borei 76 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 ну блин вы даёте (с) особенности национальной охоты. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 (изменено) 51 минуту назад, Artem сказал: Как только покажет фотку где 10 см свободного места на 2,7, сразу напишу что он всё хорошо знает Влезает в12, сторона 6 цил и 3 литра, почему по твоему не влезет рядный 6 цил? Изменено 17 января 2020 пользователем Grandzj Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 120ый больше 137ого Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 4 минуты назад, Grandzj сказал: Влезает в12, сторона 6 цил и 3 литра, почему по твоему не влезет рядный 6 цил? Потому что 2,7 упирается с обоих сторон. Попробуй взять поршень и запихнуть его на 2,7 между мотором и будкой или между мотором и радиатором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 1 минуту назад, Artem сказал: Потому что 2,7 упирается с обоих сторон. Не аргумент все же. Может это особенность конкретно этого двигателя, повторюсь, влезает в12, а он гораздо объемнее. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 5 минут назад, Grandzj сказал: Не аргумент все же. Может это особенность конкретно этого двигателя, повторюсь, влезает в12, а он гораздо объемнее. 12 ставили в до рестайл, в рестайле места больше под капотом, именно моторный отсек если всю мишуру выкинуть, сам по себе мотор уже отжил просто свое, можно добиться все что он может и более более компактным а точнее дешёвым мотором. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 9 минут назад, Grandzj сказал: Не аргумент все же. Может это особенность конкретно этого двигателя, повторюсь, влезает в12, а он гораздо объемнее. Какая может быть особенность, если моторы одигаковые, поршни в них одинаковые, с одним номером, но пятицилиндровый влезает впритык. Вопрос, куда засунуть шестой поршень? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Kolesnikov 50 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 Почему расстоянием между цилиндрами пренебрегаешь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 10 минут назад, Dima Kolesnikov сказал: Почему расстоянием между цилиндрами пренебрегаешь? Думаешь в 613 поршни труться друг об друга вообще без перегородок? Даже это не поможет. Если вообще вырезать перегородки, шестой всё равно не влезет в ту же длину Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 (изменено) Есть вариант сделать поршни квадратными, тогда при той же площади они будут занимать меньше места по длине. Может на 613 поршни Квадратные? Я вас огорчу, они Имеют номер 611... Как и на 612 Изменено 17 января 2020 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 1 час назад, Artem сказал: Какая может быть особенность, если моторы одигаковые, поршни в них одинаковые, с одним номером, но пятицилиндровый влезает впритык. Вопрос, куда засунуть шестой поршень? Это лирика, куда, зачем. По факту точно влезает в12, что не меньше рядной 6 на 3 литра. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 А по мне все просто. В дорестайле 113 в притык, в рестайле тоже. Если бы щит был другой, то мотор был бы сдвинут... А коробки , пром валы и вся эта лабуда одинаковая, значит и мотор там же... Соответственно и расстояние одинаковое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 января 2020 Наверное зря я сказал про Квадратные поршни. Учитывая любовь мб к дурацким решениям, велика вероятность что сделают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 января 2020 17 часов назад, Artem сказал: Есть вариант сделать поршни квадратными, тогда при той же площади они будут занимать меньше места по длине. Может на 613 поршни Квадратные? Я вас огорчу, они Имеют номер 611... Как и на 612 Прикинь, ещё в 80 придумали, а если ещё поперек колена их поставить какой объем можно добиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 18 января 2020 Это Хондовская разработка, в мотоциклетных гоночных моторах использовалась; все мотоциклеты, оборудованные этими моторами, сошли с дистанции. Эти порши, если память не исзменяет, на двух шатунах "подвешивались", поперёк их установить не получиться, ибо удельное давление на противоположную направлению вращения колена стенку блока, будет запредельное. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 18 января 2020 А как кольца " работали"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 18 января 2020 У Ducati были моторы с десмодромным(если я не ошибась)приводом клапанов. А вот с квадратными поршнями, еЕе не слыхал.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 18 января 2020 3 часа назад, FISHGUN сказал: Это Хондовская разработка, в мотоциклетных гоночных моторах использовалась; все мотоциклеты, оборудованные этими моторами, сошли с дистанции. Эти порши, если память не исзменяет, на двух шатунах "подвешивались", поперёк их установить не получиться, ибо удельное давление на противоположную направлению вращения колена стенку блока, будет запредельное. Ну вот все испортил, вопрос был в другом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 Померил сегодня 120й. Рулеткой не цилиндрами :-) Ширина, от возд заслонки до заслонки - 770 мм. Длина, от плоскости крепления трансмиссии до самой внешней точки - 800 мм. Длина моторного отсека от короба печки до рамки вентилятора - около 800 мм, короб печки - 170-180 мм, Ширина моторного отсека от расширительного бочка до гидромодулятора - почти 900 мм. Проблемные места есть, как решать проблему - пока не знаю, но от затеи не отказываюсь. На первый взгляд - огромный короб печки отъедает чуть ли не 20 процентов по длине. Что в нем стоит кроме кабинного фильтра - убей не помню. Возможно ли его заменить на поменьше - не знаю, скорее всего можно. В результате вроде как двигатель можно немно пододвинуть внутрь. Но там двигается и трансмиссия а там промвал. Вроде как с 7 трансмиссией идет укороченный промвал - это может решить проблему, не знаю еще, точные замеры покажут. Большие проблемы могут быть по левой стороне - где идет вал рулевого управления. В любом случае - перво на перво запустить на стенде, потом буду потихоньку разбирать. На моем двигателе уже тикнуло 430 тык, понюхал масло - попахивает бензином. Кольца ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
borei 76 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 On 1/17/2020 at 11:04 AM, Леха said: 12 ставили в до рестайл, в рестайле места больше под капотом, именно моторный отсек если всю мишуру выкинуть, сам по себе мотор уже отжил просто свое, можно добиться все что он может и более более компактным а точнее дешёвым мотором. вот здесь я полностью не могу согласиться. со 120го не турбованого снимают до 700 лошадей. увеличивают как диаметр так и ход поршней, а это есть показатель того что мотор очень overengenereed, запас прочности там заложен очень большой. почему он снят - с технической точки зрения не понятно, а вот с маркетинговой все очень логично. все имхо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 Мотор хороший... Был много лет назад, затея говно, тож имхо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 18.01.2020 в 00:39, Artem сказал: Может тогда объяснишь почему пятицилиндровый 612 стоит впритык спереди и сзади, и как вместо него поставить например 613, который точно такой же,но на один цилиндр длинее, т е минимум на 10 см. Покажи плиз эти 10 см лишних у 2,7 цди. Сразу как меню человеку покажешь Как только с рулеткой помериешь под капотом у рестайл и до то может перестану считать тебя клоуном и отвечу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyVP 28 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 17.01.2020 в 22:05, Artem сказал: Какая может быть особенность, если моторы одигаковые, поршни в них одинаковые, с одним номером, но пятицилиндровый влезает впритык. Вопрос, куда засунуть шестой поршень? Ну фигню ведь пишите. 117 мотор 5 литров система выпуска на одну сторону и за головками блока между моторным щитом проходит выпускная труба к штам и далее в систему выпуска. А вы все про поршень. Разрежьте его пополам и вставьте спереди и сзади. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 2 минуты назад, AndreyVP сказал: Ну фигню ведь пишите. 117 мотор 5 литров система выпуска на одну сторону и за головками блока между моторным щитом проходит выпускная труба к штам и далее в систему выпуска. А вы все про поршень. Разрежьте его пополам и вставьте спереди и сзади. Мда.. Сколько цилиндров в ряд у117 и при чём здесь 117? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 19 января 2020 И вообще при чём здесь литры? Теперь длину будем в литрах мерять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
