Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 5 июня 2020 8 минут назад, Artem сказал: В принципе низ от него я наверное найду, а верх с дефектом есть у человека в москве. Если он согласиться тебе верх отправить, поищу низ Да ну нафиг , не заморачивайся и человека не беспокой . Пересылы дороже выйдут . Я так , поржать ... Надо все равно в живую посмотреть сначала на машине какойто . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Продолжение, машина ездит, пока только в тестовом заезде, контролер акпп работает без вопросов, но масштабных испытаний не было... планы на будущее, подключить штатный абс к эбу 613го через каншину, что бы получить рабочий круиз контроль воткнуть приборку по моднее от 211 или 204 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
viskih 47 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Сосед, дашь потом прокатиться? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Gоспода колхозники , спрошу здесь ... А воздухофильтры которые справа впереди стоят ( точно на машинах с 606м , ну и может еще на бензинках каких 103-104 ) - они одинаковые с легковыми со 124 , 210х ? Может кто пару фоток сделать покрупней , чтоб понять - какой фильтр получиться приколхозить мне . А то неохота тянуть толстенную трубу через моторный отсек как на 603х . Думается сделать забор из правого переднего верхнего угла брызговика , пока просто из крыла , потом протащу внутри крыла гофру какую ( вроде должно получиться даже с пневмогидравликой блокировок внутри и бачком омывателя ) и сварганю шнорхель . Хочется понять - какой фильтр искать геленовский , или колхозить 1000рублевый от 210го с 606м . Или вообще бочку от патриота ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Как из правого крыла если там радиатор масляный? А вот если ты и его выкинул, это глупость сделал. В Крыму он стопудово нужен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 28.03.2020 в 18:29, Ка463 сказал: ну и еще всякого разного по мелочи сделал, сейчас пока разбираюсь с электрикой я думаю кулек там охлаждаться не будет вот пример двойного охлаждения кулька и карлсона по штатному https://www.drive2.ru/l/562372710890471905/ ну всяких мелочей парни почти 5 лет назад этот проект начали Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 1 час назад, Василич сказал: Сосед, дашь потом прокатиться? Да не вопрос ! как закончу, велком на тест драйв Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 42 минуты назад, Штиль сказал: я думаю кулек там охлаждаться не будет Ну сейчас действительно кулек не особо то охлаждается учитывая что у меня старый бампер дорестайла без прорезей, но с заменой бампера эта проблема уйдет, на 606 там же кулек стоит и нормально вроде бы, а вообще время покажет, надо поездить с ноутом в салоне и посмотреть температуру на впуске.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 13 июня 2020 Бампер если что у меня лежит тебя ждёт) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2020 11 часов назад, Artem сказал: Как из правого крыла если там радиатор масляный? А вот если ты и его выкинул, это глупость сделал. В Крыму он стопудово нужен У меня с завода 603 атмо , там вообще не было ни маслорадиатора воздушного , ни воздушного радиатора АКППе , ( только теплообменники в основном радиаторе ОЖ ) ни клапана байпасного мимо печки . Сейчас теплообменники похерены , тонкий радиатор АКПП стоит перед основным и продувается встречным потоком и вентиляторами , маслорадиатор стоит под основным и продувается встречным потоком . Кулек стоит над мотором и прпекрасно продувается встречным потоком , похоже электровентилятор не нужен . Вообще , надо слепить два цифровых термометра из радиомагазина с выносными датчиками и прикинуть температуру масла движка и воздуха на входах/выходах радиаторов и интеркулера . Хотя термодатчик в поддоне коробки у меня и так стоит и я вижу реальную температуру коробки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 24 июня 2020 Однако ощущения от 6й коробки после 3й, несравнимы, уже не помню как едет 6я коробка на оригинальных мозгах, так как давненько я уже не ездил на ней, но на текущем контролере как будто поставил вариатор а не акпп, узнаю о том какая сейчас передача только по монитору режима работы акпп, ездил на многих машинах, но всегда момент переключения акпп был вполне предсказуем и ощущаем, только в режиме тапки в пол есть ощущения что акпп переходит на следующую передачу... