gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 (изменено) добрый день!интересная ситуация: машина заводится, едет. все ок.при запуске или все о или следующая ситуация - не включается бензонас.можно думать на бензонасос? ожет акое чо он т рабтает о нет. сли ключается то с 10-20й попытки и то на 10 секунд. машин 460-й 2,8, 110-й мотор Изменено 16 марта 2009 пользователем Диман G350 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
acatel 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 Нифига не понятно!? Читал раз 5 подряд, подставляя в пропуски буквы У Вас клавиатура на половину не работает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 машина заводится, едет. все ок. при запуске или все ок или провляется слеующая ситуация : - не включается бензонас. можно думать на бензонасос? может быть такое что он то работает то нет. когда не включается то через 10-20 попыток всеже включается секунд на 10.сответтвенно огда ключ в замке в крайнм положении - старер слышно и нет.машина 460-й 2,8, 110-й мотор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 врятли. я за реле сигналку или гденить провод отваливается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Диман G350 25 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 +1. И с заголовкам придумайте как-нибудь по другому. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gelenchik 0 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2009 с заголовками учту :)небельшое уточнение - бензонасос у меня подключен через замок зажигания - т.е. когда в крайнем положении бензонасос всегда включен. скорее всего проблема скорее всего в контактной группе замка зажигания? а как можно проверить? можно самому добрать до контактной группы, что соеденить напрямую и проверить бензонасос? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
