MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2008 Может кто сталкивался?Проблема следующаяя:сделал ТО генератору и теперь когда заводишь высвечивается отсутствие зарядки,проверяешь,а зарядка есть.Потом глушишь и эта хрень пропадает. [:х] До этого пропадала масса и мотор плохо заводился,кинули массу с кузова на двигатель и стал заводиться нормально.Есть предположение,что это мозги делает генератор,решил купить б/у генератор после ТО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2008 Читал, ничего не понял.Давайте в цифрах, мне так удобней. Машина, год, генератор номер(вам делали т.о. агрегата, у меня клиенту его номер указывают, по бошу или мерседесу). На заглушенной машине ничего и не увидешь. Провод массы двигателя, должен быть один, при пуске мотора без оного могут быть проблемы и похлеще. Дайте конкретики.Алгоритм такой: вкл зажигание - что горит? пуск мотора- что горит?Напряжение хх генератора, напряжение под нагрузкой, все как на духу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2008 Бу-га-га, я понял в чем дело - на генераторе один провод попутали, у своего 300ГД было такое пару дней назад. Хотя на 500ом все наверное по другому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2008 А вольтметр на приборке есть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 25 августа 2008 Umka said: А вольтметр на приборке есть? Продвигаешь вольтметры в массы? 2 Илья, это как нужно напиться, чтоб перепутать разные по толщине провода и выводы генератора?Автору темы. Уважаемый, для получения помощи стоит и отписаться, а то потом можно долго кричать ау. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2008 Пошёл и купил б/у,но вс равно зажигается пропажа заряда батареи. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanek 0 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2008 МАХ777, действительно, дай подробное описание чего и как замеряется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 28 сентября 2008 MAX777 said: Пошёл и купил б/у,но вс равно зажигается пропажа заряда батареи. Смотрим цепь возбуждения, надо было не беу, а обратиться к моим колегам(у вас они есть), там стало бы ясно в чем проблема, в генераторе или нет. Плохо проведенная дигностика, итог, заплачены деньги, проблема не выявлена и не решена.Какой гелик, 241 или 248? Делаем так: Пробрасываем воздушную цепь возбуждения, ломпой до пяти ватт. Проблема ушла? Копаем штатную цепь. А вообще попытка заводки без массового провода(поврежденного, гнилого) может привести к возгоранию авто.Заодно посмотри жгуты, на предмет плавления. Особенно за приборкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2008 Спасибо за совет.Я взял восстановленный генератор.Тема такова:если завожу быстро- 80%,что высветится отсутствие заряда,если повернув ключ,жду когда все стрелочки станут на свои места,тогда 100% не будет гореть.Если загорелась,то я выключаю зажигание,завожу спокойно заново и темы этой нет.Гелик 99 г.в 500.Хрен его знает какой!:-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2008 Да и ещё.Вначале было так.юмашина хреново заводилась-не было массы движка.Кинули массу-всё ОК. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2008 (изменено) MAX777 said: Спасибо за совет.Я взял восстановленный генератор.Тема такова:если завожу быстро- 80%,что высветится отсутствие заряда,если повернув ключ,жду когда все стрелочки станут на свои места,тогда 100% не будет гореть.Если загорелась,то я выключаю зажигание,завожу спокойно заново и темы этой нет.Гелик 99 г.в 500.Хрен его знает какой!:-) Они же должны проверить на стенде агрегат(а есть ли стенд вообще у них) и сказать вам , что агрегат рабочий. Лохов надо лечить, подъехай к ним и заставь поменять все обратно, перед установкой своего попроси чтоб показали, что работает. Изменено 29 сентября 2008 пользователем oleg-gen Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2008 На стенде всё было ровно.При мне проверяли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2008 Ровно с чем? Со старым? Тогда зачем менять?С приобретенным? Цепь, как я писал проверили? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX777 0 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2008 Проверили новый при мне на стенде.Под нагрузкой.Всё четко.Да и ещё когда горит надпись об отсутствии зарядки,зарядка идёт хорошая 14.5вольт.Что за ерунда? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 411 Жалоба Опубликовано: 4 октября 2008 oleg-gen said: MAX777 said: Пошёл и купил б/у,но вс равно зажигается пропажа заряда батареи. Делаем так: Пробрасываем воздушную цепь возбуждения, ломпой до пяти ватт. Проблема ушла? Копаем штатную цепь. А вообще попытка заводки без массового провода(поврежденного, гнилого) может привести к возгоранию авто.Заодно посмотри жгуты, на предмет плавления. Особенно за приборкой. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
