Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Вопрос: Перевести землю из садового назначения под ИЖС, реально или нет ? что для этого требуется? куда идти? кому платить? и сколько. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 :) есть ВРИ, есть категорияесли категория СХ, то там разрешенного ВРИ ИЖС не бываетменять категорию - это присоединяться к населенному пункту, теоретически через изменения генплана на общественных слушаниях.если категория - ЗНП, то поменять ВРИ на ИЖС (ЛПХ) - через администрацию нас.пункта 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wadim166 9 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Теоретически можно,но практически самому нереально. Если целевое назначение сейчас сельхоз (разрешенное использование садовая или дачка),то изменить на земли населенных пунктов 50-150тр/сотка и минимум года два. Если уже земли поселений,то изменение разрешенного использования скромнее-20-30тр/сотка и полгода. Это оплата стряпчим и решалам. Сильно зависит от площади и района. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Тоесть для начала надо узнать, относится земля к ЗНП или нет? правильно понимаю? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wadim166 9 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 Nikit@ said: Тоесть для начала надо узнать, относится земля к ЗНП или нет? правильно понимаю? Смотри,что сказано в кадастровом паспорте и/или свидетельстве о госрегистрации права. Целевое назначение-... ,разрешенное использование-... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikit@ 1 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2012 спасибо:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
