kotka
Тех аптечка - советы нужны
kotka
почитал тут на старом форуме - была тема начатая "сладеньким лисьим" похожая.
так вот - решил тож собрать тех аптечку
чё у меня в ней щас (акромя набора стандартных и динамометрических ключей и головок, шестигранников и звёзд:
- моток обратки
- фильтры
- стартер
- провода
- частично масла
- ремень
планирую ещё ролики и гену когда он будет собран, а также
- ступичный ключик - кстати нужен номер на 463й
- порекомендовали ещё форсуночный с одной форсункой / распылителем
какие ещё будут идеи?
serp
см тему про подготовку к ладоге-там все есть
kotka
Серёга - про тему про Ладогу ты прав. щас поищу.
oris
в список ешшо добавить
ремкомплект проколы шин лечить
провода для прикуривания
kotka
такое всё есть меня больше именно железный вопрос интересует. мож подшипников каких кинуть и шрус
qwert
и меня с Роиой и Колей в багажник
qwert
А если серьезно, "перед смертью не надышешся"
Не бери ничего лишнего, все равно того, что нужно не окажется.
kotka
Орис - за номера - спасибо - ток щас заметил :)
блин не дешёвый спецсструмент этот
Dron/9K
я тут из-за декабрьского блэк-ауда разорился таки на компактный генератор: кмк, незаменимая в дороге штука в комплекте со сварочным инвертором и болгаркой :)
ps. демонтировал заднее сиденье - места теперь завались. может, компрессор нормальный тоже запихнуть до кучи? :))
shexpir
В свою аптечку недавно добавил  вот такой вот самопал, работает отлично.
Dron/9K
а я себе оригинал заказал. как увидел деталь, понял, что прав был коллективный разум и нужно было потратить 15 минут и изготовить аналогичную хрень с помощью болгарки :)
HUNTER78ALEX
Я один раз так полдня просидел в сервисе, пока они раз пять такую хрень "новую" делали, меняя мне подшипники)))))Для себя любимого можно и разориться один раз, ничего страшного.
oris
а точно болгарку тянет???
kotka
болгарку потянет думаю - а от сварки умрёт я думаю быстро
Dron/9K
болгарку - вообще без проблем, если под 125 диски, а больше в дороге нафиг не надо, кмк.
сварка - если брать инвертор 160А, то это порядка 2 кВт потребление, т.е. тоже должно хватать.
Иванович
Сварку - не потянет.....вернее потянет, но в формате "...насрать двойкой на виноградник и пойти пить пиво с соседом..."...:)
Надо минимум 3,5.....
kotka
ну минимум 3.5 - это иностранные электроды - турция например - тянет 110-115 ампер. вот только умрёт имхо этот генератор как как не расчитан на скачки которые перманентно случаются при сварке
