Ivan
Куплю рабочий без глюков блок кнопок на правую пассажирскую дверь, желательно новый! Авто G500 2002г.
От W210 подходит, если речь о кнопках регулировки сиденья
Ivan
А он намного дешевле от W210?
Он не дешевле - он точно такой. Я написал, что подходит от 210го потому, что б/у найти от 210го проще
Ivan
Понял!
Ivan
G-раф
Не сочтите за флуд.Конечно не моё дело,новый так новый,а старый разбирал?Смотрел?Дорожки у контактов протёрлись?
Denis
Не его в комплекте не было, сразу не глянул.
Denis
Пардон, не туда написалLOL пятниццо удалась!
Ivan
Смотрели, чистили там что-то, пол года поездил и снова началось хаотичное движение сидения!
G-раф
Я из первого сообщения понял,что тема связана с движением сидения не в ту сторону,куда жмёшь кнопку.Проведи эксперимент- сними и одень разъём с блока кнопок и скорее всего нужды в приобетении этого блока не будет.Меняют пины на проводке сделанные из другого материала(рекомендации завода)
Есть тема про это,qwert выкладывал документ.
Ivan
Снимал разъемы вставлял обратно всё работало исправно, но потом снова через пару недель сидение двигается не в ту сторону в которую надо!
G-раф
Сам и ответил.
Ivan
Так что покупать нужно новый!? Или ещё раз проделать данную процедуру? И будет работать нормально!?
G-раф
Я не знаю,как ещё понятьнее объяснить
антон_13
что то не найду .Как тема называлась?
Ivan
Куплю!!!
Ivan
Ivan
Ivan
Ivan
