Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2011 Что если поставить не оригинальное стекло!? Какие могут возникнуть проблемы по установке? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 тоже хочу заказать себе неоригинал, не знаю, резинки заказывать или старые пойдут... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Ivan said: Что если поставить не оригинальное стекло!? Какие могут возникнуть проблемы по установке? никаких Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Никаких проблем. Могу дать координаты где по1200 есть проеверенные. В принципе тамже можете и поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений31 5 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 На Белгород отправите? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Отправим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 Пиночет said: Отправим. С подогревом сколько? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 1200 халява мне то же в Курск требуется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 и мне 2 по 1200 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 2 апреля 2011 если они триплекс конечно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 По 1200- с полосой сверху и шелкографией по бокам. Есть с шелкографией по бокам и под зеркалом эти дороже. В районе 2 рублей. Фоты выложу завтра. С подогревом, пока нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 Пиночет резинки старые можно оставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 Надо смотреть что с резинкой. Если задубела хоть чутьчуть то менять однозначно. У нашего одноклубника Пинкелтон трещину пустил изза резинки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 короче и резину нада заказывать сразу, там их две по моему, не знаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 vegas said: Пиночет said: Отправим. С подогревом сколько? А как ты подключишь его? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 BETEP777 said: vegas said: Пиночет said: Отправим. С подогревом сколько? А как ты подключишь его? А что, там сложности какие-то? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 gelindroid said: короче и резину нада заказывать сразу, там их две по моему, не знаешь? Две. Лучше брать "старую" по модельному номеру. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2011 Проблем нет вообще никаких, маленький ньюанс, если не оригинал, то при установки стекла в резинку нужно поставить маленькие проставочки резиновые. Потому что лобовик не оригинал, чуток меньше в размерах в отличие от оригинала. А с установкой проблем вообще нет никаких, я заехал буквально на 20 минут и выехал уже с новым лобовым. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelindroid 2 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 проставочки в смысле для того чтобы оно не "гуляло", право-лево, верх вниз,? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 gelindroid said: проставочки в смысле для того чтобы оно не "гуляло", право-лево, верх вниз,? То что гуляет этого не видно, главное резинка не плотно особенно по углам и попадает вода под резинку и рамка сгнивает, так же нельзя пользоваться герметиком как многие любят тем который воняет уксусом,в резинку между стеклом и резинкой укладывается веревка 5мм и все хорошо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Лёха просвети поподробнее по верёвочке при установке стекла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasatka 6 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 Я на тапочке ставил стекло на клей ликви моли, держит нормально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 А "тапочек" - это хто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2011 фоты стекол с полосой и с шелкографией Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
