Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 На неровной дороге в руле что-то постукивает, особенно, если едешь по щебню! Авто G500 2002г. Подскажите, что это может быть? Крестовины на рулевом валу??? И если они, то какие есть аналоги, оригинальные по-моему идут в сборе с валом?! В старой теме вроде писали что подходят от какой-то ауди, а от какой именно не знаю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 А могут и наконечники в подвеске... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Или люфт в редукторе. Он убирается регулировкой.Крестовины номера поищи поиском - сто раз обсуждалось здесь. Они меняются - я сам это делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 Наконечники новые, а как регулируется люфт в редукторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 И еще недавно стал такое замечать, когда полностью вывернут руль в одну сторону, то при обратном выворачивании руль подклинивает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2011 переднюю рулевую тягу смотри. после того как погнул-тоже самое началось. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2011 Буду смотреть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 6 августа 2011 Не могу найти номер крестовин, которые подойдут на мой G500! Помогите пожалуйста, люди добрые! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 13 августа 2011 Дайте номерок крестовин!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 14 августа 2011 Ivan said: И еще недавно стал такое замечать, когда полностью вывернут руль в одну сторону, то при обратном выворачивании руль подклинивает! Переборка редуктора тебя ждет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tich69 0 Жалоба Опубликовано: 18 января 2012 У меня тоже есть характерные постукивания, только где-то под панелью приборов. может ли такое быть из-за разбитых втулок между рулевым и кузовом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 tich69 said: У меня тоже есть характерные постукивания, только где-то под панелью приборов. может ли такое быть из-за разбитых втулок между рулевым и кузовом? Было похожее, заказал все подшипники в рулевую колонку, а оказалось болт стёрся, который рулевой кардан к рулевому валу крепит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tich69 0 Жалоба Опубликовано: 19 января 2012 Были ли сложности при разборке-сборке рулевого для замены этого болта? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 Нет, это было на 460, там места много, всё делали сверху, за пол часа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 20 января 2012 +1 тоже самое g500 2001 г проверил тяга не гнутая наконечники новые руль не закусывает что это сам не как не могу разобрать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piramidon 0 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2012 У меня так же руль подклинивало. Там на кулаке есть винт, который выполняет роль ограничителя. Немного выкрутили и подклинивать перестало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Тоже появилось постукивание в руле на гребенке. Может это быть из-за демпфера рулевого? В крестовинах и рулевом люфта особо нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Рулевые наконечники - не смотрел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 ян_ said: Рулевые наконечники - не смотрел?Смотрел, были с приличным люфтом оба, заменил целиком рулевую тягу в сборе. Не помогло, точнее помогло частично, стук остался хоть и меньше чем было. Просто подозрение пало на демпфер, только вот не пойму, может вообще в-принципе из-за него такой стук быть или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Тяги парой менять надо. Демпфер - "Стабилус" идет в "оригинале", но без звезды 5 тыщь всего. Но он стучать не может вроде... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 25 марта 2012 Придется все разбирать и смотреть предметно, потому как визуально все целое... Эх, геморрой предстоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 ARA said: Придется все разбирать и смотреть предметно, потому как визуально все целое... Эх, геморрой предстоит. Ну и что было то? Вылечил,как лечил напиши пожалуйста. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 Бывает постукивает не дотянутая гайка крепления рулевого колеса к валу... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2012 ян_ said: Бывает постукивает не дотянутая гайка крепления рулевого колеса к валу... Да нет ,все проверил карданчик поменял,болты затягивал на шлицах так, что один болт порвал,но гдеПостукивает не пойму. До 100 км.ч не заметно ,после напрягает это бряканье и именно в руле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
