Hunter
Стопсигнал в антикрыле на крыше
Hunter
...перестал гореть.Фонарь не выкрутить....болты заржавели.Как проверить в чем причина.В самой лампе или в проводке.Не хочется целиком снимать антикрыло,разбирать обшивку внутри и прочее.По практике от куда этот стоп запитывается?
Serg124
от фонаря - откуда еще?
Hunter
Сергей,как определить, не снимая этот дельфин,причину? Проводка или лампа в дельфине.Повторюсь сам фонарь на установленном крыле не снять.
Grandzj
Тогда сними в багажнике накладки задних стоек (5 сек), увидишь фонари изнутри, а там наверняка провод к антикрылу от них вдоль стойки вверх идет. Ну а дальше проверишь, идет питание по нему или нет.
audi73
Неправда ваша фонарь изнутри сняв обивку не увидишь...
Serg124
но провод скорее всего будет
Алвер
Его точно увидиш сняв накладку над дверью
