PavelS
не закрыввается дверь от сигналки
PavelS
машин 463 97 г. wdb 46323117108753 Вопрос, есть ли предохранитель на двери. т.к. задняя правая дверь не закрывается и не открывается от сигнализации, стекло также не работает от кнопки пассажира а от водительской кнопки работает
что подскажите ? куда смотреть ?
Спасибо .
tash55
Симптомы указывают на разрыв проводов идущих в дверь!
Миха Питерский
Накрылись следующии хреновинки : 1. активатор замка в двери. 2. мотор стеклоподьемника( это уже дорого).
tash55
-1 Стеклоподъемник у него работает.
PavelS
спасибо будем смотреть
А что, от водительской и от пассажиркой кнопки идут разные провода к стеклоподъемнику непосредственно в дверь? Возможно наркылся активатор замка и кнопка водительская, не факт что это связано друг с другом. Попробуй кнопки местами поменять для начала.
sneg
я в ужасе от такой логики ну при чём тут подёмник и как он может быть не рабочим если с водит. управляется А? Совет : скорее всего окислился контакт на кнопке стеклоподёмника дверь левая? а моторчик привода замка (если на него подходит питание )легко меняется на любой тайваньский стоимостью от 90 до 120 рублей удачи!
PavelS
спасиб еще руки тока не дошли
На тайваньский активатор не вздумай менять. Он кнопку то вниз опустит, а вот поднять ее (открыть машину) не всегда способен. Экспериментировал я с этим.
sneg
адо усиленный ставить он так откроет что ... удержишь
