batareykin
Повесил запаску 18ю и кирдык задним петлям!?
batareykin
После установки на зад запаски летней на 18ом диске, стали сильно друг об друга стукать замки двери. Менять петли или можно как то поправить? Если менять, то как правильно делать? Заказать петли, отдать в покраску, а потом отдать в сервис заменить? Или какой другой алгоритм? :unknowing :help
Umka
петли надо отрегулировать.
откручивается 6 болтов, выставляется дверь, закручиваются болты.
batareykin
А болты на двери или на кузове?
genn
У меня половинки, тоже очень проблемно было- одна половинка никак не хотела легко открываться и закрываться. Мазал вазелинами, молился, ругался... Непомогает! А потом появилась необходимость поменять резинки вокруг петель на кузове. Пришлось приотпустить болты петель (под крылом и за косяком дверным). Как только я из приспустил смотрю- а дверца стала гараздо легче ходить. Поколдовал, резиночки опять-же поменял. Теперь гараздо приятнее стало. Половинки петель на самих дверях так и не трогал. Вот. :blush
