batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Умники и знайки, проверьте, плз мой расчет.Хочу замутить рессивер, обьемом на четыре колеса с давлением 2 Атм.Считаю так: Обьем покрышки равен общему обьему колеса за вычитом обьема диска. Обьем колеса равен Пи х R в квадрате и умножить на высоту (ширину баллона). Т.е. 3,14 х 0,42 х 0,42 х 0,27 = 0,15 метра кубического, т.е. 15 литров. Обьем диска равен 3,14 х 0,21 х 0,21 х 0,27 = 0,04 метра кубических, т.е. 4 литра. Обьем тора соответсвенно 15 - 4 = 9 литров. Теперь умножаем на 4е колеса - получаем 36 литров, а так как давление 2 Атм, то значит еще на 2 и равно 72 литра.Если насос Беркут выдает около 8 Атм, то обьем рессивера равен 72 литра поделить на 8 равно 9ть литров.Правильно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 делить не на 8 а на 8минус давление в колесах как минимумЗЫ. НУЧЕТАМАЩЩЕ??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Serg124 said: делить не на 8 а на 8минус давление в колесах как минимум НИЧЕНЕПОНЯЛ ПЕРЕВЕДИ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 не на 8 делить а на 5.7 - ресивер до нуля не сдуется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 (изменено) 0,15 метра кубического это 150 литров, т.к. 1 кубометр 1000 литров9 литров наглядно это 3 трёхлитровые банки Изменено 6 мая 2010 пользователем золтан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2010 Ресивера в 30л, накачанного до 10Атм. хватает, чтобы поднять давление в 4-х шинах 33х12.5х15 с 1 до 1.5. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Да, блин, спасибо! Чего-то я в переносе запятых ошибся, надо у ребенка учебник физики почитать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 У нас на 35 колёса стоит 15 литров. Хватает. Вова, ты не забывай, что ведь его и подкачать можно компрессором. Вообще ресивер нужен несколько для иного-для заботирования колеса всё-же...Комрессором, даже мощным, этого не сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 HUNTER78ALEX said: У нас на 35 колёса стоит 15 литров. Хватает. Вова, ты не забывай, что ведь его и подкачать можно компрессором. Вообще ресивер нужен несколько для иного-для заботирования колеса всё-же...Комрессором, даже мощным, этого не сделать. Серег, спасибо, Беркут 33е колеса забортовывает. На крайний случай есть эфир и спички. Тот же Беркут накачивает 33х12,5 за 15ть минут с 0,4 до 1,5. А рессивер это же сделает минут за 5ть. Три-четыре раза спустившись за СУ - это экономия времени секундомера 30-40 минут. А иногда банальная лень и нежелание 20 минутного простоя, толкают гипертонические колеса в бучило.... и не всегда из него выходишь быстро... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Ну тогда 30ку ставь, Машу каслом не испортишь))))Блок контроля давления ставить будешь? Удобная штука, скажу я тебе... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 HUNTER78ALEX said: Ну тогда 30ку ставь, Машу каслом не испортишь))))Блок контроля давления ставить будешь? Удобная штука, скажу я тебе... Ты, знаешь, я посмотрел как сделаны проффесиональные компрессоры - так там нет блоков управления. И решил сделать так:Компрессор будет сразу дуть в рессивер. Включать компрессор буду сам, ибо слышу как он работает в салоне. А что бы не было "перелива" тарированный клапан 10 Атм, вкручу прям в рессивер. Т.е. когда компрессор наглал свои 10 Атм, клапан начнет сброс и я услышу и выключу. Или если даже от жары давление в рессивере станет больше нормы - он сам сбросит его, через клапан. Думаю, мининум устройств повысит надежность системы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 (изменено) А почему не рассматриваются варианты с двумя баллонами от акваланга набитыми до 200 кг + понижающий редуктор??? На неделю Ладожских покатушек интересно хватит?Вы тока не подкалывайте, это вопрос, а не совет. Изменено 7 мая 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Масик 19 Жалоба Опубликовано: 7 мая 2010 Sid said: А почему не рассматриваются варианты с двумя баллонами от акваланга набитыми до 200 кг + понижающий редуктор??? На неделю Ладожских покатушек интересно хватит?Вы тока не подкалывайте, это вопрос, а не совет. Леха! всю сказку испортил, хотел сделать себе на основе АСВ с редуктором,как то думаем одинаково,у друзей на нивке стоит обалденная штука. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 8 мая 2010 (изменено) Масик said: Sid said: А почему не рассматриваются варианты с двумя баллонами от акваланга набитыми до 200 кг + понижающий редуктор??? На неделю Ладожских покатушек интересно хватит?Вы тока не подкалывайте, это вопрос, а не совет. Леха! всю сказку испортил, хотел сделать себе на основе АСВ с редуктором,как то думаем одинаково,у друзей на нивке стоит обалденная штука. оффроудные сайты на эту тему не читал...но воздушная тема интересует давновот тутпорядка 300 страниц с обсуждением и картинкамибалоны ВВД используют в основном как буферные....вопщем интересно почитать Изменено 9 мая 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
