ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 350, но его надо живым найти. С 300тд еще и коробку и кучу проводки и электроники менять - добавлять.Проще отремонтировать, сделав себе НОВЫЙ двигатель еще на 20 лет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 ganja1981 said: как вы уже знаете у меня гелик с мотором 300GD, ещё один вопрос по этой теме, каким другим мотором его можно заменить (имею в виду более мощный мотор, например 300 турбо или 350 турбо) легче и проще всего? только 300 тпурбо или атмо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2012 ganja1981 said: каким другим мотором его можно заменить (имею в виду более мощный мотор, например 300 турбо или 350 турбо) легче и проще всего? Нужно сначала ответить на вопрос: для чего это нужно? Быстрее с другим мотором эта машина не поедет все равно. За скорость отвечают передаточные чмсла в трансмиссии. Более мощный мотор лишь позволит быстрее набрать ту же самую крейсерскую скорость, что была и с прежним мотором Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 ремонт мотора в 600 баксов легко . расскажу как. чтобы не менять вкладыши шатунные (они 5 тыщ стоят) по шатуну постучат чтобы поднять металл и выберут зазор. поршни оставят как есть если зазор поперечный слишком большой, сделают пару ударов по поршню через деревяшки и поставят новые кольца аутовельтиз запчастей кольца, прокладка башки. ну маслосъемные колпачки. ну если совсем повезет поставят аутовельтовские поршни. у меня так мотор делали прошел 80 тыщ после чего я в него закопал 150, ибо из потрохов без дорогостоящего восстановления и банальной расточки в ремонтные размеры остались только передняя и задние крышки двигателя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 на каких модификаций МБ ещё ставились эти моторы 300GD? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 На 126й и 124й, про остальные не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2012 shexpir said: На 126й и 124й, про остальные не знаю. Никогда на W126 этот мотор не устанавливался. Только на W124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2012 какое лучше масло использовать в этом моторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 29 ноября 2012 какое лучше масло использовать в этом моторе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 ребята походу с ремонтом мотора хочу также заменить сцепление. так как использую большие шины сцепление на долго не хватает, хочу заменить на более выносливое (kit). что порекомендуете? в интернете так ничего и не смог найти может что то не так ищу.помогите с выбором и поиском в нете лучше на американских сайтах. заранее большое спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 ездил с 35ми колесами, на слабеньком 616ом, даже Ладогу прошел. Сцепление не спалил. Может все же оригинал поставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2012 эти подойдут? http://www.eurotruck-importers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=819http://www.eurotruck-importers.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_70&products_id=820 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 эти подойдут? http://www.eurotruck-importers.com/index.php?main_page=product_info&products_id=819http://www.eurotruck-importers.com/index.php?main_page=product_info&cPath=1_70&products_id=820хочу ещё выжимной прикупить как его искать в нете как он называется на английском? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 мой мотор это OM 603.931? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 5 декабря 2012 ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 graf_z said: в грузии ремонт в разы дешевле ... даже у нас на кавказе дешевле чем в москве ... знаю много ушлых товарищей, которые спецом ездят в грузию ремонтироваться... я имею ввиду масштабные ремонты - типа полной переборки авто. даже некоторый бизнес на этом делают. там мастера за копейки делают и запчасти чрезвычайно дешевы, особенно Б.Ушка.эх... там такие машинки за копейки продаются ... например хорошее мыло года 2002 - 2004го только что привезенное из германии или америки - 7000 - 10000$....... ээээхххх...... а вот гелики дорогие, так же как у нас стоят .....Потому что туда свозят ворованные из Европы и Америки машины и разбирают на запчасти или легализуют. Грузия это похлеще Литвы будет. Ремонт там халявный, но не очень качественный, запчасти и правда копейки стоят, машины все ворованные. Вообщем, Литва номер 2 с местным колоритом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 ganja1981 said: мой мотор это OM 603.931?Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 ARA said: graf_z said: в грузии ремонт в разы дешевле ... даже у нас на кавказе дешевле чем в москве ... знаю много ушлых товарищей, которые спецом ездят в грузию ремонтироваться... я имею ввиду масштабные ремонты - типа полной переборки авто. даже некоторый бизнес на этом делают. там мастера за копейки делают и запчасти чрезвычайно дешевы, особенно Б.Ушка.эх... там такие машинки за копейки продаются ... например хорошее мыло года 2002 - 2004го только что привезенное из германии или америки - 7000 - 10000$....... ээээхххх...... а вот гелики дорогие, так же как у нас стоят .....Потому что туда свозят ворованные из Европы и Америки машины и разбирают на запчасти или легализуют. Грузия это похлеще Литвы будет. Ремонт там халявный, но не очень качественный, запчасти и правда копейки стоят, машины все ворованные. Вообщем, Литва номер 2 с местным колоритом.друг к нам в Грузию завести ворованную машину это правда нереально, это тюрьма на всю жизнь ну минимум на лет 10...у нас криминал за последние годы к нулю сходится даже машины на ночь не запираем! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 6 декабря 2012 ну а с качеством не буду спорить потому что я элементарно не знаю какое качество у вас... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ARA 28 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2012 ganja1981 said: друг к нам в Грузию завести ворованную машину это правда нереально, это тюрьма на всю жизнь ну минимум на лет 10...у нас криминал за последние годы к нулю сходится даже машины на ночь не запираем!ну а с качеством не буду спорить потому что я элементарно не знаю какое качество у вас...Я ездил в Ереван к родителям жены в гости. И в процессе беседовал с таксистами - они все ездят чиниться и за запчастями в Грузию. И машины там же покупают причем такие смешные цены называют. Ради интереса посмотрел на BMW X5 2003 года купленную в Грузии за $8000. Вин не то чтобы перебит, его просто нет, вырезан болгаркой. :) Машина считается "чистой" ибо доки же есть. :) Левой считается машина которая вообще без доков, а если доки есть, то типа все законно. Видел свежий G55 года так примерно 2010, весь в обвесе и сияющий. В салоне стоит на грузинских номерах, продается за $50000. Но в доках почему-то указан VIN WDB460***. :) Не редкость когда ездят машины собранные из 2-3 других. Вживую увидел хохму ML с мордой от 211. :) Вообщем, мнение о Грузии сложилось именно такое. Да и как иначе объяснить огромные разборки машин в Грузии на которых например б/у мотор 606 продается за $500?Ну а качество у нас тоже не ахти конечно, но по-крайней мере до идеи обрезать провода горящих лампочек на приборке вместо ремонта причины еще не дошло, а там такое обычное дело. :) У половины машин горит чек, а у второй половины не горит потому что просто обрезан чтобы не раздражал. :)Дальнему родственнику сделали переборку мотора на E36 320. После переборки масло он льет почти как бензин - литр на 500 км. Мастера ему сказали что это типа нормально ибо это же BMW со спортивным мотором. :) А теперь самое интересное, машину он отдавал со стуканувшим движком, переборку сделали за $400 и это считается типа дорого и качественно, могут и дешевле сделать. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 сломался сепаратор в гранате. нужно менять гранату или можно с сепараторам что нибудь сделать? может от другой марки что нибудь подходит? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Леха 203 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 ganja1981 said: сломался сепаратор в гранате. нужно менять гранату или можно с сепараторам что нибудь сделать? может от другой марки что нибудь подходит? По машине данные дай, если 463, граната ГКН 302461, около 9 тр стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 G300GD 463, 1992 года выпуска код: WDB46332817078189. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 26 февраля 2013 как в интернете её отыскать? замучился уже не знаю как по английски будет это зап часть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ganja1981 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2013 масло какой классификации посоветуете лить в мой мотор? пробег где то 200 000 км., масло не жрёт...300GD OM 603.931 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 5 Вперёд Страница 4 из 5 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2 Перейти к списку тем Вся активность Главная Эксплуатация гелендвагена Сложный случай G300GD W463