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2020 Господа, подскажите по заливной горловине, пока машина стояла в гараже я заливал солярку из канистры, а сейчас вот решил заехать на заправку, и был печально удивлен тем что дизельный пистолет не лезет в горловину.... совсем забыл я про эти особенности.... так вот, залез в ЕПЦ посмотреть номера горловин а там на мой вин от 104го и от 606 одинаковые горловины, это как так ? где искать номер от дизеля ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2020 заехать на нормальную заправку и все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2020 Специально посмотрел, одинаковые пистолеты. Говорю тебе что ты грузовой пистолет просто взял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2020 6 минут назад, Штиль сказал: заехать на нормальную заправку и все что значит нормальную ? они сейчас все такие, по крайней мере в Москве хрен найдешь уже, дизельные пистолеты все под евро стандарт 24мм а бензиновые 19... 1 минуту назад, Artem сказал: Специально посмотрел, одинаковые пистолеты. Говорю тебе что ты грузовой пистолет просто взял Да нет, заправка Шелл и Ека, на двух был, он там на несколько миллиметров больше, а для грузовых 32мм ваще то Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2020 Херня какая то в вашей нерезиновой происходит. Как вы там живёте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2020 Точно грузовой пистолет взял. Расскажи хоть, как он едет. Видос сними или чего... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2020 36 минут назад, nikola460 сказал: Точно грузовой пистолет взял. Не, пистолет не грузовой, короче в горловине стоит пластик под бензиновый пистолет выкинул его, все нормально теперь влазит 56 минут назад, nikola460 сказал: Расскажи хоть, как он едет. Видос сними или чего... Непонятно с чем сравнивать, если брать 104й то конечно 613й боле динамичный, на м104 нужно с тапкой в полу ездить что бы чето подобное получить К тому же пока у меня настройка контролера акпп только в процессе, над подстроится под мотор, потом уже окончательно оформить впечатления Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 6 июля 2020 Понятно. Поздравляю с выездом от души! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 7 часов назад, nikola460 сказал: Понятно. Поздравляю с выездом от души! Спасибо ! Штатная система охлаждения акпп не справляется не как, хорошо что в контролере есть показания температуры в реалтайме, сейчас ехал на работу по пробкам, температура поднялась до 115 градусов, нужно срочно ставить дополнительный радиатор..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 5 часов назад, Ка463 сказал: Спасибо ! Штатная система охлаждения акпп не справляется не как, хорошо что в контролере есть показания температуры в реалтайме, сейчас ехал на работу по пробкам, температура поднялась до 115 градусов, нужно срочно ставить дополнительный радиатор..... так может акпп и греется от кривой работы этого контроллера,почему не по человечески было сделать,на родных мозгах? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 7 минут назад, Штиль сказал: так может акпп и греется от кривой работы этого контроллера,почему не по человечески было сделать,на родных мозгах? Почему греется акпп я знаю, и контролер тут явно не причем, родные мозги полный отстой по тем возможностям что предоставляет этот контролер, так зачем мне этот древний глючащий шмурдяк с прицепом всякой лишнего хлама в виде модуля абс и колхозной установкой выпиленной звездочки с датчиком и жесткой привязкой к определенной акпп ? 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 8 часов назад, Ка463 сказал: Почему греется акпп я знаю, и контролер тут явно не причем, родные мозги полный отстой по тем возможностям что предоставляет этот контролер, так зачем мне этот древний глючащий шмурдяк с прицепом всякой лишнего хлама в виде модуля абс и колхозной установкой выпиленной звездочки с датчиком и жесткой привязкой к определенной акпп ? извиняйте, я как то в душе представлял, что инженеры мв мудаки, но не до такой степени Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 7 июля 2020 Ну тут то собрался целый отдел ненавистников и улучшайзеров )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
