Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Стала с трудом работать на открывание, потом вообще перестала открывать разобрал почистил контакты. Ставлю один хрен не работает. В каком положении у нее коромысла должны находится в нерабочем сосоянии??? Висеть в воздухе всеми 4 мя контактами или быть завалены на одну сторону? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr74 1 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 У меня была похожая история, стеклоподъёмник то работает , то нет, думал на снопку. Как-то раз зимой свою бабушку подвозил, она сумку поставила на кнопку, стекло возьми и откройся на половину, а на окном -20, назад, естественно ни в какую. Пришлось снять обивку двери, почистил контакты, работает по сей день. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg G350 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 мне пришлось несколько раз разбирать. контакты должны весеть, по-моему. в работающей кнопке срабатывание происходит как бы через преодоление усилия. там шарик внутри, думаю не попал. и еще одна хитрость. при вскрытии выдно, что некоторые контакты были подгоревшими, очень важно добиться, чтобы после зачистки коромысло касалось контактов путем отгибания последних. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 (изменено) На передней или задней двери? Или вообщем как работает от другой кнопки? Предохранители? В нерабочем состоянии коромысла все висят. Там 6 контактов. Верхний левый и нижний правый соединены.Вот с коромыслами:Качество фоток слабое, но вот с лампочкой для наглядности: Изменено 30 июня 2009 пользователем золтан Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
золтан 11 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 Oleg G350 said: мне пришлось несколько раз разбирать. контакты должны весеть, по-моему. в работающей кнопке срабатывание происходит как бы через преодоление усилия. там шарик внутри, думаю не попал. и еще одна хитрость. при вскрытии выдно, что некоторые контакты были подгоревшими, очень важно добиться, чтобы после зачистки коромысло касалось контактов путем отгибания последних. Если бы шарик не попал, кнопка бы не нажималась. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 может дело не в кнопке!???? у меня зависали щётки на моторах ,попробуй почистить,,? мне помогло....... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2009 уже и не знаю. может и не в ней. сегодня пропробовал вставить другую тоже не работало.,правда делал это на ходу вслепую может и не туда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
