borei 76 Жалоба Опубликовано: 13 января 2020 Привет всем. Постепенно вожусь со 120 движком. Думаю к лету запустить его на стендеб да вот не могу найти дельной информации о том а что для этого надо. Что имеется - двигатель, блок управления, ключ зажигания, замок зажигания, система охлождения, АКБ, бензонасос, топливный фильтр, МАФ, воздушные фильтры. Могу прикрутить и трансмиссию. Жизненно необходим будет диагностический разьем. Сижу начитываю что еще надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 А что такое 120 движок? Не знаю такой. Но по аналоги с другими возможно нужна приборка и кулиса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 5 минут назад, Artem сказал: что такое 120 движок? V12 от 140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 да, он и есть, только от 600SL. Хммм, приборку найти не большая проблема, только не могу увязать - почему она будет необходима. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Это который часть цилиндров умеет отключить? Ну ему то приборка врядли нужна, а кулиса наверное нужна Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 по моему это система звалась ZAS, вот только не знаю опциональная она или штатная для 12 горшковых. Кулиса - селектор коробки передач ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Да, селектор. Система очень глючная, от нее вроде отказался завод Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 13 минут назад, borei сказал: да, он и есть, только от 600SL. Хммм, приборку найти не большая проблема, только не могу увязать - почему она будет необходима. комплектация зависит от поколения блока управления двигателем и не более, возможно еще и лямды появятся номер эбу в епц и дальше плясать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 а в пользу чего ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 8 minutes ago, Artem said: Да, селектор. Система очень глючная, от нее вроде отказался завод В пользу чего ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 8 minutes ago, Штиль said: комплектация зависит от поколения блока управления двигателем и не более, возможно еще и лямды появятся номер эбу в епц и дальше плясать блин у меня проблемы с сопоставлением с английскими названиями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 5 минут назад, borei сказал: В пользу чего ? Я этим мотором не интересовался детально . Не скажу в пользу чего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Just now, Artem said: Я этим мотором не интересовался детально . Не скажу в пользу чего да его сняли с производства в 2001 по моему. динозавр, в прямом и переносном смыслах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 А зачем он? Почему не 113? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 8 minutes ago, Artem said: А зачем он? Почему не 113? да задумка у меня уже давно в голове сидит - подружить его с геликом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Я ж и говорю, почему не 113? Старые бензинки, в отличии от старых дизелей, это вечная головная боль И еще, лучше не вешать на него все компоненты типа замка, хотя именно на этом моторе может быть нужен не сам замок, а антена и блоки иммобилайзера. Лучше в блоке управления програмно отвязать все эти имммобилайзеры и тд. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 А как этот 300килограмовый чемодан под капот рестайла влезет?)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 2 минуты назад, grom. сказал: А как этот 300килограмовый чемодан под капот рестайла влезет?)) На данный момент это не важно, пусть пока потешаться с запуском. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 если поискать ,то этот мотор неоднократно в гелик ставили Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 2 часа назад, Artem сказал: Это который часть цилиндров умеет отключить? Ну ему то приборка врядли нужна, а кулиса наверное нужна Нет, тот что отключал был ом137 и только пошел в 2001 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 48 минут назад, Штиль сказал: если поискать ,то этот мотор неоднократно в гелик ставили В рестайл? Покажи Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 22 минуты назад, Гоша сказал: Нет, тот что отключал был ом137 и только пошел в 2001 Ну хз, я про эту хрень слышал до 2000 года точно. И речь шла о 140 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 24 минуты назад, Artem сказал: Ну хз, я про эту хрень слышал до 2000 года точно. И речь шла о 140 Сказочники рассказывали )) а вообще 120 мотор очень надёжный и не сложный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Это он? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 января 2020 Да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
