Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Вчера неожиданно провалилась педаль тормоза. Стала ватная. Если энергично и часто нажимать - машина на маленькой скорости медленно замедляется. Трубки сухие, тормозуха на месте. Прокачал тормоза сегодня - ничего не изменилось. Разобрал главный тормозной - визуально все в порядке. На всякий случай купил ремкомплект - сейчас соберу. Но интуиция подсказывает что он в порядке. Что может быть? Тут знакомый слесарь сказал что на дизельных двигателях есть какаято вакуумная мембрана. Что от вакуумника на нее идет шланг и она находится в блоке под шкивами гидроусилителя с передней части мотора. И что эта мембрана у меня могла лопнуть - и что тормоза изза этого пропали. Не могу взять в толк при чем тут вообще вакуумник и тормоза? Если вакуумник погибнет - бедаль будет колом стоять но тормоза будут. А у меня ватная и тормозов нету. Вообщем - нужен совет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 Знакомый слесарь пытался рассказать тебе про вакуумный насос. Только у него плохо получилось.Не будет насоса - педаль будет очень тугая - тут ты, Кирилл, все верно говоришь.При такой простой тормозной системе, как на твоей машине, кроме как на главный тормозной и думать больше не на что. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 (изменено) Нашел аналог T2576 производитель Fenox - есть в наличии и стоит недорого. Прошу более опытных коллег проверить подойдет ли он на мой автомобиль WDB46033017008954 Изменено 25 августа 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 ЗЫ Информация поставщика - Начиная с номера шасси: 031805 Что у меня с номером шасси? Или я вообще не то нашел? ЗЫ Я еще тока учусь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 у тебя 008954 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 А ЗДЕСЬ почитай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 (изменено) 2Serg124: следовательно цилиндр T2576 не подходит.. Там крепежи другие?2szorro: спасибо большое, очень полезная тема. ЗЫ Может кто дать номера заменителей? Ищу - не могу найти.. Изменено 26 августа 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2010 (изменено) ЗЫ на моем цилиндре маркировка FAG S 5330 - по ней ничего не нахожу.. ЗЫ Цилиндр нашел этот с наличием туго, ищу номер ремкомплекта. Дайте номер ремкомплекта S5330!! Изменено 26 августа 2010 пользователем Administrator Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Ремкомплект не даст уверенности на 100%А если зеркало имеет задиры или просто износ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Glinolub said: Ремкомплект не даст уверенности на 100% если зеркало имеет задиры или просто износ? +100Судя по симптомам главный ,другого быть не может Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Glinolub said: ЗНе будет насоса - педаль будет очень тугая - тут ты, Кирилл, все верно говоришь. И глушилка работать не будет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Нашел ремкомплект. Приобрел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 26 августа 2010 Победа. Всем благодарствую за советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 прокачал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 27 августа 2010 Неа. Я потом только сообразил что не нужно прокачивать вовсе - я ведь только тормозной цилиндр снял - тормозуха осталась в трубках. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2010 а зря. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2010 почему? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 августа 2010 Допустимо не прокачивать при такой замене ГТЗ. Главное - трубки не завоздушить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
