ynem
Фитинги тормозные нержавейка
Garin
21.08.2025 в 17:39, Artem сказал:
Господа философы, химики, физики, умники и ТД. Расскажите мне пожалуйста, куда же девается вся эта хренотень про электро пары и ТД, когда у буржуев с завода в алюминиевый ресивер вкручены латунные фитинги? На фотке ресивер похоже старше меня, только открутилось все пальцами, коррозия алюминия только снаружи, внутри под резьбой ее нет вообще, ну и латунь как новая в резьбовой части, там куда соль снаружи летела, позеленела
Хорошее наблюдение. У меня, вообще, ощущение, что латунь в паре с железом ведет себя куда более миролюбиво, чем нержа. Что разнится с теорией. Впрочем, конкретно тут может быть и иное объяснение. Резьба ведь коничка, следовательно, вкручена весьма плотно. Плюс, оба металла мягкие, значит, уплотнение еще лучше. Для гальванокоррозии нужен электролит. А для него - очевидно, пространство требуется. Раз его нет, то нет и процесса. В самой резьбе.
А вот вокруг фиттинга она была. Шла, в смысле. И это понятно. Тут была грязь, пропитанная влагой. Соли из грязи во влаге растворились (диссоциировали, прости за ругательство). Ну и по мере того, как грязь мокла-сохла, коррозия шла - не шла. С учетом того, что бобышка у ресивера мясистая, проесть полностью ее не успело.
Примерно чего-то похожего я ожидаю и при применении этих нержавеющих фиттингов. В резьбе, возможно, и даже вероятно, ржавчины не будет. Если там будет смазка какая-то, или ее подобие. А вокруг - если зона не окрашенная, или не защищенная иначе (смазка, Мовиль) - скорее всего, будет заметный коррозионный процесс. Страшен он? На массивном чугунном суппорте, думаю, нет.
И да, все время хочется мне "фиттинг" написать. Потому что по-английски он именно такой - fitting. По-русски почему-то одно "Т" грамматика предполагает.
