Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 25 июня 2012 И еще уважаемые форумчане,за что эти запчасти отвечают?Можно ли это регулировать,а то гайка №41 закручивается спокойно,а то может ее трогать нельзя? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Комрады так никто и не знает за что данный узел Отвечает,а то похоже в нем и постукивает,как я иговорил только на скорости за 80 км/ч. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2012 Самсон said: Комрады так никто и не знает за что данный узел Отвечает,а то похоже в нем и постукивает,как я иговорил только на скорости за 80 км/ч. Подтягивать эту гайку можно, но очень очень мало нужно, и обратно открутить(ослабить) вал очень проблематично, там контр. шайба с усами, короче обратно почти не как, стука как правило в этом узле нет, но при подтягивании этой гайки становиться как бы взбивчивей авто, а стук отдающий в руль из за крестовин, как нижней так и верхней, рукой не всегда получается удержать ущупать что она разбита(если не сильно) один вставляет отвертку клиня крестовины по очереди другой болтает рулем, если они то слышно когда стук уходит и постукивание дает ШЛИЦЕВОЕ на самом рулевом валу, на него как правило не когда не обращают внимание при поиске, если авто пожилое, как правило шлицевое разбито, оно изначально понятно смазанно было при установке и завальцованно, смазку туда не напихать и не освежить, нет чтоб поставить тавотницу туда, ходил бы вал вечно, пробывал просверлить, не получилось, металл очень прочный, а нано супер сверл нет, как то так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 А все три крестовины на рулевом валу одинаковые по размеру??? Нижняя там вроде идет сменная, а две остальные нет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Ivan said: А все три крестовины на рулевом валу одинаковые по размеру??? Нижняя там вроде идет сменная, а две остальные нет! У меня две,а где третья стоит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 августа 2012 Одна в салоне и две под капотом видны! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tich69 0 Жалоба Опубликовано: 10 августа 2012 Была такая же хрень. Решилось заменой крестовин. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2012 Заменил наконечник правый и крестовины на рулевом валу, все постукивания пропали, сейчас такая тишина! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 2 октября 2012 Прошел месяц с небольшим, появилось снова небольшое постукивание! Посмотрели, снова небольшой люфт крестовины рулевого вала! Почему так быстро разбивает? Еще руль прикусывало вправо, мастер гайку какую-то на рулевом редукторе отпускал подтягивал, чтобы закусывание устранить! Из-за этого могло появиться постукивание??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Ivan said: Прошел месяц с небольшим, появилось снова небольшое постукивание! Посмотрели, снова небольшой люфт крестовины рулевого вала! Почему так быстро разбивает? Еще руль прикусывало вправо, мастер гайку какую-то на рулевом редукторе отпускал подтягивал, чтобы закусывание устранить! Из-за этого могло появиться постукивание??? Ну счет редуктора только ясно мастеру который его крутил и как, а так могли крестовины коряво поставить, посмотри может плохо закернили и они вылазят и из своих мест. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Ivan said: Прошел месяц с небольшим, появилось снова небольшое постукивание! Посмотрели, снова небольшой люфт крестовины рулевого вала! Почему так быстро разбивает? Еще руль прикусывало вправо, мастер гайку какую-то на рулевом редукторе отпускал подтягивал, чтобы закусывание устранить! Из-за этого могло появиться постукивание??? Мучился с этой проблемой больше года. Кернили сначала,потом поменял крестовину,затягивал,подтягивал,не помогло. Решил это только заменой рулевого вала в сборе. Сейчас тишина и покой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Ivan said:Прошел месяц с небольшим, появилось снова небольшое постукивание! Посмотрели, снова небольшой люфт крестовины рулевого вала! Почему так быстро разбивает? Еще руль прикусывало вправо, мастер гайку какую-то на рулевом редукторе отпускал подтягивал, чтобы закусывание устранить! Из-за этого могло появиться постукивание??? а какие крестовины ставил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Закусование прошло заменой рулевых тяг, стук может я так думаю креставины так же и рулевой редуктор, рулевой уменя стучит точно !пока еще не делал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Рулевой вал (позиция 43) на отсутствие люфта в шлицевой проверялся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Крестовины ставил Gkn U122! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 3 октября 2012 Закусывание руля (приставал с этим вопросом ко многим на Валдае) решилось при смене рулевого замка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталий Л 103 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Seny said:Закусывание руля (приставал с этим вопросом ко многим на Валдае) решилось при смене рулевого замка. а поподробнее? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2012 Началась это после замены крестовин на рулевом кардане, теперь понимаю, что совпало по времени и событию. По частоте закусывания определить, что это было сложно, поскольку первый раз произошло в мае, затем перед Валдаем. В сервисе при тестовых поездках мастера этого не происходило. На Валдае, на машине проехал Алексей (Глинолюб), который высказал предположение, что звук не похож на закусывание редуктора, а где-то в салоне. Тут меня торкнуло, что при вынутом ключе из замка зажигания руль не блокируется. Мои догадки подтвердились вчера на сервисе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 кто нибудь перебирал редуктор на рейстайле? что меняется ?проблема в ощутимом люфте вала сошки и приводного вала Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Tappet said:кто нибудь перебирал редуктор на рейстайле? что меняется ?проблема в ощутимом люфте вала сошки и приводного вала Андрей привет.Регулировать пробывал? Там в нетри есть сухари которые отвечают за люфты и регулировку.Попробуй подрегулировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Димыч said: Tappet said:кто нибудь перебирал редуктор на рейстайле? что меняется ?проблема в ощутимом люфте вала сошки и приводного вала Андрей привет.Регулировать пробывал? Там в нетри есть сухари которые отвечают за люфты и регулировку.Попробуй подрегулировать. пробовал обоими регулировками, не помогает. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч 17 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Tappet said: Димыч said: Tappet said:кто нибудь перебирал редуктор на рейстайле? что меняется ?проблема в ощутимом люфте вала сошки и приводного вала Андрей привет.Регулировать пробывал? Там в нетри есть сухари которые отвечают за люфты и регулировку.Попробуй подрегулировать. пробовал обоими регулировками, не помогает. Тогда перебор.Рем комплекты я покупал но там одна резина.А вот сухарей не было. У меня тажа беда свой снял отдал Шуралею.Купил б/у пока поставил себе чтоб машина не стояла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Seny said:Началась это после замены крестовин на рулевом кардане, теперь понимаю, что совпало по времени и событию. По частоте закусывания определить, что это было сложно, поскольку первый раз произошло в мае, затем перед Валдаем. В сервисе при тестовых поездках мастера этого не происходило. На Валдае, на машине проехал Алексей (Глинолюб), который высказал предположение, что звук не похож на закусывание редуктора, а где-то в салоне. Тут меня торкнуло, что при вынутом ключе из замка зажигания руль не блокируется. Мои догадки подтвердились вчера на сервисе. А пробег какой у авто? просто есть такая проблема. есть ресурс работы после чего нужно посмотреть на данный ресурс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Seny 21 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 220 тыс. км., а сколько на самом деле, сложно сказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Музыкант 28 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2012 Поздравляю))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
