Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 Приветствую специалистовНе горит лампа блокировки W461/W460 гидравликаКто сталкивался,занялся блокировками прокачал механика работает все включается и выключаетсяЛампа на приборке не горит(лампа хорошая)Пробовал отсоединить провод от блокировки и замкнуть на прямую нет не загорается,я так понимаю на проводах минус замыкает лягушкуНа лампу прозвонил приход плюса тоже нетС чего начать поиск Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 В моторном отсеке есть большой разъём на который идет проводка с салона, на него приходят провода с блокировок, прозвони сначала их. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 Ванёк said: В моторном отсеке есть большой разъём на который идет проводка с салона, на него приходят провода с блокировок, прозвони сначала их. ПриветВань а где он с лева? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 30 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 Привет. С водительской стороны на моторном щите. Там не ашибешся к нему идет самый большой пучок проводов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2014 Ванёк said: Привет. С водительской стороны на моторном щите. Там не ашибешся к нему идет самый большой пучок проводов. ПонятноЗавтра буду изучать,отпишусь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kenig 2 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2014 Все хорошо разобрался,причина была в том что кто то перепутал провода от тахометра (которого нет) повесил на лампу блокировки.А блокировочные провода были под приборкой запрятаны.Все горит и работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
