BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 штурMAN said: Artem said:а для чего нужна разборность дисков?Я думаю для замены обруча при повреждении. ( но это возможно только в германии)А второе как вариант для установки накаченного колеса в полевых условиях в отсутствии компрессора. Типо запаски. но имея торкс Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 BETEP777 said: штурMAN said: Artem said:а для чего нужна разборность дисков?Я думаю для замены обруча при повреждении. ( но это возможно только в германии)А второе как вариант для установки накаченного колеса в полевых условиях в отсутствии компрессора. Типо запаски. но имея торкс Да . я думаю он в аптечке должен лежать при такой ситуации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 305 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 и что, при откручивании этих болтиков можно самому снять резину? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Artem said:и что, при откручивании этих болтиков можно самому снять резину?Нет . Можно поставит накаченный обруч с резиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Artem said:и что, при откручивании этих болтиков можно самому снять резину?А вот это называется бедлок.И выглядит вот так.Но только вот проблематично серьезную внедорожную резину снимать со внутреннего борта. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 только титановые болты-иначе не избежать возникновения коррозионных процессов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 там не только болты . разбирались три диска . год решал проблему . без серьёзного оборудования не сделать . после того как вырвало болты .следующий размер надо нарезать . там действительно м7 . и ещё разбило само направляющее болтов . сколько же так ехали ? там слышно когда болтаться начинает . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Извините за меркантильный вопрос. Диски не 20-е? Если они сообщите место куда будете выбрасывать (возьму для опытов). Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 это 18 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Не знаю как на счет замены обода, но думаю все это понты, одноразовое. При затяжке резьба тянется, а второго раза не выдерживает. И ни о каком замене накачанного колеса речи быть не может. А болты из титана, ... тоже из разряда понтов производителя. Думаю, резьба была повреждена при первом откручивании. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 какие понты,на многих дисках болты вообще с внутренней стороны,обод меняется на новый,болты соответственно тоже должны быть новыми. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Гоша said: какие понты,на многих дисках болты вообще с внутренней стороны,обод меняется на новый,болты соответственно тоже должны быть новыми. Ты веришь в Alu, и целостность резьбы? Мы это видим каждый день С дисками, это опасно. Поэтому и говорю, одноразово. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 DIMA999 said: Принял для себя решение-сборные диски это гемор,если они не новые Не всякие... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Glinolub said: Об этом неприятном явлении уже было на форуме. Помню минимум одну тему. вообще не понимаю для чего были изобретено это извращение Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Согласен. Болтики м 7 в люминь на тяжёлом гелике. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 Desert Foxx said: DIMA999 said: Принял для себя решение-сборные диски это гемор,если они не новые Не всякие... Саш, орц диски это другое. Там заложено изначально, сборка/разборка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 24 января 2013 И все таки в процессе всех размышлений. С остальными 3-мя дисками что делать???Они тоже скоро разберутся? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 штурMAN said: И все таки в процессе всех размышлений. С остальными 3-мя дисками что делать???Они тоже скоро разберутся? Урнировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 штурMAN said: И все таки в процессе всех размышлений. С остальными 3-мя дисками что делать???Они тоже скоро разберутся? Как вариант поменяться с теме у кого запаски звезды, и будет почти комплект звезд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 409 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Заварить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sobrat 1 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 это компромисс между ковкой и литьём. Титан нужен для облегченияне подрессоренной массы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 nikola460 said: Заварить? +1 на аргон Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
штурMAN 7 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Леха said: штурMAN said: И все таки в процессе всех размышлений. С остальными 3-мя дисками что делать???Они тоже скоро разберутся? Как вариант поменяться с теме у кого запаски звезды, и будет почти комплект звезд.Леха звезды у меня есть. Хотел то брабус. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 kuk said: nikola460 said: Заварить? +1 на аргон как центровать будешь с разбитыми посадочными . и на сколько может увести диск . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 25 января 2013 Посадочные судя по фото не разбиты. Технология проста как мир, наживляешь, выкатываешь, варишь. При такой массе ничего не будет, главное все делать медленно и печально. Идеального круга в природе не существует :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
