ynem
Фитинги тормозные нержавейка
ynem
м10*1
Делаю себе из медноникелевой трубки с ними сборки. Показали себя отлично.
150 руб за шт . При покупке других моих лотов скидки.
Ripper
Приветствую!
Можно ли немного ликбеза получить?
Медноникелиевая трубка это сплав или медь с покрытием? Гальванопары не образуется?
Трубки в сборе разной длины не планируете делать? Гнутые под машину или прямые под самостоятельное изгибание?
ynem
гальваники тут не будет,
сплавы, называемые медно-никелевыми, обладают высокой коррозионной стойкостью, прочностью и пластичностью, что делает их пригодными для широкого спектра применений.
трубки делать можно но от меня они золотые будут, времени нет.
Garin
Медно-никеливые сплавы - это нейзильбер, манганин, монетный сплав, если не ошибаюсь?
Фитинги из нержавейки - интересное решение. И бюджет вышел весьма гуманный. Только меня смущает их вероятная гальваническая агрессивность по отношению к стальным резьбам ответных деталей. И особенно алюминиевым. Вы говорите, есть опыт эксплуатации. Если не секрет - насколько долгий? 2-3 года? Или более?
А, и еще вопрос. Шестигранник у них под ключ "на десять"? Или "на одиннадцать", как у заводских?
ALB
6 часов назад, Ripper сказал:
Приветствую!
Лучшие тормозные трубки - это Goodridge. С нержавейкой эта трубка в бронеоплётке дружить будет, а вот как с самим суппортом - непонятно.
ynem
7 часов назад, Garin сказал:
Мельхиор еще .
3 года срок.
шестигранник на 10 (пруток 10й) , чтобы 11 сделать они улетят в цене. Да и смысла нет, это нержавейка.
непонятно про алюминий- в суппортах?
ynem
8 часов назад, ALB сказал:
Гудридж это не тормозные трубки а тормозные шланги, если я хорошо знаю их ассортимент.
Я о трубках которые идут от шлангов до суппортов.
про гульванопару отдельный пост напишу
А что не так с медными трубками ? Зачем сложности ?
ynem
1 час назад, Artem сказал:
Цветут потихоньку , поэтому их или красить хотя бы или в ТУТ или медноникель.
мкдноникель более трудная в опрессовке трубка, получается менее красивая чем медь, но герметичность не страдает. Из личных наблюдений
Неужели медь цветет быстрее чем родной металл ? Учитывая простоту замены меди и доступность, раз в 20 лет проще поменять
ALB
12 часов назад, ynem сказал:
про гульванопару отдельный пост напишу.
Я в курсе про то, что Goodridge это шланги. Спортсмены, правда только те, у кого есть деньги,делают сплошную тормозную магистраль из этих шлангов от ГТЦ суппорта. Дорогая штучка получается, но исключительно надёжная. Да и суппорт легко обслуживать, когда он на гибком шланге, а не медной трубке.
Так что шланг + фитинг из нержавейки - боевая тема. Как только нержавейка с металлом суппорта себя поведет?
ynem
3 минуты назад, ALB сказал:
Да тут не до спорта, простые земные проблемы - я на трех машинах свернул бошки всем трубкам железным которые намертво прикипели к фитингам, фитинги в 6 случаях из 12 слизали грани еще до меня. Поставил нерж и забыл.
по поводу гальваники у меня проблем нет, у меня все чугун и все раскручивается. Практика подтверждается теорией, которую я предварительно разобрал в «Теория коррозии и коррозионностойкие конструкционные сплавы.» Томашов Н.Д., Чернова Г.П. М.: Металлургия, 1986.
ALB
1 час назад, ynem сказал:
Если хорошо смазать керамической смазкой, то наверное и да, не должно приржаветь.
Фитинг хорош!
ynem
7 минут назад, ALB сказал:
Фитинг хорош!
Ну если не вдаваться в скучные цифры анодно катодной( электрохимической) коррозии то допускается соединять разнородные стали при соблюдении условия что анодный металл (чугун ) должен быть по площади не менее чем в 8 раз быть больше катодного( нерж фитинг).
