo Top С и Е – жёлтый на 20 А, см. рис. справа), через 3 сек вставить, включить ото-
питель с таймера или
Телестарта, снова вынуть предохранитель и через 3 сек вставить его.
После установки предохранителя отопитель должен включиться. Если этого не произойдёт, нужно обратиться на сервис "Вебасто".
ynem
А на дорестайл такая инструкция есть у кого?
