Данила 3 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Прошу подсказки (срочно )463 500GE 117 двиг.Вопрос про кардан между АКПП и раздаткой: 1. как его снять, учитывая что рожковый ключ, одетый на гайку не имеет степени свободы, головка не лезет (одна сторона гайки вплотную к стакану). Шестигранники норовят сорваться. 2. может он составной, наподобие кардана между раздаткой и передним мостом? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Только шестигранником откручивать. Если сорвался, спиливать болт. Мне удалось сделать прорезь болгаркой в головке болта, как под отвертку, и открутить его подобием отвертки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Как снять? С трудом В свое время я его и передумал снимать из-за того что тяжко на старых машинах это делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Нифига он не составной, и лучше снять передний кардан, удобнее будет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 В провернутые шестигранники можно пробовать забивать молотком звездочки большего размера. Часто помогает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Окей, отвинчу - расскажу "Как это было".Передний кардан я конечно снял, иначе совсем трындец был бы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 да не, почему трындец. Снимали мне тут одни "специалисты" без снятия переднего кардана. Трубой метра два давили на передний кардан чтобы его отодвинуть, иначе маленький карданчик уже открученный просто не вынуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Данила 3 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Победил я его =) Шестигранником и маленьким воротком. Благо инструмент хороший.Кстати, обнаружился косяк: в ответной части кардана типа стакана болталась открученная здоровая гайка, которая звенькала при езде. Я как-то писал об этом.Всем спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 июля 2009 Ты смотри, если у болтов есть малейшие признаки проворачивания граней шестигранников, меняй их, ибо второй раз не открутишь уже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Хоть с ответом и запоздал, но пусть БУДЕТ перекрёстная ссылка Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Sid said: Хоть с ответом и запоздал, но пусть ">БУДЕТ перекрёстная ссылка что это было? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 28 июля 2009 Admiral said: Sid said: Хоть с ответом и запоздал, но пусть ">БУДЕТ перекрёстная ссылка что это было? спасибо исправил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вит 2 Жалоба Опубликовано: 31 октября 2009 А чего то у меня проблем небыло, на подъемник машину, болты раздатки откручиваеш, корданчик крутиш или колеса так чтобы у тебя болт кордана был в низу, открутил болт чуть крутанул карданчик, след. болт открутил.(шестигранник и помойму рожковый ключ или я отверткой зажимал - было три года нажад) Метки не забудь сделать у двух карданов.Когда все болты открутил у карданчика, ломом отодвинул см. на 10 раздатку и хопаньки - карданчик выпал тебе в руки.разбераеш кардан смотриш если шлецы впорядке то только меняеш две гранаты, если нет то в зборе кардан. если память не ошибается где то 1100 евро. Б.У кардан сколько я не видел у всех изношены шлецы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