если для упрощения взять вес эквивалентом площади, то он более чем несколько тысяч раз превышает его.
Ну и помазать не помешает да.)
Garin
Соотношение площадей там будет сильно не в пользу анода (чугуна суппорта или кромки фланца тормозного шланга). Важна не масса, а площадь поверхности, окружающая катод (нержавеющий фиттинг). Но если резьбу мазнуть, а мазнуть ее надо, а потом, после закрутки, брызнуть снаружи Мовилем-Тектилом, вероятно, да, проблем больших не будет. Лично у меня, впрочем, при таком подходе нет проблем и с родными фиттингами. Когда перекладывал трубки, набрал беушных фиттингов с необлизанными гранями, и отдал в гальваничку. Правда, с тех пор и откручивать-то ничего не пришлось. Трубка медная, шланги поставил новые, суппорта в порядке.
По поводу трубки я с Артемом соглашусь. Медяшка окисляется по поверхности, слегка зеленеет, и думаю, этим все и ограничится. Имею счастье реставрировать американский ленд-лизовский грузовик 45-го года выпуска. И его медные тормозные трубки после 70-и лет жизни чувствовали себя оччень хорошо.
То, что шестигранник 10 мм - проблем не вижу. Нержавейка тверже обычной стали, грани облизываться не должны. 11 мм - это, скорее, вопрос фен-шуйности. Если заморачиваться, можно из Штатов заказать кусок шестигранника 7/16 дюйма - как раз 11 мм получится. Но смысла великого нет, пожалуй.
Вот еще вопрос. Центральное отверстие какого диаметра выполнено? Заводская трубка ровно 5 мм по наружи. Когда я медь покупал для своего авто 8 лет назад, трубка тоже была ровно 5. Но с некоторых пор медяшка в продаже практически исключительно 4,8. Ее можно использовать, пару машин людям я на ней сделал. Но в отверстиях китайских стальных штуцеров трубка слишком свободной была. Поэтому если бы кастомные штуцера изображал я, вероятно, отверстие бы сделал ровно 5. И 4,8 нормально стоять будет, и пятерку тоже можно вставить.
Алюминий - гидроблок АБС, ГТЦ у рестайла, и еще соединительная муфточка задней тормозной трубки на некоторых выпусках, на раме примерно под ногами водителя находится.
ynem
Еще раз: анод это чугун. катод- нержавейка.
Вес прямо пропорционален объему на плотность. Объем фигур прямо пропорционален площади примитивных фигур. Пример- фитинг -это цилиндр 0.785д2хвысоту
Я могу и проинтегрировать суппорт по площади , могу заменить его примитивными фигурами но при любой методике требование площади АНОДА чугуна будет в ТЫСЯЧИ раз больше КАТОДА нержавейки. Будет в ТЫСЯЧИ раз в ПОЛЬЗУ ЧУГУНА при требовании НЕ МЕНЕЕ чем в 8 раз! даже горизонт наблюдений в десятилетия не позволит вам заметить влияния, зато со 100% вероятностью столкнетесь с проблемами фитингов из обычной стали на машинах от 30 лет (не откручивается ,слизывается). моя практика это показала. это не значит что надо бежать и все менять, просто я при ремонте ставлю и мне нравится
Это требование относится не ко всем сталям, например алюминий и нерж НЕЛЬЗЯ даже при соблюдении этого правила!
