Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Доброго вечера. Вопрос: как их подключить? Мне так думается что к проводам от габаритов или как? И должны ли они выключаться при включении ближнего света? Заранее спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 у тебя до рестайл,т.е. ошибок не будет?,они должны гореть в пол накала при вкл ближнего Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 А как это сделать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Doc2011 said: А как это сделать? не в курсе,себе вот только собираюсь ставить,но у меня еще и рестайл,там еще сложнее я думаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Понял, спасибо. Удачи... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 Гоша said: Doc2011 said: А как это сделать? не в курсе,себе вот только собираюсь ставить,но у меня еще и рестайл,там еще сложнее я думаю... Не сложнее,подключишь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 400 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2013 G-раф said: Гоша said: Doc2011 said: А как это сделать? не в курсе,себе вот только собираюсь ставить,но у меня еще и рестайл,там еще сложнее я думаю... Не сложнее,подключишь. ну,я еще хочу и бампер аля 6,5 + зеркала новые ставить,т.е. минус противотумаки,тоже повозиться с ошибками придется ... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Гоша said: G-раф said: Гоша said: Doc2011 said: А как это сделать? не в курсе,себе вот только собираюсь ставить,но у меня еще и рестайл,там еще сложнее я думаю... Не сложнее,подключишь. ну,я еще хочу и бампер аля 6,5 + зеркала новые ставить,т.е. минус противотумаки,тоже повозиться с ошибками придется ... Ходовые к этому кризисному тюнингу отношения не имеют,подключишь отдельно,главное рассчитать,где пилить очко фары,чтоб не упиралось в пластиковые уши накладки у кронштейна на кузове,если конечно очки не нового образца,которые выступают.Ну а под боковые решётки,вместо туманок поставь хоть "прожектора от паравоза",думаю места там больше чем в железном. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 Вопрос актуален. Может кто-то подключал. Напишите, плиз, пошагово... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 31 марта 2013 К МУХЕ(Паша) он и себе и мне ставил,самое сложное пропилить(расчет)на рестале никаких ошибок,при включении основного света горят в пол накала,а так загораются при включении зажигания.....все очень просто если руки не такие как у меня Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Подскажите как сделать так, чтоб в полнакала горели при включенном ближнем свете? И к чему их вообще подключать...Заранее благодарен... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Doc2011 said: Подскажите как сделать так, чтоб в полнакала горели при включенном ближнем свете? И к чему их вообще подключать...Заранее благодарен... 15 провод на замке найдёшь? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 G-раф said: Doc2011 said: Подскажите как сделать так, чтоб в полнакала горели при включенном ближнем свете? И к чему их вообще подключать...Заранее благодарен... 15 провод на замке найдёшь?Я тут вот что подумал, я когда ближний включаю магнитолла уходит полутон. Наверное она тоже подключена к этому проводу о котором Вы говорите? Спасибо... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Doc2011 said: G-раф said: Doc2011 said: Подскажите как сделать так, чтоб в полнакала горели при включенном ближнем свете? И к чему их вообще подключать...Заранее благодарен... 15 провод на замке найдёшь?Я тут вот что подумал, я когда ближний включаю магнитолла уходит полутон. Наверное она тоже подключена к этому проводу о котором Вы говорите? Спасибо...Я про питание,красный провод от ходовых на 15 провод замка.чёрный от ходовых на массу,синий будет притухание. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Turboded 0 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 Doc2011 said: Подскажите как сделать так, чтоб в полнакала горели при включенном ближнем свете? И к чему их вообще подключать...Заранее благодарен... ребят, че изобретать велосипед. включатель/выключатель дхо стоит 300-600 рублей. со спичечный коробок. при включении может вообще погасить или оставить в полнакала, или не трогать огни. ну или если руки растут правильно и не сильно лень, то можно реле 5-ти контактное использовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaluj 43 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2013 а что изобретать?Проще некуда, как описали выше масса, плюс (30)зажигание(15) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doc2011 2 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 Спасибо за подсказки... Буду пробовать. Как подключу, отпишусь... Еще раз Всем спасибо кто помог... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Ну и получилось подключить ??? У самого сейчас также дилемма Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Тоже есть вопрос, т.к. комплект ДХО уже дома лежит - нафига притухание делать при включении ближнего? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Fibber said: Тоже есть вопрос, т.к. комплект ДХО уже дома лежит - нафига притухание делать при включении ближнего? А как подключить то разобрались у меня на дхо фишка двойная а в теме про три провода масса номер 30 номер 15 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Подключать буду не сам. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Altks 0 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Fibber said: Подключать буду не сам. А где если не секрет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2013 Кстати, только сейчас заметил что у тебя написано что "оригинальные ДХО". Я х.з. какие у меня. Фирма филлипс с блоком каким-то. То-ли стабилизации напряжения, то ли ещё чего. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
