Боб 1 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Поставил лобовое с обогревом и встроенной антенной. Как подключить антенну. По логике должен быть какой-нить разъём. Поскажите, кто знает, может номерок какой есть. Облазил все магазины электроники - ничё похожего не нашел. Разъём антенны такой вот.Наше вот такой кабель в каталоге, что это такоеA 463 540 69 06 Антенна cable Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Это антенна для ключей.Для радио антенны в задних боковых стеклах. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Возьми старую батарейку "крона", с нее аккуратно выламываешь "тюльпанчик" к нему припаеваешь среднюю жилу коаксиала, а оплетка остается ниже "торпедо" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 (изменено) Anturage said: Это антенна для ключей.Для радио антенны в задних боковых стеклах. У меня машинка взрослая, антенна штатно была в крыле, туда воткнул сибишную, а вот сюда, вышеописанным методом, подключил жилку активной бошевской антенны, которую спрятал под торпедо - работает не хуже штыря. Изменено 20 сентября 2010 пользователем Алвер Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Это антэна вебасты если чё. Каких ключей ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 На задних боковых антены ТV тюнера а радио на лбу торчит. Деятели! Нафига не нерейстал стекло от рестайла ставит ктому же КеТАЙ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 А потому, деятель, что оно с обогревом!!! И где иероглифы разглядел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 муха said: На задних боковых антены ТV тюнера а радио на лбу торчит. Деятели! Нафига не нерейстал стекло от рестайла ставит ктому же КеТАЙ Есть кЕтай, а есть Китай! Это две большие разницы. Нормальное заводское изделие. Проверено практикой. Несколько человек ставило на разные машины - всё ок. Стекло с обогревом и антенной. С установкой около 11 килоруб. Один недостаток - нет цветной полоски сверху - это можно как-то пережить. Встало на место с новой резинкой и герметиком нормально, по крайней мере лучше чем польское ЕвроГласс, у которого не выдержана геометрия углов, из-за этого были щели.А обогрев - потомушта у нас ЗИМА бывает! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Дая не против кИтая себе такоеже поставил. Но смысла в обогреве невижу Он работает вместе с обдувом Вот еслиб как зеркала автоматом при низких температурах тада да. Закрась латунь чёрной краской поприятней будет на родных закладные чёрные. Да ещё напрягают верзние закладные. торчат навих вниз. Я состороны улицы вверку контакты заклеил чёрной самоклейкой. А то латунь просвечивает некомильфо. А на деятеля зря обиделся незнаеш точно что это не говори. других с понтолыгу не збивай. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 Чёрненькие сверху под резинкой видно?Клеил прям на стекло. Колхоз ,Ну а что делать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 муха said: Дая не против кИтая себе такоеже поставил. Но смысла в обогреве невижу Он работает вместе с обдувом Вот еслиб как зеркала автоматом при низких температурах тада да. Закрась латунь чёрной краской поприятней будет на родных закладные чёрные. Да ещё напрягают верзние закладные. торчат навих вниз. Я состороны улицы вверку контакты заклеил чёрной самоклейкой. А то латунь просвечивает некомильфо. А на деятеля зря обиделся незнаеш точно что это не говори. других с понтолыгу не збивай. А что мешает его подключить автоматом (кстати спасб за идею - у меня как раз старое зеркало валяется с перегоревшими дорожками. Термопару оттуда можно взять но подключить лучше через реле - ток примерно 10А) Верхние закладные снаружи практически не видно, внутри может приклею цветную полосу - привык уже, от солнца помогает. Нижнюю закрашу.На "деятеля" я не обижался и не писал даже......"других с понтолыгу не збивай" - а это ты про что? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 муха said: Чёрненькие сверху под резинкой видно?Клеил прям на стекло. Колхоз ,Ну а что делать. Да нет, не смотриться как колхоз, всё нормально смотрится.Ещё теперь надо думать что поставить в три окошечка за зеркалом.Варианты: камера, радар-детектор... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 54 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2010 муха said: Это антэна вебасты если чё. Каких ключей ?ключей,которыми открываешь автомобиль. антенна центрального замка. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 30 апреля 2016 Добрый день. Если кто то ,как я, не знает про устройство данной антенны то сообщаю что внутренняя пластина (в этой теме она медного цвета-у меня была черного цвета)просто приклеена двухсторонним скотчем к стеклу те ответная пластинка с усами(находится внутри стекла) с ней напрямую физически не связанна те по всей видимости создается магнитное поле. Александр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
