Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Вопрос. Если не учитывать оригинал, какого производителя лучше заказывать эту деталюшку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fader 343 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 А там и оригинал это не мерседес. Я покупал оригинал, там название производителя какое-то другое было. Тут ещё проблема такая, что вискомуфта, бьющаяся как аналог оригинала, имеет чуть другую форму задней стенки и при монтаже упирается в пластину позади неё. Так что ничего кроме оригинала я туда не отыскал. Думаю, его и нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 7 октября 2012 Да нет, как раз есть. И под тем же номером. Производитель MAHLE и Beru, поэтому и вопрос. Ребята, правда что ли ни кто не в курсе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 И то и другое хорошие производители приоритетнее второй. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Ксения said: Производитель MAHLE и Beru, поэтому и вопрос. Ребята, правда что ли ни кто не в курсе? Ставил летом MAHLE на 112.942 на 163 кузов. Полёт нормальный! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Спасибо Вам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 Ксения said: Спасибо Вам. На здоровье! ПыСы: А почему так официально?!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 8 октября 2012 а я Феби ставил , то же вроде ничё ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей +1. Приеду - попрошу тебя помочь с этим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Бродяга said: Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей +1. Приеду - попрошу тебя помочь с этим. Вот эту темку бы развить, чет не вижу плюсов от электро вентилятора, кроме сокращения расхода топлива Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Плюс один - цена за 1000Е! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Не, Серег, немного дешевле. Ставится от мыла дорестайла. Хотя, если брать новье, то да. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей Я так понимаю что электрическая муфта в случае КЗ просто остановится и крутится не будет ! А вискомуфта если заклинит то будет вибрация но вентилятор крутится будет полюбому Не ? У меня на БМВ однажды в пробке электромуфта клинанула , мало того что закипел так ещё и крыльчатка оплавилась !!! Ну и соответственно цена ремонта меня неприятно удивила ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 и разобъет всю площадку!!!Сережа 124, а можно поподробнее???PS: IKS - я не официально! я с большим уважением! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IKS 28 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Ксения said: PS: IKS - я не официально! я с большим уважением! "Ну Вы это... блин даёте!"(с) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 karabas said: Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей Я так понимаю что электрическая муфта в случае КЗ просто остановится и крутится не будет ! А вискомуфта если заклинит то будет вибрация но вентилятор крутится будет полюбому Не ? У меня на БМВ однажды в пробке электромуфта клинанула , мало того что закипел так ещё и крыльчатка оплавилась !!! Ну и соответственно цена ремонта меня неприятно удивила ..... а что простите в вентиляторе должно коротить? и с какого перепуга? заклинившая вискомуфта вибрации не дает. короче Серега, сам понял что сказал? а про бмв не палился бы хоть, стыдоба, термометр на приборке зачем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Леха said: Бродяга said: Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей +1. Приеду - попрошу тебя помочь с этим. Вот эту темку бы развить, чет не вижу плюсов от электро вентилятора, кроме сокращения расхода топлива назовите плюсы вискомуфтыа фотоотчеты все есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Serg124 said: karabas said: Serg124 said: а я б вообще не ставил. а поставил нормальный электровентилятор как делали Роман и Шуралей Я так понимаю что электрическая муфта в случае КЗ просто остановится и крутится не будет ! А вискомуфта если заклинит то будет вибрация но вентилятор крутится будет полюбому Не ? У меня на БМВ однажды в пробке электромуфта клинанула , мало того что закипел так ещё и крыльчатка оплавилась !!! Ну и соответственно цена ремонта меня неприятно удивила ..... а что простите в вентиляторе должно коротить? и с какого перепуга? заклинившая вискомуфта вибрации не дает. короче Серега, сам понял что сказал? а про бмв не палился бы хоть, стыдоба, термометр на приборке зачем? а что электромуфта это не электромотор ? а там нет обмотки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 обмотка там есть Серега, даже две. если туда гвоздики не засовывать коротить ей не с чегов генераторе кстати тоже обмотки. и он значительно более открытая конструкция Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 9 октября 2012 Serg124 said: обмотка там есть Серега, даже две. если туда гвоздики не засовывать коротить ей не с чегов генераторе кстати тоже обмотки. и он значительно более открытая конструкция а межвитковое замыкание ? слыхал о таком ? яж по специальности электрик электромоторы трансформаторы и магнитные пускатели это моё фсё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 ссылку на фотоотчет можно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 Шуралей совсем недавно публиковал отчет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 Спасибо Леш! Всем спасибо!IKSу - особенно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 10 октября 2012 просто для себя (что бы не потерять!Отчет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
