андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Разборные! лежали несколько лет в гараже, в следствии чего обод облез, косметику видно на фото, в остальном все отлично, не варенные, не гнутые, !в таком состоянии 20 т.р. с покрашенными ободами 25 т.р. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Очень хочется такие колеса, но что-то мне подсказывает, судя по отсутствующим в некоторых местах болтам, что их ресурс уже давно выработан. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Дядя Ася said:Очень хочется такие колеса, но что-то мне подсказывает, судя по отсутствующим в некоторых местах болтам, что их ресурс уже давно выработан.дак только на одном нет двух штук, остальные все на месте. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 андрей80 said:Дядя Ася said:Очень хочется такие колеса, но что-то мне подсказывает, судя по отсутствующим в некоторых местах болтам, что их ресурс уже давно выработан.дак только на одном нет двух штук, остальные все на месте.Я бы на вашем месте их не разбирал,а красил в собранном виде. от греха по дальше. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 штурMAN said:андрей80 said:Дядя Ася said:Очень хочется такие колеса, но что-то мне подсказывает, судя по отсутствующим в некоторых местах болтам, что их ресурс уже давно выработан.дак только на одном нет двух штук, остальные все на месте.Я бы на вашем месте их не разбирал,а красил в собранном виде. от греха по дальше.почему? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxiss 6 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 потому-что:http://community.g-class.ru/index.php?/topic/21182-раскрутился-моноблок-4./ Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Вы неправильно информируете, разбирать, красить и собирать можно, а вот ездить потом нельзя! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 если правильно собрать, то можно нормально ездить, в указанной выше ссылке есть на последней странице как! есть же нормальные болты, фиксаторы и прочее! здесь все болты оригинальные!тем блоее, что всего один диск, остальные можно и так покрасить не разбирая!в общем, смотрим, думаем, берем или не берем, ни чего не скрываю, ни кого наеб.. обманывать не собираюсь, все как есть рассказываю! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Дело в том, что частенько при выворачивании стального болта из алюминиевого отверстия часть резьбы или вся она остается на болте. Особенно тогда, когда диск уже побыл в эксплуатации по нашим дорогам лет пять-семь. Заворачивать обратно это дело конечно можно, но держаться оно там не будет. Поэтому чтобы не разочаровать владельца находчивый механик вклеит болт обратно на поксипол например. Проверить это увы никак не удастся. Посмотрите, в тех отверстиях где у Вас нет болтов резьба цела вся? Может, правильные болты еще можно туда завернуть. И с герметиком. Желательно синим. ПС все равно куплю себе такие, уж очень нравятся. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 Дядя Ася said:Дело в том, что частенько при выворачивании стального болта из алюминиевого отверстия часть резьбы или вся она остается на болте. Особенно тогда, когда диск уже побыл в эксплуатации по нашим дорогам лет пять-семь. Заворачивать обратно это дело конечно можно, но держаться оно там не будет. Поэтому чтобы не разочаровать владельца находчивый механик вклеит болт обратно на поксипол например. Проверить это увы никак не удастся. Посмотрите, в тех отверстиях где у Вас нет болтов резьба цела вся? Может, правильные болты еще можно туда завернуть. И с герметиком. Желательно синим. ПС все равно куплю себе такие, уж очень нравятся.Если бы диски разбирались все, то болты бы закрутили либо все обратно, либо не стали делать этого вообще!В данном случае прийдется поработать над одним диском! остальные можно красить не разбирая.фиксатор в данном случае нужен не синий, а красный не разъемный! либо на локтайт можно посадить! можно нарезать следующим шагом новую резьбу и новый качественный болт, да и наконец можно аргоном равномерно проварить для большей надежности! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2013 андрей80 said: Дядя Ася said:Дело в том, что частенько при выворачивании стального болта из алюминиевого отверстия часть резьбы или вся она остается на болте. Особенно тогда, когда диск уже побыл в эксплуатации по нашим дорогам лет пять-семь. Заворачивать обратно это дело конечно можно, но держаться оно там не будет. Поэтому чтобы не разочаровать владельца находчивый механик вклеит болт обратно на поксипол например. Проверить это увы никак не удастся. Посмотрите, в тех отверстиях где у Вас нет болтов резьба цела вся? Может, правильные болты еще можно туда завернуть. И с герметиком. Желательно синим. ПС все равно куплю себе такие, уж очень нравятся.Если бы диски разбирались все, то болты бы закрутили либо все обратно, либо не стали делать этого вообще!В данном случае прийдется поработать над одним диском! остальные можно красить не разбирая.фиксатор в данном случае нужен не синий, а красный не разъемный! либо на локтайт можно посадить! можно нарезать следующим шагом новую резьбу и новый качественный болт, да и наконец можно аргоном равномерно проварить для большей надежности! Локтайт это и есть резьбовой герметик. Бывает зеленый, синий и красный. Красный это почти навсегда. Разборка только с хорошим нагревом потом. В остальном полностью с Вами согласен. Можно и резьбу и аргон. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2013 продано Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
