R.Stepanov
Хочу построить всепроходимца
Umka
Все правильно. Сказки про проходимость дизелей рассказывают те, кто не ездил на нормальных бензинках (я тоже раньше рассказывал, начитавшись форумов). Обычно о бензиновых моторах судят по Нивам и УАЗам.
Хороший инжекторный мотор хорошо тянет во всем диапазоне оборотов, а не только на низах. Кстати, если крутящий момент на колесах зависит и от двигателя, и от трансмиссии, то мощность зависит только от движка.
Кроме того, дизели не любят спортивных нагрузок, под нагрузкой сильнее греются, хуже переносят перегрев, булее чувствительны к качеству топлива и расходников и вообще быстрее умирают.
Я еще не говорил о том, что спортсмен-дизелист вечно пахнет, как тракторист. Соляра, зараза, долго выветривается.
Umka
R.Stepanov said:
Разница в 600 оборотов в минуту ощутима при сравнении? Если нет, то этот бензиновый движок просто сказка :)
На самом деле самому очень интересно, т.к. у меня бензиновых машин вообще не было :)
Я тебе по секрету скажу, что у тебя на 2400 намного больше, чем 172 Нм.
то, что максимум на 3000, совсем не означает, что на 2999 он уже не тянет ;)
R.Stepanov
Вооо, а то дизель, да дизель :)
osadchiy_oa
да это вечный спор зажигалка или трактор
вопрос был "почему выбрал зажигалку"
ответ понятен - гонять быстро не по болоту
потому как по болоту я видел не только ниву и уаз
а и паджеро для примера
хотя может дело было все в прокладках :)
а вот про характеристики мотора который я ставить буду (ОМ616 в сравнение не ставлю - слабенький он очень)
кртящий момент 210 при 2200
и ключевое для меня (подчеркиваю - для меня) - максимальный крутящий момент на низких оботорах - и чем ближе он к холостым - тем меньше жжешь сципу :)
а на самом деле давай ставь уже - а там и может удастся прокатиться - будет опыт на грязевой зажигалке погонять :)))))))
osadchiy_oa
в итоге как никак одним делом заниваемся ;)
R.Stepanov
Иногда возможности не совпадают с желаниями, очень долго я иду к этому, но мой подход - все должно быть идеально, видимо поэтому и долго...
Сам жду не дождусь, хочу прокатиться :)
Umka
+1
Если ты про 606 атмосферник - ездил год на таком.
Хороший мотор.
По ощущениям и по характеристикам - это двухлитровая бензинка.
крутится до 5500, максимальная мощность на 136лс@5000.
На гелике НЕ ЕДЕТ.
М104 по сравнению с ним - ураган во всем диапазоне. М112- тем более.
Desert Foxx
osadchiy_oa said:
Desert Foxx said:
osadchiy_oa said:
а момент на самом деле проверяется нифига не парами, а ковровым болотом
на нем бензинки нервно курят посматривая на дизеля
На ковровом болоте (если это действительно оно самое, ковровое) гелендам делать нечего, ни дизелям, ни бензинкам.
я когда на него заезжал - тоже так думал (и было за машинку страшно)
но уверяю тебя - есть чего делать, и ехать еще можно
Значит у вас ковровые болота не той системы...
Видео не посмотрел - чойта не открывается, но на ковровом человек-то с трудом может ходить.
Стандарт весок 2 тонны на 33-35 колесах сразу падает на брюхо, на первых 10-15 метрах, при этом пофиг на марку. Траки да, но это не езда, а рыдание.
Последние чемпионские машины обладают положительной плавучестью, это как раз для таких случаев, а "уши" даже у протиков на ковровом болоте - обычное дело.
osadchiy_oa
ну страна то большая - грунты везде разные
поживем увидим
я на 616-м проездил два года и попал таки в финал кубка раф
думаю 606-й в сравнении для меня будет быстрее и мощнее
ну и вес надо подводить к 1800 максимально
если на гелике 606 не едет - то наверное буду ползать потихоньку и смотреть на бензинки :)
kuk
По мнению ведущих собаководов по болоту могут передвигаться только две весовые категории 1200 или 1800 кг все остальное тихо тонет (это касается резины по тт раф).
osadchiy_oa
что я и говорю....
ну я вешу сейчас 1870
стремлюсь к 1800
kuk
osadchiy_oa said:
что я и говорю....
стремлюсь к 1800
1820 оптимально + плоское дно. У бензинки при всех ее плюсах есть один минус при отсутствии зарядки далеко не уедешь, да и при подводном плавании очень много электрики которая может подвести в самый не нужный момент.
osadchiy_oa
ну вот мы пару раз плавали и очень выплывали не плохо
и без электричества ездили
надежность она нужна
про вес тут вспомнил
родственник в ТР2 гоняет в весовой категории 2100 и более
вес крузака 2100
и ковровиков совсем не боится и ездит по ним
вооооот
Ванёк
kuk said:
Да ладно тебе мелко ж былоLOL. На сколько помню у тебя приборы были с водойConfused
kuk
Если бы не мошкара то совмещение рыбалки, пляжного отдыха и трофи в одном стакане было бы просто замечательно.
R.Stepanov
В общем работа движется, часть проводов и блоков отсоединено, отвязывать блок от
иммобилайзера будут перепрошивкой, ничего паять не будут.
Пространство вокруг ЭБУ двигателем освобождается.
Umka
Это у тебя самое веселье начинается;-)
R.Stepanov
В каком смысле?
Возможны подводные камни? Не томи, рассказывай Wink
Umka
Неизвестно, как ЭБУ будет работать без родного ABS, ESP и чего там еще есть.
R.Stepanov
Вроде как на определенные контакты подается сигнал, имитирующий исправность всех систем. Кстати ты вроде проходил так называемую процедуру отвязки блоков, поделись, пожалуйста.
Umka
Я на М104 это делал.
М112 посложнее будет, не факт, что исправность всех систем - все, что ему нужно, да и не представляю я себе такого контакта, там по идее должна быть CAN-шина
R.Stepanov
Где почитать про герметизацию бензиновых движков?
GE-300
 старые военнные зил-131. была зкранированная система .
osadchiy_oa
вооооо
а вы говорите "зажигалка, зажигалка" :)
