ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 (изменено) У меня на 463 нет омывателя фар, а, поездив по нашим дорогам, облитым против гололеда черной жижей, решил что такая опция очень полезна. Какие детали надо купить, что бы поставить систему омывателя фар с минимальным колхозом, а лучше вообще без оного. Изменено 11 января 2011 пользователем ТУ 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 ТУ 144 said: У меня на 463 нет омывателя фар, а, поездив по нашим дорогам, облитым против гололеда черной жижей, решил что такая опция очень полезна. Какие детали надо купить, что бы поставить систему омывателя фар с минимальным колхозом, а лучше вообще без оного. Вообще без колхоза не дорого, заказывал себе месяца два назад, омывайки чет рублей 600, насос так же, клапан рублей 500, а темка была поищи не так давно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 (изменено) Забей, 144. Совершенно беспонтовая шняга. Толку 0.0001. Грязь, попавшая на фары, моментом прикипает, только оттереть можно, омыватель не справляется. Изменено 11 января 2011 пользователем Митя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lenn 15 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Митя said: Забей, 144. Совершенно беспонтовая шняга. Толку 0.0001. Грязь, попавшая на фары, моментом прикипает, только оттереть можно, омыватель не справляется. у меня на ксеноне не прикипает, очень даже помогает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 422 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 Митя said: Забей, 144. Совершенно беспонтовая шняга. Толку 0.0001. Грязь, попавшая на фары, моментом прикипает, только оттереть можно, омыватель не справляется. + мильён Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 ОНП said: Митя said: Забей, 144. Совершенно беспонтовая шняга. Толку 0.0001. Грязь, попавшая на фары, моментом прикипает, только оттереть можно, омыватель не справляется. у меня на ксеноне не прикипает, очень даже помогает Да у меня тоже омыватель стоит, снимать не буду. А не было бы - ставить не стал бы. Оно того не стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 11 января 2011 а я на зиму снимаю предохранитель с омывателей - иначе устаешь жижу доливать :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Леха said: ТУ 144 said: У меня на 463 нет омывателя фар, а, поездив по нашим дорогам, облитым против гололеда черной жижей, решил что такая опция очень полезна. Какие детали надо купить, что бы поставить систему омывателя фар с минимальным колхозом, а лучше вообще без оного. Вообще без колхоза не дорого, заказывал себе месяца два назад, омывайки чет рублей 600, насос так же, клапан рублей 500, а темка была поищи не так давно. А как ты насос установил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 ТУ 144 said: Леха said: ТУ 144 said: У меня на 463 нет омывателя фар, а, поездив по нашим дорогам, облитым против гололеда черной жижей, решил что такая опция очень полезна. Какие детали надо купить, что бы поставить систему омывателя фар с минимальным колхозом, а лучше вообще без оного. Вообще без колхоза не дорого, заказывал себе месяца два назад, омывайки чет рублей 600, насос так же, клапан рублей 500, а темка была поищи не так давно. А как ты насос установил? На бачке рядом с насосом для стекол, есть отлив под насос под омывайку для фар, просверлил отверстие и вставил так же надо насосы между собой хомутом соеденить, шланги взял на разборке, так как были и новые не стал заказывать, на очках с внутренней стороны тоже есть разметка где пилить под форсунки, сверло не помню какое, но диаметр не маленький пришлось сбегать докупить, в обычную дрель не лезет, еще и обтачить пришлось, обточенных не нашел, еще четыре уса надо будет выпилить вокруг отверстия, форсунки будут в руках поймешь, я две стачил на форсунке, две выпилил натфилем как то так.