tash55
Установка лобового стекла.
tash55
Чтобы поставить лобовое стекло нужно:
1 Лобовое стекло
2 Новая резинка (меняется по регламенту)
3 Герметик, чтоб сохранить герметичность и рамку от ржавчины A 005 989 61 71.
Далее не сложная операция со шнуром.
Fader
Стёкла меняю примерно раз в год-полтора. Резинку разве тоже менять?
Veter
Не то, что бы нужно, но если она совсем "деревянная" станет, то при или после установки может лопнуть стекло.
А зачем так часто стекла меняете?
Альберт 777
Если стекло правильное,то никаких герметиков не нужно
Уплотнитель помыли и поставиили
Год никаких течей нет
А вот стекло может быть и уже и ниже
Снимали два раза- раз ниже было,второй раз когда под острым углом к плоскости смотришь как волна
Третье всё ок
Дмитрий15675
Герметиком вообще не применяют,с ним еще хуже будет.Ставь нормальное зеркало и все будет хорошо
Serg124
чтоб вы знали - на рестайлингах заводские резинки под герметик, и если им паз не заполнить может и вода просачиваться. а рестайлингам ужо 12й год пошел... кстати это тысячу раз обсуждали. даже с картинками.
audi73
На гклассе ничаво не меняется стекла , моторы.... И неэффективный поиск
Fader
Везуха такая. Камни ловятся. У меня получаются стёкла - расходник. Герметик тоже нужен. Только невысыхающий. Иначе вода течь на ноги будет.
Дмитрий15675
У меня до замены стоял китаец,поменял из за пойманого камня.Сняли-ни какого герметика не видно.Поставили европейца тоже без герметика.Стал хорошо,протечек незамечено
tash55
Я описал установку так, как должно быть. Замена герметику (оригинальному)-BODY 940.
А вообще, ставитьте как хотите.Angry
