szorro 10 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2010 Загорается лампа свечей накала, причем на ходу минут через 20-30 от начала движения. и горит около минуты.Свечи прозвонил, в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2010 (изменено) Реле? Может так начинается его поломка? (Хороший стук всегда наружу выйдет!) Изменено 28 февраля 2010 пользователем kovtun Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 2 марта 2010 Наверняка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 Доброго времени суток всем.Оченно похожая фигня,только лампочка свечей перестала загораться после включения зажигания,а загорается на работающем двигле(3,5 ТD,94 г.в.,хотя это год выпуска авто,двигло новее - не знаю точно,какого),иногда сразу после завода,иногда позже.Кто-нить сталкивался и имеются-ли способы борьбы?И ещё.Контролька износа колодок на панели оранжевая - на какие колодки сигнализирует - передние дисковые(вроде норм ещё) или задние барабанные? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 (изменено) szorro said: Загорается лампа свечей накала, причем на ходу минут через 20-30 от начала движения. и горит около минуты.Свечи прозвонил, в порядке. А перед запуском "контролька" загорается?При запуске и так сразу понятно о накрывшейся свече даже одной (поскольку подколбашивает заметно). Снять релюху и открыть, визуально осмотреть контактную группу которая уходит на свечи. У меня из 6-ть т.к 603-й и однажды вскрытие показало, что после КЗ (короткого замыкания) на 4-м цилиндре провод коротнул на массу ( в блоке контакт изогнулся вверх и стал недоходить соответственно при запуске) Проверить дело 7-ми - 10 мин. Изменено 6 ноября 2010 пользователем Иваныч_350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 5 ноября 2010 major740 said: Доброго времени суток всем.Оченно похожая фигня,только лампочка свечей перестала загораться после включения зажигания,а загорается на работающем двигле(3,5 ТD,94 г.в.,хотя это год выпуска авто,двигло новее - не знаю точно,какого),иногда сразу после завода,иногда позже.Кто-нить сталкивался и имеются-ли способы борьбы?И ещё.Контролька износа колодок на панели оранжевая - на какие колодки сигнализирует - передние дисковые(вроде норм ещё) или задние барабанные? Блин вышеупомянутый пост к сносу! На дату не посмотрел...))По теме : накрылась свеча накала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 major740 said: Доброго времени суток всем.Оченно похожая фигня,только лампочка свечей перестала загораться после включения зажигания,а загорается на работающем двигле(3,5 ТD,94 г.в.,хотя это год выпуска авто,двигло новее - не знаю точно,какого),иногда сразу после завода,иногда позже.Кто-нить сталкивался и имеются-ли способы борьбы? Писалось мульён раз Перегорела одна или более свечей накала, диагностируется на раз с заменой чуть сложнее ,но тоже не сложно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
major740 0 Жалоба Опубликовано: 6 ноября 2010 Спасибо большое,нашёл в других ветках форума. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 Shuraley said: major740 said: Доброго времени суток всем.Оченно похожая фигня,только лампочка свечей перестала загораться после включения зажигания,а загорается на работающем двигле(3,5 ТD,94 г.в.,хотя это год выпуска авто,двигло новее - не знаю точно,какого),иногда сразу после завода,иногда позже.Кто-нить сталкивался и имеются-ли способы борьбы? Писалось мульён раз Перегорела одна или более свечей накала, диагностируется на раз с заменой чуть сложнее ,но тоже не сложно А как диагностировать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 (изменено) BETEP777 said: Shuraley said: major740 said: Доброго времени суток всем.Оченно похожая фигня,только лампочка свечей перестала загораться после включения зажигания,а загорается на работающем двигле(3,5 ТD,94 г.в.,хотя это год выпуска авто,двигло новее - не знаю точно,какого),иногда сразу после завода,иногда позже.Кто-нить сталкивался и имеются-ли способы борьбы? Писалось мульён раз Перегорела одна или более свечей накала, диагностируется на раз с заменой чуть сложнее ,но тоже не сложно А как диагностировать? поменяй все да и все Форум G-class - почему утрачена ссылка?http://community.g-class.ru/index.php?/topic/17005-свеча-накала/ Изменено 25 ноября 2010 пользователем Гоша Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 BETEP777 said: А как диагностировать? Как сказал один из "гаражных": "Самый простой способ найти неисправную свечу - это снять фишку и "поискрить" плюсом по свече, на неисправной либо искры не будет, либо она будет отличаться от других!"Сам не пробовал, но вдруг в полевых условиях пригодится... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2010 На 350 ТД загоралась контролька на ходу в одном случае после прозвона свечей была обнаружена умершая а свеча накала, во втором случае на реле сверху стоит разьём, так вот почистили там контакты и контролька больше не загоралась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
