Admiral
Срочно.. Подскажите по кнопке стеклоподъемника.
Admiral
Стала с трудом работать на открывание, потом вообще перестала открывать разобрал почистил контакты.
Ставлю один хрен не работает.
В каком положении у нее коромысла должны находится в нерабочем сосоянии??? Висеть в воздухе всеми 4 мя контактами или быть завалены на одну сторону?
Aleksandr74
У меня была похожая история, стеклоподъёмник то работает , то нет, думал на снопку. Как-то раз зимой свою бабушку подвозил, она сумку поставила на кнопку, стекло возьми и откройся на половину, а на окном   -20, назад, естественно ни в какую. Пришлось снять обивку двери, почистил контакты, работает по сей день.
Oleg G350
мне пришлось несколько раз разбирать. контакты должны весеть, по-моему. в работающей кнопке срабатывание происходит как бы через преодоление усилия. там шарик внутри, думаю не попал. и еще одна хитрость. при вскрытии выдно, что некоторые контакты были подгоревшими, очень важно добиться, чтобы после зачистки коромысло касалось контактов путем отгибания последних.
золтан
На передней или задней двери? Или вообщем как работает от другой кнопки? Предохранители? В нерабочем состоянии коромысла все висят. Там 6 контактов. Верхний левый и нижний правый соединены.
Вот с коромыслами:
Качество фоток слабое, но вот с лампочкой для наглядности:
Изменено пользователем золтан
золтан
Если бы шарик не попал, кнопка бы не нажималась.
tonik
может дело не в кнопке!???? у меня зависали щётки на моторах ,попробуй почистить,,? мне помогло.......
Admiral
уже и не знаю. может и не в ней. сегодня пропробовал вставить другую тоже не работало.,правда делал это на ходу вслепую может и не туда
