Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Похоже мотор дымит с тем, как на этих видеороликах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 да, да точно так и делает, начинает точно так дымить и тахометр на максимуме и заглушить двигатель ключами не удаётся.заглушал с помощью передач.значит начинать разбирать мотор и ремонтировать его да? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ganja1981 said: да, да точно так и делает, начинает точно так дымить и тахометр на максимуме и заглушить двигатель ключами не удаётся.заглушал с помощью передач.значит начинать разбирать мотор и ремонтировать его да? да. И как можно быстрее. Может быть, его еще можно спасти. Я не шучу, если что Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Не могу найти в ютубе видео, где после примерно минуты работы вразнос, отрвавшийся шатун выбивает капот горбом изнутри. Очень познавательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 спасибо друг, спасибо всем за советы. начну разбирать и ремонтировать!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 надеюсь после разборки будет видно что надо ремонтировать и менять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 по ходу буду тут писать если что дадите советы.надеюсь на вашу помощь. ещё раз благодарю вас за советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Разнос - не контролируемая работа двигателя на картерном запасе масла. Как правило заканчивается разрушением цилиндро-поршневой группы, что влечет за собой кап ремонт, либо полное списание силовой установки. (с) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Проверять задиры на поршнях и цилиндрах, целосность поршневых колец (могли полопаться), состояние шеек коленвала.Прочистить все масляные каналы в блоке и ГБЦ.Скорее всего, поршневая группа под замену. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Гильзовка и новые поршня с кольцами... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Живучие дизеля делали "гансы" в 90-х Как я понимаю мотор уже несколько раз в "разнос" ходил, а еще живой и машина на ходу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 как я понял, по настоящему он вразнос не ходил ни разу.Есть "мягкая" форма работы вразнос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 да три или четыре раза уже так случалось. :( ну нечего надеюсь помогу своему любимчику и будет ещё долго работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Glinolub said:как я понял, по настоящему он вразнос не ходил ни разу.Есть "мягкая" форма работы вразнос уже уверен что он не раз уже ходил в разнос :( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ещё один вопрос кап ремонт на этом двигателе дорого обходится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 3-5т.$ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Вопрос на засыпку, а как заглушить двигатель при "разносе". На ручной коробке можно передачей, а на автомате? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Так сказали уже - подачу воздуха перекрывать - предложено было ватником воздухан затыкать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Ни как... Только заткнув воздух или лапкой стоп на ТНВД. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ян_ said:3-5т.$???? 3000 USD? не понял 3000 рублей или долларов имеешь в виду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 $ - это рубли разве? От 3000, и дальше. В рублях от 100 000... Хорошие запчасти дороги, квалифицированные мастера тоже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Barmaglot 2 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Gangster said:Так сказали уже - подачу воздуха перекрывать - предложено было ватником воздухан затыкать Сори за оффтоп, Так это получается придется с собой возить ватник на всякий случай... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 Barmaglot said: Gangster said:Так сказали уже - подачу воздуха перекрывать - предложено было ватником воздухан затыкать Сори за оффтоп, Так это получается придется с собой возить ватник на всякий случай... Ну можно же не только ватником кислород мотору перекрыть, как вариант -заглушку (пробку) по форме воздухозаборника смастерить и если что закрывать ей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ян_ said: $ - это рубли разве? От 3000, и дальше. В рублях от 100 000... Хорошие запчасти дороги, квалифицированные мастера тоже...не думаю что столько будет стоить кап ремонт у нас. тут такой подержанный мотор стоит 300-500 долларов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 22 ноября 2012 ganja1981 said: ян_ said:3-5т.$???? 3000 USD? не понял 3000 рублей или долларов имеешь в виду? Вот твой вариант! - тыц Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
