Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2021 20 минут назад, AndreyVP сказал: Если очистить болты чтобы шестигранник четко вставал то можно и так снять. Трубку эту еле вставил, еле влезли руки настройку подкрутить. То от руки толстые?, то от коробка ближе к лонжерону чем у всех ?? там расстояние сантиметров 6. Даже не представляю как из такой щели его вытащить ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2021 (изменено) По модулятору на 3ю серию: Если крутить его по часовой увеличивается давление т.е ускоряется переключение передачь , вплоть до ударов. Против часовой стрелки уменьшается давление и скорость переключений передачи. Один оборот регулятора меняет давление на 0,4 бара, крутить по пол оборота. Изменено 19 ноября 2021 пользователем Миха009 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2021 Всё подкрутили в нужную сторону. Спасибо. 18.11.2021 в 09:11, Hikolay сказал: То от руки толстые?, то от коробка То ли.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 19 ноября 2021 (изменено) https://www.drive2.ru/l/603860308263437375/ Ну вот интересно к чему придет товарищ Изменено 19 ноября 2021 пользователем Василич Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 За время существования этой темы можно было несколько раз поставить шестую коробку) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 7 часов назад, Василич сказал: https://www.drive2.ru/l/603860308263437375/ Ну вот интересно к чему придет товарищ Изменено 7 часов назад пользователем Василич Очередной опус дилетанта с претензией поумничать . Для начала нормально тросы тяги нормально отрегулировать не могут , зато сочинительством заниматься - огого ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 3 часа назад, Artem сказал: За время существования этой темы можно было несколько раз поставить шестую коробку) И вложить денег, коробка, педаль газа, селектор, палка пром вала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg999 931 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 2 часа назад, Василич сказал: И вложить денег, коробка, педаль газа, селектор, палка пром вала. А на выходе получить улучшение в 0,5сек до ста км/ч. и то не факт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василич 78 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 22 минуты назад, Oleg999 сказал: А на выходе получить улучшение в 0,5сек до ста км/ч. и то не факт. Агась, но Артему это не доказать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 6 часов назад, Oleg999 сказал: А на выходе получить улучшение в 0,5сек до ста км/ч. и то не факт. На выходе получить отсутствие тупого гиммороя с какими то тросами, болтами, трубками ... Плюс вечную коробку А денег ну коробка от легкового 10-15 стоит, педаль даже не смешите, копейки а то и бесплатно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 11 часов назад, Василич сказал: вложить денег, коробка, педаль газа, селектор, палка пром вала. Неё , это ещё не самое интересное . Дальше надо приколхозить какой то датчик на уголочке на выход коробки . Потом чего там с датчиком КВ ? Ладно , в блоке 606 дырка под него есть , я такипонимаю . В 603 или 104 куда его сорвать ? Опять уголок и какие то дырки/ болтики в шкиве ? Потом надо мозги с косой от этой коробки . Потом волшебную коробочку нашего фопуичанина ( или за охеревшие деньги голландскую или чью там за тыщу эвро ) . Потом все это срастить . Потом оно не поедет . А забыл , ещё бублик надо , и желательно его заранее отдать распилить и накладки поменять , чтоб потом не снимать три раза коробку . Потом обзавестись старом и сколхозить под это дело шнурку . Попутно научившись этим пользоваться . И только потом понять , что коробка за 15 рэ отьездила свои тыщ 200 , и в ней как минимум , надо менять ленты и фрики , а то ещё и эту вашу плату многострадальную с разъемом , которая в масле тонет .... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 А , забыл . Ещё на вымыть вычистить селектор и педаль , перед тем как ставить . И когда это все в конце концов поедет - ещё купить запасную кулисы , педаль , мозги и волшебную коробочку ( возможно , за тыщу евро ) . Ибо если она крякнет - будешь ждать из Голландии новую месяца три , так как у нас её никто не починит , ибо ушлые голландцы соскребли маркировку везде где можно с микрух итд ( бизнес , ничего личного ) . Это я , конечно , утрирую . Но по факту , у человека далекого от электроники и первый раз тулящего эту 6 ю коробку - так примерно и будет .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 Я скорее попробую шестиступку горячо любимую Рейнджером попробую ? . Только лень третью педальку тулить ....И потом еще ей пользоваться ? Лучше бы немчура чем в 4-5 сериях тулить эту корявую пятую передачу - блокировку гидротранса придумали .