андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2012 tash55 said:Люди, 4-е страницы исписано. В профильных ветках, вообще все "разжевано" до пюре.Делайте проще- отдавайте машину в сервис и берите квитанцию гарантийную.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/20415-установка-лобового-стекла./http://community.g-class.ru/index.php?/topic/26353-стело-лобовое-на-460/ -Продажа и установка.Я считаю, что уже можно "закрепить".лично для себя не нашел ответов в этих темах!в сервисе сказали, можем поменять, но без герметика, и как то не охотно так, и вообще лучше, говорят, к офицалам едте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 андрей80 said:tash55 said:Люди, 4-е страницы исписано. В профильных ветках, вообще все "разжевано" до пюре.Делайте проще- отдавайте машину в сервис и берите квитанцию гарантийную.http://community.g-class.ru/index.php?/topic/20415-установка-лобового-стекла./http://community.g-class.ru/index.php?/topic/26353-стело-лобовое-на-460/ -Продажа и установка.Я считаю, что уже можно "закрепить".лично для себя не нашел ответов в этих темах!в сервисе сказали, можем поменять, но без герметика, и как то не охотно так, и вообще лучше, говорят, к офицалам едте Правильно сказали. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Ivan 4 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 А зачем к официалам ехать то? Любая нормальная контора, которая занимается продажей стекол и установкой, заменит Вам стекло без проблем! Я себе менял весной этого года, доволен, установили примерно за час-полтора без проблем, герметиком не обязательно проходить, но я просил с герметиком сделать на всякий случай. У меня стекло было со всеми датчиками, шелкографией и подогревом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Спасибо, друг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 BARMALEY86 said:AndrewUA said: Pilkington 5327AGNAHM1B датчики антенна и подогрев. цена около 15 должна быть. без подогрева дешевлеспасибо за подсказку! Заказал вот такое, блин обидно оно было на остатках и кто то перехватил, есть в наличии простое без датчиков, с голубой полосой, не замерял шелкографию в районе зеркала но визуально показалось что возможно и спрячется д.д. попробую колхозить. Тонировкой закрыть потроха "зеркальные". Установщики согласились на данную операцию, только вот не знаю что из этого получится. За творчество запросили 1,5-2 рубля. 800 рублей толи скотч толи клей внятно не ответили но сказали работать будет... единственное условие сами с битого стекла демонтируют и сами дальше.... отпишусь что из этого вышло... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 800 руб входит в стоимость работ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Какие остатки...? У меня вот 2 шт . Цена 16300.Сделать-то сделают, шелкография там не та. ДД, ДС торчать снизу будут - не закроешь. Тк окна быть должны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 BARMALEY86 said:BARMALEY86 said:AndrewUA said: Pilkington 5327AGNAHM1B датчики антенна и подогрев. цена около 15 должна быть. без подогрева дешевлеспасибо за подсказку! Заказал вот такое, блин обидно оно было на остатках и кто то перехватил, есть в наличии простое без датчиков, с голубой полосой, не замерял шелкографию в районе зеркала но визуально показалось что возможно и спрячется д.д. попробую колхозить. Тонировкой закрыть потроха "зеркальные". Установщики согласились на данную операцию, только вот не знаю что из этого получится. За творчество запросили 1,5-2 рубля. 800 рублей толи скотч толи клей внятно не ответили но сказали работать будет... единственное условие сами с битого стекла демонтируют и сами дальше.... отпишусь что из этого вышло... Датчики ладно, а как они интересно антенну изобразят? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2012 Антенну проще, режешь штатную "маму", скручиваешь с "иной" антенной и оную под зеркало, чтоб "колхоз" в глаза не бросался. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2012 tash55 said:Какие остатки...? У меня вот 2 шт . Цена 16300.Сделать-то сделают, шелкография там не та. ДД, ДС торчать снизу будут - не закроешь. Тк окна быть должны. Я правильно понял есть в наличии, с д.д. д.с. антенна подогрев и цена 16300. есть возможность выслать? если да то напиши в личку что и как также интересно стоимость доставки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Добрый вечер. Прочитал все, но так и не понял надо герметиком мазать или нет, если резинка и стекло оригинал. А то мне поставили без герметика, а я вот и задумался... Подскажите пожалуйста... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fader 343 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Надо. ТОлько там герметик невысыхающий идёт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Fader said:Надо. ТОлько там герметик невысыхающий идёт. А между чем герметик нанлсить? Между резинкой и стеклом или межде рамкой и резинкой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Doc2011 said: Fader said:Надо. ТОлько там герметик невысыхающий идёт. А между чем герметик нанлсить? Между резинкой и стеклом или межде рамкой и резинкой? Между рамкой и резинкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 4 августа 2013 Тут все написано Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 5 августа 2013 firsow2007 said:Тут все написано Форум G-class - почему утрачена ссылка? Спасибо... прочитал, расстроился. Мне поставили без гермета... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Merzavec 15 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2013 на 190х и на 124х мерсах заднее стекло без вклейки, ставиться так же как переднее на гелик, так вот там под уплотнителем нанесен какой то материал похожий на пластилин, он со временем высыхает и рамка начинает гнить на на гелике. Я когда на своей машине после покраски ставил заднее стекло, то на рамку жирно намазал пластилин автомобильный, на упаковке написано, что он противокоррозионный. Вобщем я думаю, что если менять стекло на геле, то лучше намазать пластилин, либо купить оригинальный материал, который используют при установке задних стекол на 190,124. Проводить периодически ревизию, лобоваик снял, грязь удалил и старый пластилин, намазал и поставил снова. Я мазал так жирно, что еле текло воткнул, потом пришлось феном греть, чтоб лишнее вылезло, за то потом не будет проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 кто подскажет номер пилкингтона с датчиками и антенной, БЕЗ подогрева!или может кто продает, с отправкой ТК до меня?и плюсом получается нужен?- уплотнитель A 463 671 02 20- герметик для уплотнения A 005 989 61 71 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 5327AGNAM1B(реальный дефицит),5327AGNAHM1B(с обогревом),.Уплотнитель можно оставить старый,если он не задубевший,герметик нужен.Вообще у хороших стекольшиков обязан быть в наличии,один баллон=3 лобовика. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 tash55 said: 5327AGNAM1B.Уплотнитель можно оставить старый,если он не задубевший,герметик нужен.Вообще у хороших стекольшиков обязан быть в наличии,один баллон=3 лобовика. да вроде не задубевший, стекло уже было меняное, не оригинальное стоит!герметик то закажу оригинальный не проблема!не могу только понять куда они его должны наносить (сервисы по стеклам у нас не очень, да и менять скорее всего будут маляры, которые рамку красить будут) они поковыряли с двух сторон уплотнитель и сказали. что не видят там герметика ни какого!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 5327AGNAHM1B - это же с обогревом идет?не хочу с обогревом, так как лишние деньги переплачивать за опцию которой нет на моем авто! да перед глазами что бы не мешали.реально вообще найти где то первый вариант? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 Вообще реально,поищу щас "европу" тебе. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 tash55 said: Вообще реально,поищу щас "европу" тебе. ок. можно в личку, что почем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах tash55 271 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 Надпись на стекле какая,производитель? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2014 tash55 said: Надпись на стекле какая,производитель? которое сейчас на авто стоит?ща гляну на обеде. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 5 6 Вперёд Страница 4 из 6 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 9 Перейти к списку тем Вся активность Главная Ремонтная зона G-CLASS Рулевое управление. Кузов и рама Замена лобового стекла.
