Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 1 час назад, Artem сказал: кто то эту жуткую третью коробку хвалит. Писец. В металл этот убогий хлам с тросиками и трубками и шестую поставить . И забыть как страшный сон эти танцы с модуляторами и прочей убогой хернёй . Ещё моновпрыска не хватает для полного набора мазохиста Артем , ну у человека как и у меня она уже стоит . И предлагаемая тобой альтернатива - поставить на машину где её не стояло шестую ....Тоже так себе . Во первых , мне смешно слушать все эти рассказы о супернадежности коробаса с приколхоженными своими мозгами , датчиками , електрокулисой да ещё и радио любительским контроллером контроллером . Не поставил пять рыдающих смайликов только ибо долго грузяться . Висит тут тема про заводским образом стоящую шестую , которую уже месяц нормально реанимировать не могут . Ибо эти ваши завести заглушить завести пока мотор не остановился , коробка из аварии выйдет - это ебань .шаманство .Оно опять раком включиться фиг знает где и усе . Да , у тройки есть косяки и недостатки . Но в целом она гораздо живучее в плане доехать до дома / мастерской . Ибо управление ей проще в разы . В случае полной жопы гидроблок моеться в разрезанной канистре в бензине в лесу , если есть с собой головка на 13 и крестовая отвёртка с руками и головой . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 И да , коробки конструктивно схожие с тройкой выпускались и ставились на машины года с 75 наверное ( когда 123 пошли ) и до года 98 наверное на всякие 202 . Ибо они все с 1/2 и до 4/5 очень схожи по принципам работы , управлению итд . Добавили в тройку блокировку гидротранса и фильтр внешний посуровее - и при условии соответствующего нагрузкам охлаждения это была бы песня ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 1 час назад, Artem сказал: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Это шланг вакуума который идёт на модулятор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 От диафрагменного регулятора шланчик на впускной идёт, а там выходит только сосок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Тут что то не понятное. Похоже как то так соединяется... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Насчёт откуда точно идёт вакуумный шланг с коллектора на ьензинках не знаю , я тракторист . По идее , как писал Гарин , из любого места в коллекторе но после заслонки , ближе к мотору . На тросике похоже сломана резьбовая регулирлвочная часть . Если её выкручивать - то трос должен был бы натянуться и коробка переключаться на больших оборотах . Попробуй как то отчоединить трос и понять , если его вытянул пальцами из рубашки и отпустил , затягивается ли он обратно . Для эксперимента , чтоб увеличить натяжение , хоть проволоки подмотай под сломанную головку на рубашке . +7 978 5548650 вотцап , вайбер , Алексей , так удобнее , если что . Но немного некогда , и я немного понимаю с коробками как и что , но некомпетентен в бензинках , я ковырялся только с дизелями . Дырок свободных из вакуумной системы быть не должно .Иначе и вакуумный усилитель тормозов не будет нормально работать , и блокировки . Все лишнее , куда сосёт воздух на заведенном моторе - затыкай винтиками подходящими . Потом лишнее ампутируешь , когда все заработает и будешь порядок наводить . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Даже не отсоединяя трос , просто протяни за рубашку и отпусти , будет понятно , зацепления ли трос со стороны коробки . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Тут худшего ожидал, но все закрыто вроде. 11 минут назад, Олексий сказал: Даже не отсоединяя трос , просто протяни за рубашку и отпусти , будет понятно , зацепления ли трос со стороны коробки . Этот трос как будто болтается, но если потянуть, возвращается на место Тот что на коробку, хорошо тянет в коробку и ход хороший, ничего не мешает ему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Да, этот трос в рубашке как будто не ходит. И получается не настроить его, нечего крутить))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Когда нажимаешь педаль, тяга и возврат, происходит благодаря этой пружинке, скорее всего это не правильно?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 3 часа назад, Олексий сказал: Артем , ну у человека как и у меня она уже стоит . И предлагаемая тобой альтернатива - поставить на машину где её не стояло шестую ....Тоже так себе . Во первых , мне смешно слушать все эти рассказы о супернадежности коробаса с приколхоженными своими мозгами , датчиками , електрокулисой да ещё и радио любительским контроллером контроллером . Не поставил пять рыдающих смайликов только ибо долго грузяться . Висит тут тема про заводским образом стоящую шестую , которую уже месяц нормально реанимировать не могут . Ибо эти ваши завести заглушить завести пока мотор не остановился , коробка из аварии выйдет - это ебань .шаманство .Оно опять раком включиться фиг знает где и усе . Да , у тройки есть косяки и недостатки . Но в целом она гораздо живучее в плане доехать до дома / мастерской . Ибо управление ей проще в разы . В случае полной жопы гидроблок моеться в разрезанной канистре в бензине в лесу , если есть с собой головка на 13 и крестовая отвёртка с руками и головой . Смешно читать вот эту тему. Быстрее точно было бы шестую поставить. Мозги как ты говоришь самодельные как флешка вынимаются и вставляются новые если что . Ну е...тесь дальше с этим унылым гавном, а вот как раз доехать на шестой шансов намного выше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 В общем на любой мерседесовской коробке доехать до мастерской шансы есть ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 6 часов назад, Hikolay сказал: Похоже как то так соединяется Это вообще на блокировку межосевого диференциала. К акпп, отношения не имеет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 10 минут назад, Oleg999 сказал: Это вообще на блокировку межосевого диференциала. К акпп, отношения не имеет. На центральную и далее на зад-перед,и судя по фото там ещё подсос воздуха адский Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 12 минут назад, Oleg999 сказал: Это вообще на блокировку межосевого диференциала. К акпп, отношения не имеет. Понял. О блокировках мне пока рано думать)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 5 часов назад, Artem сказал: Смешно читать вот эту тему. Быстрее точно было бы шестую поставить. Мозги как ты говоришь самодельные как флешка вынимаются и вставляются новые если что . Ну е...тесь дальше с этим унылым гавном, а вот как раз доехать на шестой шансов намного выше Да не поедет 104 на 6 серии лучше, не биби человеку мозг. Вот сломается у него 3 совсем тогда и будет думать что делать. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Конечно, родная коробка, новая вся внутри, после ремонта уже, всё. Просто не налажена до конца. И не найти кто сможет. А самому не хватает знаний... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 А тот кто ремонтировал ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 4 минуты назад, Artem сказал: тот кто ремонтировал ? Размечтался ? Так это не работает ? . Заплатил деньги - дальше сам , все сам ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Нет, я не заплатил, потому что не поехала машина. С чем приехал с тем и уехал. Остался должен ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 Я завтра сяду и постараюсь на пальцах товарищу расписать как это работает . Если есть какие ньюансы с бензинкой применительно к третьей коробкой - то , надеюсь , кто поправит / подскажет . Но там , насколько я понимаю , КЕ ? Так что хер поймёшь ещё , что плохо едет . Хотя , скорей всего , и то и другое . А вот проверить КЕ нужен специалист именно по ним , и именно на месте , а не лечить по фотографии .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 По договоренности, после ремонта кпп, я должен был поменять двс, и вернуться к ним настроить мелочи. Они обещали что после замены двс машина поедет. Но она не поехала. Живу уже в другом городе, дистанционно, с того города где чинил кпп, их советы и рекомендации не дали результата Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ка463 124 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 12 часов назад, Олексий сказал: Но в целом она гораздо живучее в плане доехать до дома / мастерской Бред, если на 6й акпп надо доехать до дома, при каких то критических поломках электрики, просто вынимаем из акпп штекер и едем на 1й передачи хоть на северный полюс, в этот момент она не чем не отличается от 3й акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 8 ноября 2021 На второй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