по привозу шестригранника на 11 из штатов это вообще без комментариев. я могу полигональным точением сделать шестигранник 11 хоть из квадрата хоть из круга хоть из треугольника уже в понедельник. мне не надо ничего привозить для этого. только покупать это никто не будет.
ynem
а и это забыл: Диаметр трубок не 4.8 а 4.75 потому что это был какой-то дюймовый размер. Отверстие в фитинге 5.2
ynem
3/16 дюйма трубка это изначально была
А почему бы тогда и сами трубки не сделать из нержавейки? Вот только раз сто уже говорил здесь, не существует никакой нержавейки, есть лигированные сплавы для конкретных условий эксплуатации. Я сварил из нержавейки батарею, ее за неделю насквозь проело во многих местах, как дуршлаг стала в прямом смысле за неделю, как выяснилось от каустической соды, которую добавляют в котельной
19 часов назад, ALB сказал:
Крайне идиотское решение делитантов, тогда уж можно в гидросканде сделать нужной длины трубки для центральной смазки или подъема кабины, с рабочим давлением 800 атмосфер и разрушающим 1500
ALB
3 часа назад, Artem сказал:
Крайне идиотский комментарий. Когда нужно будет узнать Ваше мнение, мы им обязательно поинтересуемся.
Изменено пользователем ALB
Garin
13 часов назад, ynem сказал:
Да, анод -чугун, катод - нержавейка. Насчет "заметить влияние" - у меня есть перед глазами один пример весьма заметный. К стальной (даже не чугунной) балке заднего моста грузовика американцы на заводе приварили маленькую табличку из нержавейки. Точечной сваркой. Табличка 50х20 мм на вскидку. Площадь и масса балки моста грузовика - думаю, понятно. Так вот, за 30 лет коррозия под этим шильдиком сделала слоеный пирог толщиной миллиметров в 8. А после его удаления и пескоструйки ямка в мосту оказалась такой же глубины. Может, не 8 миллиметров, но минимум 5. У меня есть и другие примеры, которые сильно заставляют меня задуматься об использовании нержавеющих элементов.
Привезти кусок дюймового шестигранника для меня - дело плевое. Просто нужно докупить его за компанию с очередной кучкой дюймового нержавеющего крепежа. Который я заказываю периодически. Приезжает не мгновенно, но у меня спешки нет. Выйдет шестигранник долларов в 10-15, получится из него десятка два штуцеров. Вполне терпимо. Но у меня в последнее время с токаркой возникли сложности. А вы предлагаете готовое решение. Поэтому я и в размышлениях несколько.
По поводу трубки 4,75 - понял, спасибо, что пояснили. Я на данный момент на нее ориентируюсь. Проблем не вижу с ней, кроме как уменьшенный размер по отношению к отверстиям фитингов.
Надеюсь, читать мои посты не сильно утомительно. Да и к ветке внимания больше, что, полагаю, не вредно.
10 часов назад, Garin сказал:
Наблюдал неоднократно коррозию под подобными табличками, она не отличается от коррозии в бутерброде из черного металла. Уверен что причина описанного случая не в материале таблички, а в том что под ней всегда стоит вода и соль . По этой же причине в гелике все швы гнилые насквозь, а в сантиметре от шва металл как новый . Я давно уже все варю сплошными швами, герметично, закрытые трубы например завариваю герметично со всех сторон, накладки типа этой таблички по периметру сплошным швом и ТД. При этом проблем с коррозией поубавилось
Garin
17.08.2025 в 10:03, Artem сказал:
Я тоже с некоторых пор обвариваю сплошными швами. И бутерброды между стальных деталей разбираю, срезая и портя при этом одну из них. Иначе коррозию не убрать. Но что касается контакта обычной стали с нержавейкой, интенсивность ее в таких местах, по моим наблюдениям, раз в десять выше, чем при контакте просто черного металла. Я не буду здесь сейчас описывать остальные примеры, с которыми сталкивался, но могу сказать, что многие из них меня глубоко удивили в свое время. Обрати внимание на такие места при случае, возможно, тоже заметишь любопытные моменты.
Господа философы, химики, физики, умники и ТД. Расскажите мне пожалуйста, куда же девается вся эта хренотень про электро пары и ТД, когда у буржуев с завода в алюминиевый ресивер вкручены латунные фитинги? На фотке ресивер похоже старше меня, только открутилось все пальцами, коррозия алюминия только снаружи, внутри под резьбой ее нет вообще, ну и латунь как новая в резьбовой части, там куда соль снаружи летела, позеленела
