штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Сегодня произошла вот такая неприятная ситуация.На повороте в лево на правом переднем колесе выскочила середина диска которая прикручивается болтами к ободу.Вылвало резьбу из обода. Т.е. металлическая стружка на болтах.Хорошо что скорость была минимальная повреждений кроме диска вроде никаких.Что могло послужить причиной такого явления?И кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Немного предыстории:Диски купил месяца три назад, ровно столько же на них и езжу.Когда получил диски разобрал и собрал на резьбовой фиксатор.Болты не родные но проточены под м7.Продавец меня об этом предупреждал к нему претензий нет. Кроме одной маленькой трещенки под краской, может он даже и знать не знал о ней. Красил я так понял не он. Ладно проехали это ,заварил и все нормально.Отбалансировались диски после сборки в пределах нормы ездил без вибраций и вот.Вот то что вырвалось с болтами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Об этом неприятном явлении уже было на форуме. Помню минимум одну тему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Есть еще одно навождение на причину этого проищнствия.В этом диске был не закручен один болт.Он был обломан в ободе. До меня. Я не придал этому значения, т.к. слышал что многие теряют по одному болту .а купить их вроде как нельзя и ездят так и ничего.Опять же он один из 14.Неужели такую большую роль сыграл этот болт? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 было это и у меня лежат 5 дисков,один в таком же состоянии,если надо кому договоримся Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 DIMA999 said:было это и у меня лежат 5 дисков,один в таком же состоянии,если надо кому договоримсяА у тебя с оригинальных болтов открутился?После разбора сбора или просто сам по себе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Glinolub said:Об этом неприятном явлении уже было на форуме. Помню минимум одну тему.В разделе колес что то не нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: Болты не родные но проточены под м7.Не в этом беда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Леха said: штурMAN said: Болты не родные но проточены под м7.Не в этом беда? Не отрицаю что в этом проблема.А остальные три диска намертво сидят. Проверял сегодня специально.Или это их тоже ждет и вопрос только во времени? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 болты должны быть титановые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: Леха said: штурMAN said: Болты не родные но проточены под м7.Не в этом беда? Не отрицаю что в этом проблема.А остальные три диска намертво сидят. Проверял сегодня специально.Или это их тоже ждет и вопрос только во времени? Не знаю, судя по фото, чет видется либо китайскй, либо турецкий болт из мягкого металла Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: DIMA999 said:было это и у меня лежат 5 дисков,один в таком же состоянии,если надо кому договоримсяА у тебя с оригинальных болтов открутился?После разбора сбора или просто сам по себе? купил,отпескаструили,покрасили,обули ,проехал 15 км из них 13 с нормальной скоростью=разулся.болты не могу сказать,думаю оригинал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 DIMA999 said: штурMAN said: DIMA999 said:было это и у меня лежат 5 дисков,один в таком же состоянии,если надо кому договоримсяА у тебя с оригинальных болтов открутился?После разбора сбора или просто сам по себе? купил,отпескаструили,покрасили,обули ,проехал 15 км из них 13 с нормальной скоростью=разулся.болты не могу сказать,думаю оригиналНе я уже тысячи три проехал после того как собрал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Гоша said:болты должны быть титановыеВ чем смысл?Что не окисляются?Закручиваются то в AL , а он мягкий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Принял для себя решение-сборные диски это гемор,если они не новые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: Гоша said:болты должны быть титановыеВ чем смысл?Что не окисляются?Закручиваются то в AL , а он мягкий. кстати да, у меня на арт тож были титановые, в чем прикол, не знаю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Леха said: штурMAN said: Леха said: штурMAN said: Болты не родные но проточены под м7.Не в этом беда? Не отрицаю что в этом проблема.А остальные три диска намертво сидят. Проверял сегодня специально.Или это их тоже ждет и вопрос только во времени? Не знаю, судя по фото, чет видется либо китайскй, либо турецкий болт из мягкого металла Так как Леха состыковать мягкость металла и выкручивание его из гнезда. Все болты с этого диска я собрал на дороге и просматрел. У всех резьба целая. А в ободе все повырвано. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 При нагрузке резьба вытянулась, соот-но соединение ослабло, сплав диска мягше, точнее более слабое чем металл, но не тянется, вот и расколбасило, ИМХО. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: Леха said: штурMAN said: Леха said: штурMAN said: Болты не родные но проточены под м7.Не в этом беда? Не отрицаю что в этом проблема.А остальные три диска намертво сидят. Проверял сегодня специально.Или это их тоже ждет и вопрос только во времени? Не знаю, судя по фото, чет видется либо китайскй, либо турецкий болт из мягкого металла Так как Леха состыковать мягкость металла и выкручивание его из гнезда. Все болты с этого диска я собрал на дороге и просматрел. У всех резьба целая. А в ободе все повырвано. я от своего не нашел,они как пули Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Кстати вот вспомнил что заказывал как то давно болт от крепления впускного калектора он М7 попробовал его вкрутить встает как родной.Только вот с длинной не могу сравнить оригинала у меня нет.Это так для справки может кто потерял один так модно его поставить как вариант.только вот меня еще одна мысль посетила если проблема в тех болтах непонятного происхождения. Если я заменю все на немецкие?Как думаете проблема решится? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Слева те что у меня вкручены, справа немец от колектора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 а для чего нужна разборность дисков? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Artem said:а для чего нужна разборность дисков?Я думаю для замены обруча при повреждении. ( но это возможно только в германии)А второе как вариант для установки накаченного колеса в полевых условиях в отсутствии компрессора. Типо запаски. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
