ggg350 0 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 Проблема в том, что стрелка давления масла(на приборной панели)603 мотор всегда стоит в положение 3 и это при заведеном моторе и при заглушеном, т.е всегда уперта до конца. Если с обратной стороны приборной панели отсоеденить основной штекер(круглый)то тогда только падает на 0. В чем проблема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 (изменено) на этом проводе висит не датчик а земля. у тебя. а должен висеть датчик. колхоз так сказать. от инфаркта у покупателя. Изменено 8 апреля 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 смотри контакт на датчике давления. отгнил провод скорее всего прямо на нем, подлезать неудобно-находиться под воздуханом справа. не запускай с этим. говорю про гд300-603 атмосферник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