На счет ненужная вешь, бред полный, чаще пользоваться надо, да у Вас и коктейл хороший, да и на ксеноне меньше прилипает, скажем садясь в авто где фары высахли, вкл. фары и моешь их же, они начинают нормально светить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 (изменено) 2 - Леха, вот спасибо. А по электрике как подключал? В параллель к омывателю стекла? Изменено 12 января 2011 пользователем ТУ 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 201 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 ТУ 144 said: 2 - Леха, вот спасибо. А по электрике как подключал? В параллель к омывателю стекла? К омывателю на заднее стекло, точнее моторчик там один, управляется перекидкой плюс-минус, буду переделывать на отдельную кнопку, поставлю такую же кнопку как на омыватель заднего стекла, как только полезу если разбирать панель так займусь, пока из за кнопки влом разбирать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Что прикольно-установка оригинала обходится дешевле установки универсальной Хеллы)))Ставить, особливо на ксенон, можно и нужно. Хотя у меня и на галогене нормально работало всё. Выводить на отдельную кнопку(тем более что на Гелик она есть с нужной пиктограммой), иначе бабло на омывайку превысит годовой бюджет Белоруссии)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 У меня в Гелине стоит родной омыватель и очень хорошо справляется с грязью. Моет конечно не идеально, но если почаще пользоваться, то вполне терпимо. Еще им очень прикольно на пешеходном переходе в девчонок брызгаться! Желательно летом, зимой пробовал, эффект хуже... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Что Бостон, что Питер-мозгИ одинаково криво устроены)))Меня тоже прикалывает брызгаться, но я только пытающихся в пробке между машинами шнырять долбанутых пешиков мою))))Ругаются мля, а фигли...Нефиг нафиг)))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Ну предположим в Бостоне я не рискнул бы брызгаться на пешеходном переходе.... менталитет не тот у граждан, юмора не поймут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Понимание юмора-вещь списифическая)))Главное чтобы морду не набили))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Я то в этой теме пытался убедить топикстартера в том, что омыватель очень полезная вещь. И очень универсальная... Кстати омыватель прекрасно помогает в том случае, когда нужно отмочить очень грязные фары. Побрызгал чуток, а потом по старинке тряпочкой. Всяко лучше чем на сухую тереть и стекла царапать. Эффект видно ещё тогда, когда упрёшься передом в стену или ворота гаража и помоешь фары омывателем, сразу свет появляется а не "габаритные" огоньки. Полезная вещь! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 (изменено) Geningwagen said:Я то в этой теме пытался убедить топикстартера в том, что омыватель очень полезная вещь. И очень универсальная... Ни сколько не сомневался . Буду ставить. Изменено 12 января 2011 пользователем ТУ 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 а как подключить электрику если выводить на отдельную кнопку? нужно ставить реле, предохранитель? может кто нибудь нарисует примитивную схему, а то у меня все лежит уже 2 месяца а подключить все никак руки недоходят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Geningwagen 21 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Не буду утверждать, но мне кажется что проводка уже есть в базе. Сними центральную консоль и поищи незадействованный разъём для кнопки. Под капотом имеет смысл поискать дополнительный разъём для моторчика омывателя (в районе бачка омывателя). Сомневаюсь в том, что на конвейер идут разные проводки для разных модификаций.... хотя чёрт их разберешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 На мойке прошу натирать фары "антидождем" - омыватель справляется в разы лучше! Плюс надо отрегулировать форсунки правильно - от этого тоже много зависит. У Серга124 есть приблуда "мерсовская" для правильной регулировки омывателя фар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 12 января 2011 Geningwagen said:Не буду утверждать, но мне кажется что проводка уже есть в базе. Сними центральную консоль и поищи незадействованный разъём для кнопки. Под капотом имеет смысл поискать дополнительный разъём для моторчика омывателя (в районе бачка омывателя). Сомневаюсь в том, что на конвейер идут разные проводки для разных модификаций.... хотя чёрт их разберешь. у меня 90 г.в., один из первых 463-х, омывателя тогда на них вообще не ставили, думаю и проводки тоже нет, когда снимал панель ничего лишнего из фишек не было! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Elektron-54 0 Жалоба Опубликовано: 27 февраля 2011 ян_ said: На мойке прошу натирать фары "антидождем" - омыватель справляется в разы лучше! . Интересная мысль , нужно будут попробовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VNagaev 2 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2011 А у меня одна форсунка, почему то, поливает строго в сторону, не то что на фару, даже на рамку фары не попадает. С виду целая, не ломаная. Что может быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
