Виталист 0 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 Второй раз уже попадаю в следующую ситуацию... Оставил машину на три часа, когда вернулся- не заводится. Стартер гоняет движок и очень бодро а намеков на схватывание никаких... Ночью машина отстоялась, а утром как ни в чем не бывало завелась....Сегодня та же ситуация не завелась.............., буду тупо надеятся на завтрашнее утро... Подскажите где искать причину G500 2001 года... (На улице минус 5) (может из-за того что на мойке до этого во влажной среде побывал?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2010 1) искра2) топливоЯ бы копал в этом направлении. Может глючит сигнализация. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Митя 1 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2010 Работает - не работает спонтанно, в режиме глюка - подозрения на датчик коленвала. Диман 350 давеча через это прошел, излечился на моих глазах заменой оного датчика.Хвала Роману! А ваще начинать надо со старухи, она пальцем покажет, что где и почему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 105 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2010 Тоже так было, но проблема была не в датчике, а в контакте, что на него одевается. Разобрали, пропаяли, герметиком залили. Всё ок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 8 марта 2010 Тоже болел датчик. Мотор нагревается и глохнет или вообще не заводится. Остывает - все работает. Заменил датчик. Меняется минут за пять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Виталист 0 Жалоба Опубликовано: 10 марта 2010 ПохоGе действительно датчик коленчатого вала Диагностика показала на него.. В общем его заменил, теперь попробуем на мойку сгонять и завестись.. В сервисе ребята сказали, что от старости он не работает при разогретом движке.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
теса 0 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2010 Машина заводится,но не набирает обороты? При этом горят лампочки на зеркале по переменно. Батарейки менял. Автоэлектрики не могут прочитать и соответственно не могут сделать компьютерную диагностику ! Посоветуйте! Плиз.Гелен дизель 350 95 г.вып.. Еще вопрос, где расположен блок компьютера? Я не знаю как правильно эта штука называется. Они т.е электрики каждный день что снимают для тестирования потом приезжают говорят не тот и так каждый раз .Просветите пожалйста!!!! asset59@mail.ru Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