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 20 ноября 2021 Мне когда перебирал форумчанин коробку - я его уболтал собрать пакеты из пяти пар фрикционов вместо 4 х . И у меня ещё была дурная идея засунуть гидротранс от 500 го , но он вроде не лезет в колокол третьей серии для рядных моторов . Может с ним порезче стало . Хотя , было бы интересно сравнить рядом два гидротранса и примерить к колоколу ...Может , чуть чуть болгарки и аргона - и все влезет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2021 12 часов назад, Олексий сказал: Мне когда перебирал форумчанин коробку - я его уболтал собрать пакеты из пяти пар фрикционов вместо 4 х . И у меня ещё была дурная идея засунуть гидротранс от 500 го , но он вроде не лезет в колокол третьей серии для рядных моторов . Может с ним порезче стало . Хотя , было бы интересно сравнить рядом два гидротранса и примерить к колоколу ...Может , чуть чуть болгарки и аргона - и все влезет ? Чуть чуть болгарки и аргона не далеко от установки 6 акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2021 Поменял трос газа (спасибо продавцу за обмен купленного по ошибке на нужный), скорость разгона не изменилась, если только совсем немного. Кнопка кикдауна не срабатывает. В общем надо смотреть. Всё ещё надеюсь на отзыв хорошего сервиса. ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха009 24 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 (изменено) Кнопка может быть просто нерабочая. Сними ее поворотом минут на 10 против часовой стрелки и прозвони, но можно и на месте Изменено 27 ноября 2021 пользователем Миха009 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 27 ноября 2021 Понял, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 26.11.2021 в 23:38, Hikolay сказал: Кнопка кикдауна не срабатывает. В общем надо смотреть. Всё ещё надеюсь на отзыв хорошего сервиса. ?? А педаль вообще на неё нажимает ? Может трос перетянуть и не даёт нажать , может коврик . На кнопке разъём - снимаешь и прлзваниваешь кнопку нажимая пальцем . Вторым этапом на яме ( наверное лучше с включенным зажиганием или даже на заведенном ) один смотрит вольтметром или контролькой приходит ли +12 в на провод клапана кикдауна а второй в салоне нажимает газульеу или имитирует нажатие пальцем . А вообще , купи хотяб Легионовсеую книжку по Геликам своего года . Там хоть электросхемы есть и какое ни какое описание принципов работы .Ибо как по мне - выбирать в интернете из кучи мусора информацию проблематично . Хотя , народ прям ВИС расхваливает - фиг знает , может там можно как то электросхемы те же увеличивать и читать их удобнее . Может , там схемы цветные . Я ни разу Виса этого не видел , у наших сервисменов колхозных ни его никаких Старов отродясь нет ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 28 ноября 2021 Задачу уяснил! Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 Ребята, а Реле перегрузки какой должен стоять на 104 двс, с одним поедом, или двумя? У меня с двумя стоит, красный а 2015403745 а мне говорят что должен быть с одним, чёрный а2015403245. Может поэтому не едет машина?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 12 минут назад, Hikolay сказал: Ребята, а Реле перегрузки какой должен стоять на 104 двс, с одним поедом, или двумя? У меня с двумя стоит, красный а 2015403745 а мне говорят что должен быть с одним, чёрный а2015403245. Может поэтому не едет машина?? без разницы сколько предов главное чтоб выходы этого реле соответствовали количеству пинам в колодке (из за этого вроде цвета и отличаются) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 а вы еще боритесь с тем что не едет?? http://www.hfmscan.com/ не реклама, а помощь, закажите у человека за копейки диагностику именно под hfm и устраните ошибки я не знаю как у кого 104 не едет, почему на его все ругаются в моем случае сравнить не с кем, но из ощущений, если я кручу своего по оборотам, вполне едет резвее моего предыдущего w140 3,0td Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hikolay 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 5 минут назад, KPOCC сказал: а вы еще боритесь с тем что не едет?? http://www.hfmscan.com/ не реклама, а помощь, закажите у человека за копейки диагностику именно под hfm и устраните ошибки я не знаю как у кого 104 не едет, почему на его все ругаются в моем случае сравнить не с кем, но из ощущений, если я кручу своего по оборотам, вполне едет резвее моего предыдущего w140 3,0td Мне делали диагностику, поменял кучу датчиков приблизительно на 40 рублей, 25 заплатил за работу, месяц стояла машина у него. Разгон каким был такой и остался. Человек вроде толковый. Отзывы хорошие о нем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KPOCC 9 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2021 8 минут назад, Hikolay сказал: Мне делали диагностику, поменял кучу датчиков приблизительно на 40 рублей, 25 заплатил за работу, месяц стояла машина у него. Разгон каким был такой и остался. Человек вроде толковый. Отзывы хорошие о нем. а вы своими глазами видели чек лист по ошибка? до и после может есть какой заказ наряд нам посмотреть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
