mrak80
Не работает одометр
mrak80
День добрый фрумчане!
Два дня назад перестал работать одометр, G320 94г., спидометр рабтает, где посмотреть может отвалилось чего?
Gangster
Если бы речь шла о 460-м кузове, то я бы сразу сказал, что это пластиковая шестеренка стерлась, которая от тросика приводит во вращение счетчик километража, а тут 463-й кузов, там, наверное уже нет тросика от раздатке в приборку, все сигналы на счетчик по проводам идут. Хотя вроде на первых 463-х еще был тросик, может это тот самый случай
ТУ 144
kotka
все там есть в старых 463х. та же шестеренка. снимаеться одометр - раскручивается - не совсем просто - в плане - он по идее не разборные - поэтому нужно не бояться разобрать - разбирается - видится что у шестерни большой глубокая выточка образовалась - у маленькой обычно меньше износ. либо меняется шестерня - либо аккуратно регулируется ее ход чтобы - прям как в главной мостовой паре :) - пятно контарта увеличилось. и собирается все назад.
так решается проблема если обометр защелкал - явный признак проскальзывания ведущей шестерни. иногда он умирает сразу без щелканий
Grandzj
У меня на 94г. троса нет.
vip-car
У моего Гели от 1991 года выпуска тоже не работает одометр, а лишь спидометр.
Пока не смотрел ещё в чём дело.....
Пробег замер на отметке 299.000, но после смены задних подшипников и сальников в мосту я уверен, что машина прошла более 500.000 км пробега.
Подшипники и сальники были в хлам.
Запчасти купил тут.
kotka
На GE нет тросика? Приборка электронная уже получается? Хм-не знал. Но GE не так много было и они типа топовые были :)))
Doctor
если "нет" проводов, смотрим Форум G-class - почему утрачена ссылка?. Не работал одометр на бензинке 300 91 года.
Dauren
У меня одометр как то остановился на 234 км. Причем скорость и обороты показывает без проблем. Я сначала пошел купил за 20$ приборку от 124 - разобрал-собрал 2 раза, нифига оттуда не подошло. Подарил ее другу. Снова разобрал свою приборку (уже как автомат калашникова собираю-разбираю на норматив там от червячного металлического привода которая сидит на тросе – идет передача на поперечную широкую шестеренку из полипропилена. Ближе к центру зубья сточены в ноль. Ктото здесь давал очень хороший совет по восстановлению шестеренки – сделал по его рецепту – снял шестеренку с латунной оси, тяжело но снимается, разрезал поперек – получились две узкие шестеренки, перевернул их бывшими наружними сторонами вовнутрь и склеил китайским суперклеем, причем схватилось намертво плюс с моими пальцами ))) Собрал все назад и уже 20 тыс пробега с одометром – полет нормальный!
Reison
На моей машине одометр остановился на отметке 281 тыс.
