Fader
Поликлиновый ремень вентилятора
Fader
Мотор 102-й. Хочу заменить ремень многоручьёвый. Демпфер живой. Старый ремень я снял просто оттянув его со шкива вентилятора. Ручищщи-то у меня огого! А вот надеть новый, нерастянутый... Кто подскажет методу.
Изменено пользователем Fader
Алвер
там в районе трамблера длиииная гайка регулировки натяжителя вот её ослабляй
Fader
Короче, рассказываю. Снял старый ремень оттянув его со шкива руками и сняв с остальных агрегатов. Открутил болт верхнего крепления генератора и ослабил болт нижнего. Нижний, кстати, оказался открученным - хорошо что обнаружил. Поджал рукояткой молотка ролик демпфера и, подвинув генератор к мотору надел новый ремень. Монтажкой осторожно упёрся в генератор и совместил отверстие для болта с дыркой в кронштейне его крепления на двигателе, вкрутил болт, затянул нижний болт генератора. Запустил мотор. Проверил зарядный ток - ток есть в пределах нормы. Двадцать минут неспешной работы. Не стал крутить пока гайку натяжителя, поскольку не хочется её сорвать и попасть на его замену. Сам демпфер работает пока нормально.
Desert Foxx
натягивай ДВУМЯ руками!
Алвер
Сорвать гайку там 4-5 см резьбы да и не как крепеж она работает, чтоб в страшном натяге была.
Ну твой, в принципе, тоже метод , но натяжение, при случае, лучше проверить.
